Czy jest możliwość przestawienia/zakodowania radia tak, aby po wyjęciu z kluczyka dało się włączyć radio przyciskiem? Zasilanie jakieś tam jest, bo po otwarciu drzwi na ekranie pojawia się logo M, ale niestety przyciskanie/przytrzymywanie przyciska od radia czy jakiegokolwiek innego nie skutkuje załączeniem się ekranu i stacji radiowej. W innych modelach, co prawda inne systemy audio ale jak najbardziej da się włączyć aby coś grało po wyjęciu z kluczyka. Nawet czytałem, że i te nawigacje u niektórych można włączyć i po 20 minutach samo się wyłącza, tak więc jakaś możliwość ustawienia tego chyba jest? Niestety żadnego sensownego opisu nie udało mi się znaleźć, jedynie prowadzenie dodatkowego zasilania czego chcę uniknąć.
No tak, źle się wyraziłem :) Chodzi o działanie jak u innych, lub też w innych modelach, że po wyjęciu kluczyka można przyciskiem włączyć radio i z automatu po około 20 minutach samo się wyłącza. Posiadacze takiej navi wypowiadali się, że tak u nich jest, a u innych takiej opcji nie ma. Tak więc chciałbym posiadać taką możliwość, a jeżeli nie da się tego zrobić w jakiś normalny, bezinwazyjny sposób, to trudno, zostanie jak jest, tylko dziwne, że w jednym egzemplarzu jest taka możliwość w innym nie ma i nie jest to związane z kodowaniem?
Ja się nie spokalem z czymś takim o czym mówisz.Byś moze w starszych wersjach było takie coś ale nie pod mk4 tylko mk3 ale to auta ponad 12-13 lat wstecz
Hmm piszę to co wyczytałem na forum o dużych nawigacjach. A ogólnie z doświadczenia wiem, że w modelach takich jak np. E90 można po wyjęciu kluczyka włączyć radio, po prostu jest taka opcja, ale tam to już zupełnie inne media siedzą...
Ogólnie trudno, będzie jak jest :)
Przerabiałem od mk1 do mk4 i w żadnym z aut nie było takiej opcji. W oryginale na pewno nie było takiej opcji.
Tak jak mówisz dopiero w e90 można korzystać z radia bez klucza.
Pozdrawiam Blacharzy.
