Witam mam takie pytanie
bo chce zabrać się za sprawdzenie sterownika świec żarowych
od dołu nie dam rady bawić się z tym bo nie mam kanału
tak więc zrzucam kolektor zdejmuję fajki z świec.. uruchamiam w inpie grzanie świec... i wtedy właśnie jak miernikiem sprawdzić? tzn plus np miernika wkładam do fajki.. a minus?
i czy świece w e46 zawsze grzeją? chodzi mi o napiecie.. czy jak jest np +15 +20 na dworze to po odpaleniu samochodu.. napiecie na fajkach jest ciągle 6V?? czy napięcie pojawia się jak jest zimno na dworze i sterownik zaczyna podgrzewać?
Staszek witaj !
Pytasz
Minusem jest cała masa samochodu , czyli wszystko co jest metalowe i ma ciągłość elektryczną jest połączone z minusem aku.
po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu to na chwilę świece żarowe powinny zagrzać a jak długo to zależy od temperatury otoczenia.
Inna sprawa to że jak nawet masz dobry sterownik to ten sterownik musi otrzymać napięcie z bezpiecznika a jak on jest uwalony to dalej nie będzie grzać.
Dodam że na innym forum jest wpis Roger-Nysa , to Ci może trochę pomoże
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=66719&start=60
Coś mi tu śmierdzi pożarem..
