Wymiana rozrzadu Bmw f10 2.0 diesel 184km
BMW nie robi rozrządów
Zgadza sie, ale raczej nie robi rozrzadow kilka firm, tylko jedna do jednego silnika. Czy sie myle?
  • 8 miesięcy temu...
Dzisiaj usłyszałem dziwny odgłos z okolic rozrządu, nie brzmi on metalicznie, bardziej jak rolka paska wielorowkowego (wiem ze w tym miejscu jej nie ma). Słychać to w miarę cicho i na razie bez jakiej tragediI. Po wizycie w znanym szczecińskim warsztacie (prawie ASO) stwierdzono ze odgłos jest rzeczywiście dziwny, średnio podobny do zużycia elementów rozrządu, ale niestety wydobywający się z jego okolic.
W związku z tym moje pytanie czy przed ostateczna decyzja o wymianie rozrządu sprawdzić jeszcze jakieś elementy silnika? Druga sprawa, proszę o info jakie części należy wziąść pod uwagę przy wymianie rozrządu (chodzi mi bardziej o uszczelki, pompę, kolo zębate itp). No i ostatnia sprawa czy zamienniki typu SWAG itp są odpowiednie czy raczej kupować orginal w ASO.
Takiego maila otrzymałem ze sklepu czescidobmw.pl
Dzień dobry,
części składające się na komplet rozrządu w Pańskim BMW możemy zaoferować w następujących cenach:
Numery części według załączonego do wiadomości schematu 'łańcuch dolny'
nr 1 - OE BMW 193 zł (13 52 8 589 971)
nr 2 - OE BMW 129 zł (13 52 7 797 906)
nr 3 - OE BMW 9,50 zł (13 52 7 800 395)
nr 4 - OE BMW 116 zł (13 52 8 573 158)
nr 5 - OE BMW 11 zł (13 52 7 797 908 ; wymagana ilość to 3 sztuki)
nr 6 - OE BMW 82 zł (13 52 8 573 159)
nr 7 - OE BMW 244 zł (13 52 7 797 905)
nr 8 - OE BMW 2,75 zł (13 52 7 800 396 ; wymagana ilość to 3 sztuki)
nr 9 - OE BMW 36 zł (13 52 7 797 909)
Alternatywny zestaw Febi składający się z części nr: 1, 4, 6, 7
http://czescidobmw.pl/produkty/zestaw-rozrzadu-febi,10194.html
Numery części według załączonego do wiadomości schematu 'łańcuch górny'
nr 1 - OE BMW 420 zł (11 31 8 570 649)
nr 2 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu
nr 3 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu
nr 4 - OE BMW 158 zł (11 31 8 509 926)
nr 5 - OE BMW 3,60 zł (11 31 7 797 516 ; wymagana ilość to 3 sztuki)
nr 6 - OE BMW 116 zł (11 31 7 797 899)
nr 7 - OE BMW 13 zł (11 31 7 797 900 ; wymagana ilość to 2 sztuki)
nr 8 - OE BMW 82 zł (11 31 7 797 898)
nr 9 - OE BMW 11 zł (13 52 7 797 908)
nr 10 - OE BMW 216 zł (11 31 8 576 201)
Alternatywny zestaw Febi składający się z części nr: 1, 6, 8, 10
http://czescidobmw.pl/produkty/zestaw-rozrzadu-febi,10195.html
Wszystkie powyższe części Oryginalne BMW w formie zestawu:
http://czescidobmw.pl/produkty/zestaw-rozrzadu-n47-/-n47n-oe-bmw,10193.html
Po zastąpieniu części łańcucha dolnego o numerach: 1, 4, 6, 7 oraz części łańcucha górnego o numerach: 1, 6, 8, 10 dwoma zestawami Febi, suma za zestaw wszystkich powyższych części (2 zestawy Febi wraz z dodatkowymi częściami Oryginalnymi BMW) wyniesie 999,55 zł.
Części rozrządu do silników N47 / N47N dostarcza dla BMW firma Iwis. W zestawach rozrządów Febi również są zapakowane podzespoły Iwis. Informacje na ten temat może Pan znaleźć w poniższym linku:
http://www.febi.com/index.php?id=1088&L=
Części rozrządu OE BMW posiadają na sobie podpis producenta Iwis, logo BMW oraz numer katalogowy BMW. Części w zestawach Febi to dokładnie te same części z widocznym podpisem Iwis oraz śladami po usunięciu logo BMW i numeru katalogowego BMW.
Podczas wymiany rozrządu warto dodatkowo wymienić następujące części:
- Łańcuch napędzający pompę oleju oraz koło zębate pompy oleju:
łańcuch - OE BMW 168 zł ; Febi 74 zł (11 41 7 797 896)
koło zębate - OE BMW 79 zł (11 41 7 798 019)
śruba koła zębatego - OE BMW 11 zł (11 41 7 807 350)
- Uszczelkę obudowy rozrządu:
uszczelka w płynie 83 19 0 404 517 - OE BMW 70 zł.
- Uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu:
http://czescidobmw.pl/szukaj/11147797490.html
- Uszczelki pokrywy zaworów:
http://czescidobmw.pl/produkty/uszczelka-oe-bmw,10649.html
Czas realizacji zamówienia na w/w części wynosi 2-3 dni robocze wraz z dostawą do Pana.
Informacje o sposobie oraz koszcie dostawy (pokrywamy koszt dostawy w Polsce zamówień o wartości powyżej 800 zł):
http://czescidobmw.pl/strony/koszty-dostawy.html
Dostępne formy płatności:
Gotówka przy odbiorze przesyłki (pobranie)
Przelew na nasze konto
Przelew online Sofort Banking
Płatność kartą kredytową lub płatniczą (Dotpay.pl)
Płatność PayPal
Hejka!
I zakupiłeś te części w tym sklepie w Gorzowie?
Pytam bo to samo mnie czeka i otrzymałem podobną ofertę.
Hejka!
Nie kupiłem bo dostałem ofertę wymiany rozrządu razem ze wszystkimi częściami za 3500 zł tak że chyba zdecyduje się na taką opcję.
EDIT: Widzę że masz E60 z 2007 r. czy przypadkiem na ten rocznik nie ma darmowej wymiany rozrządu w ASO ?
  • 5 tygodni później...
Jestem już po wymianie kompletnego rozrządu w silniku N47N, całkowity koszt części + robocizna wyszedł 3000 zł + doszła jeszcze dodatkowo uszczelka od podstawy filtra oleju ponieważ sączyło się z pod starej. Jeśli ktoś z Krakowa lub okolic będzie chciał wymienić rozrząd to mogę polecić PKW auto service .
EDIT: 17.10.2016
Niestety okazało się że panowie w tym serwisie nie założyli uszczelki którą zaznaczyłem na obrazku poniżej przez co miałem problem z samochodem i dodatkowe koszty z tym związane dlatego nie mogę polecić innym tego serwisu.
http://i65.tinypic.com/vytqc6.jpg
