Witam, panowie pytanie dotyczące odmy (zawór odpowietrzający), został wymieniony rok temu (falowanie obrotów, dziwny dzwięk przy dodawaniu gazu), teraz jest wszystko ok ale zaczął sie lać z tego dziadostwa olej - po jej wymianie delikatnie się pociło teraz już konkretnie leje, co może być przyczyną? puściło jakieś łączenie tych rurek czy co? przecież tam olej się nie powinien lać, miejsca mało do sprawdzenia ewentualnie kamera inspekcyjna? Edytowane przez wolfbmw
Najwidoczniej któryś wąż puścił ale żeby konketnie olej leciał to chyba troche dziwne, co prawda z odmy jest odejscie do bagnetu ale to chyba śladowe ilości powinny być. Szczerze Ci powiem że chyba jak u mnie znowu odma puści to założe oil catch tank. Te rureczki całe od odmy to jakis shit wg. mnie
ano właśnie, mam pokrywe pod silnikiem, jak zmieniałem olej to gość mnie zawołał i mówi panie chyba miska pękła, sciągnął pokrywe a tam wsio zalane.. a to co napisałeś oil catch tank to pierwsze słysze o tym cudzie techniki: ) zara se wygooguje:) a rurki czytałe, że pękają ale jak gość wymieniał to chyba czuł co zakłada, jakbyco to bym przecież kupił nowe.. nie widze innej możliwości skąd tam się może lac, podstawa filtra oleju jest przecież niżej bo tam lubi puszczać, dzięki za odzew tak czy siak
poniżej zdjęcie od dołu odmy http://vlep.pl/6mb5zt.jpg
wymienił tylko odme, jakiś jeden wężyk podciśnieniowy ale chyba dobry założył.. dlatego napisałem, że jakby widział że któraś z tych trzech rurek była kiepska to by ją kazał wymienić, tak na chłopski rozum
Mi zalana olejem odma i układ dolotowy kojarzy się tylko z dużymi przedmuchami i silniku na wykończeniu
no to grubo poleciałeś.. silnik w super stanie napewno mniej co2 niż vw nowy w dieslu daje:P, pojutrze pójdzie w ruch kamerka insp i zobaczymy..
a nie mówie, że mam, zrobiłem rozeznianie gdzie co i jak i wiem gdzie się udać, patrzyłem na alledrogo to kolo 70 zyli takie cudo
na kamerze wyszło, że odma zalana cała w cholerę, wróciły objawy zatkanej odmy falowanie obrotów i gaśnięcie silnika, narazie bez efektów dźwiękowych, odma wymieniana w lutym 2014 febi 136zł kupiona w sklepie motoryzacyjnym.. zrobiłem na niej 11tys km..
no plan jest taki, żeby sciagnąć odme razem ze wszystkimi rurkami i bagnetem , wymyć wsio, sprawdzić czy odma działa jak nie to nowa, ale to się muszę umówić na miejsce w ciepłym garażu
  • 2 lata później...
rurki od odmy wymienione, ale lało dalej. Diagnoza: padnięta uszczelka podstawy filtra oleju, koszt 10 zł a roboty trochę. Zrobione i nie leje:))
Lepiej późno niż wcale :8) jeżeli to nie ori to przepłaciłeś, elring kosztuje 5,- :mrgreen:
Jak u Ciebie w silniku wyglada uszczelka obudowy filtra itp? Masz tam takowy "tłoczek, zworek" plastikowy, na ktorego nachodza oringi (tak jak w M43)? A jak są to na jakie z ciekawosci wymieniles? Gdzie kupiles itp?
Chodziło mi czy mniej wiecej taki wynalazek jest w tym silniku:
https://c.allegroimg.com/s512/01cee6/c074fb6e4b92a0519e434a94a7ac
I przestrzegam przed kupnem tympodobnych tanich kompletow z allegro. Uszczelka tandetna (kiepsko podocinana), ale przesmarowana dobrym silikonem trzymala. A oringi, ktore mialy byc wspaniale, najwyzszej jakosci, okazały się oringami do wody, nie olejoodpornymi. Po pół roku naszczescie niemal pod domem zlecial mi olej, az kontrolka czerwona migac zaczela. Dwa razy od dwóch sprzedawców i dwa razy szmelc. Trzeci raz zamowilem same oringi na wymiar u jakiegoś jeszcze innego typa i jezdze narazie. Sorry za ewentualne błędy, pisze na szybko w pracy z telefonu :-)
moja uszczelka jest gumowa, erling tam wchodził chyba na oryginał, tego zaworka nie ruszałem, lepiej nie dotykać:)) nie wiem czy się to wogóle wyciąga
