Mam pytanie do posiadaczy 2.0i n43.
Mam wymienione świece oraz cewki. Na ciepłym silniku nie faluja obroty i gałka nie drży - wszystko jest iO.
Po odpaleniu zimnego auta po nocy obroty standardowo jak u każdego trzymają poziom ok 1100 obr/min i powoli schodzą w dół w miarę rozgrzewania sie silnika i tutaj pojawiają sie objawy które chce zlikwidować mianowicie gdzies do 900 obr/min jest ok a poniżej zaczyna sie odczuwać delikatne drgania silnika oraz gałki zmiany biegów i tak min lub dwie az silnik delikatnie sie rozgrzeje i juz jest ok. Przy dodawaniu gazu nic nie buja i nie przerywa - normalnie wchodzi na obroty . Co może byc przyczyna tych wibracji ?
Poduszki podobna sa ok, wtryski nie wykazują na inpie pracy poza norma, błedów nie ma... na co jeszcze zwrócić uwagę ? Czy to normalne czy ja juz jestem przewrażliwiony :D
DRIVEN TO PERFECTION
