Zmiana zimowek 16cali na 17cali ?
Tak, samo jak w lato. Na 17 bardzo dobrze się jeździ. Ja dostałem auto z 15" zimowkami i tak zostaje. Opony są tanie i wygodne na dużym balonie. Kpl continental kupiłem teraz za niecałe 1.5 tys
Sprawdz w książce zalecenia producenta auta.I uwierz to ni są rzeczy z pyty wyssane.No chyba,że uważasz się za mądrzejszego niż konstruktorzy auta(są tacy na forum)to polegaj na nich.
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
Kwiatek, wyczytałeś gdzieś, że na zimę są jakieś dedykowane felgi? Chyba w Szwecji pod opony z kolcami..
Jak dla mnie to każde felgi dedykowane do e39 będą dobre, nawet 18 czy 20, pod warunkiem, że nie boisz się krawężników i dziur pozimowych.
Ważniejszą kwestią jest, żeby dobre, w miarę nowe zimowe gumy założyć. Oczywiście rozmiar jest określony przez producenta i musi się zgadzać, bo jak wrzucisz na te 17 opony 245/75 to nic dobrego z tego nie będzie :)
Ja mam lato 17stki zima 15stki. Fakt, że na zimówkach auto nie wygląda i z auta robi się kanapowiec, ale za to węższa opona lepiej trzyma się w śniegu. Staram się mieć zawsze dużo bieżnika i dobrą oponę w szczególności na zimę. Według mnie wszystko według uznania mam kolegów co cały rok latają na 18stkach tylko opony zmieniają.
To czy są kolce w oponach czy nie, też nie ma żadnego znaczenia w wyborze felgi :cool2:
Swego czasu jeździłem na oponach zimowych 225/50/17, teraz mam 205/65/15 i nie widzę różnicy w komforcie. "Balon" w jednej i drugiej opcji jest dość duży więc bardziej ma znaczenie model opony - jedne są bardziej twarde inne mniej
Widziałem w WRC, że opony z kolcami są bardzo wąskie, na oko to ze 150. A patrząc na to w ten sposób felgi z 225 się nie nadają.
Ale już sprawdziłem, że w normalnych rozmiarach też są takie opony, więc faktycznie nie miałem racji. :)
Gdybyś kupił auto od pierwszego właściciela a nie cwelo-handlarzyny z allegro to miałbyś książkę,która nazywa się Betriebsanleitung.I w tej książeczce od strony 151 poruszony jest temat felg i opon,z rozgraniczeniem na modele silnika,nadwozia,lato-zimę ,przod-tył,stalową-alu i tak do 159 strony.Opisana jest też opcja stosowania łańcuchów.Poszukaj na allegro,może ten co sprzedał ci auto sprzedaje osobno książeczkę.To standard.Kup,użyj translatora i wtedy udziel się w temacie.I nie podejmuj dyskusji,bo to strata czasu.
