320d nie odpala , pompka progowa paliwa??
Witam , wczoraj mija rok od kiedy posiadam buńke 320d z 2002roku . Zrobiłem nią 40tyś km bez żadnych awari . W sobote wsiadam po pracy chcąc uruchomic silnik a tu kręci biedna i kręci i nic . Po kilku próbach odpaliła . W baku miała ok 20l i stała na pochyłości gdzie przód był odrobine wyżej. Kilka wyjazdów tego dnia odbyło się bez problów. Kolejnego dnia to samo kreći i kręci i nic.. Wlałem kolejne 20l ropki , po kilku godzinach odpaliła odrazu bez zajakniecia (ma ponad pół baku i odpala bez zarzuty).
Nie jestem mechanikiem tylko samoukiem i obstawiam na pompke (widziałem chyba taka przy wymianie filtra paliwa pod podłogą) . Posiadam kabel i INPa , może jest mozliwość sprawdzenia czy daje ciśnienie? Prosze was o pomoc gdyż jak wiecie studenci za dużo nie zarabiaja aby dać zarobic mechanika :) z góry dziekuje za pomoc!
Podobno można sprawdzić ciśnienie jakie daje pompa progowa, ale ja jeszcze tego nie odnalazłem..swoją drogą dobrze by było jakby ktoś posiadający taką wiedzę podzielił się nią :wink: na Twoim miejscu sprawdziłbym w testach na zegarach czy paliwo jest przelewane do prawej komory, jak zostaje w lewej to nic dziwnego, że nie możesz odpalić.
edit: jak nie możesz odpalić to słychać pompę progową jak działa przez kilkadziesiąt sekund? Nie buczy głośniej niż zwykle?
Własnie nic nie słychac po przekreceniu zaplonu. Kiedys jak zmieniałem filtr paliwa zdecydowanie slyszalem jak pompowala paliwo do pustego filtra . Mam pytanko czy posiada tylko pompe progowa czy może jeszcze jakaś w baku?
Jest też w baku, ale jak nie słychać progowej to w ciemno możesz kupować, ewentualnie można sprawdzić przekaźnik pompy, który jest za bezpiecznikami (trzeba zdjąć schowek) i podmienić go z tym od klaksonu (są takie same).
Tylko nie kupuj taniego badziewia, szukaj pierburg lub bosch.
