Demontaż sekwencyjnej instalacji LPG M50B25
Witam. Mam problem z odpaleniem M50B25 nv. wszystko ładnie kręci, iskra jest (na wszystkich 6 świecach), pompka pracuje, problem tylko w tym że nie dostaje paliwa, przez wtryski nic nie leci. Silnik był na sekwencji i z wiązki listwy wtryskowej wychodzą 2 wtyczki po 6 przewodów do każdej. 1 przewód z każdego wtryskiwacza idzie właśnie do tych wtyczek. Ogólnie w wiązce tej listwy jest jeden wielki PAJĄK. Byłby ktoś w stanie wytłumaczyć jak rozpiąć te wtyczki i jak to podłączyć żeby było jak w org?
Wtryski dostają paliwo tylko same nie puszczają dalej?
Najpewniej masz je "rozpięte", kabel sterujący wtryskiwacz jest rozciety i wlutowane sa kable od sterownika lpg
1. daj zdjęcie tego co masz pod maską
2. napisz jaka to instalacja, nazwe sterownika
3. napisz co zostało już zrobione - co zdemontowałeś
Problem rozwiązany - było trochę lutowania, wystarczyło wyrzucić kostki i polutować brązowe przewody od wtrysków z tymi które wychodzą z wiązki i odpaliła - ale po dodaniu gazu gaśnie...
