316i sedan - centralny świruje
Witam, od przedwczoraj jestem posiadaczem pięknego BMW E36 w wersji Sedan.
Już niedługo zamieszczę fotki i przywitam się w odpowiednim dziale :)
Do rzeczy:
Posiadam kluczyk z wbudowanym pilotem, lecz auto przy używaniu pilota się nie zamyka, ani nie otwiera.
Pilot sprawny, dioda na pilocie miga przy naciśnięciu, sterownik też daje oznaki życia: Przy zamykaniu zgasza światła we wnętrzu auta, a przy otwieraniu je zapala, lecz drzwi jak były zamknięte tak zamknięte są. Dodatkowo nie otwiera klapy bagażnika, ani wlewu paliwa (zamykać też nie zamyka). Najgorsze w tym wszystkim jest fakt, że tylne drzwi lewe oraz prawe są zablokowane. Pociągnięcie tego grzybka jest niemożliwe bo po prostu go wyrwę prędzej niż otworzę. Najprawdopodobniej drzwi są zaryglowane. Otwieranie drzwi z kluczyka nie powoduje tego, że reszta drzwi się otwiera - tzn. otwieranie drzwi od strony kierowcy z klucza powoduje otwarcie tylko tych drzwi - pasażera z przodu muszę otworzyć ręcznie.
Wiem że jest masa tematów o tematyce centralnego zamka, lecz tam jest mowa o jednych drzwiach, lub gdzie klapa i wlew otwierają się normalnie - dlatego też nie widzę związku.
Czy padł sterownik, kable się gdzieś przetarły? Jakieś propozycje?
Z góry dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Centralny oryginalny, kodowanie kluczyka odpada bo centralny wcześniej działał z kluczyka wg. poprzedniego właściciela (mówi prawdę, znam go.)*
Poza tym, jeśli kluczyk by nie grał ze sterownikiem to nie było by żadnego efektu po wciśnięciu przycisku na pilocie, a przycisk "otwórz" powoduje włączenie świateł we wnętrzu, natomiast "zamknij" wyłącza je - brakuje tylko pracy zamków :)
Wiązka klapy bagażnika, a dokładniej co masz na myśli?
Jeśli był by to problem z klapą bagażnika to nie otwierał by tylko bagażnika i klapy wlewu paliwa, a nie pary tylnych drzwi.
Moduł centralnego zamka, jest sposób aby jakkolwiek sprawdzić j'ego działanie?
* - chyba że się nagle rozkodował, ale wątpię ze względu na działanie oświetlenia wnętrza.
