Cześć,
Pacjent to e39 2002 M54b30, skrzynia automat.
Pojawił się problem u mnie z kilkoma rzeczami.
Na początek zaczęła lekko świecić kontrolka airbag na czerwono, tak jakby pulsować w połowie mocy.
Następnie przestał działać tempomat. Czasem załączał się po kilku uruchomieniach silnika i jak nie świeciła kontrolka airbag, później przstało działać sterowanie muzyką.
Ostatni objaw jest taki, że pulsują mi światła stop. Na postoju dyskoteka, mruga, a w czasie jazdy ze stałą prędkością potrafi nagle odłączyć gaz (mam nogę na gazie cały czas, a nagle spada z obrotów jakbym ją zdjął)
Długo nie myśląc uznałem, że to taśma kierownicy ma przebicia. Jednak nawet jak ją całkiem wywaliłem to nic się nie zmieniło.
Pozycja hamulca też raczej jest ok, jak wrzucę stacyjkę działa jak należy po 30 razy pod rząd, a po odpaleniu nagle robi disco.
Bezpieczniki w schowku i bagażniku posprawdzałem i wszystkie wyglądają ok. Jest jakiś konkretny który za to może odpowiadać?
Skanowałem programem na telefonie "Carly for BMW" błędy mam takie:
Fault Report - BMWhat - Version: 18.15 FV
ID1: 9bc45550-4ec8-41d5-8e85-231631bdfda4-862
ID2: 289d8ca4-f073-47a1-9049-ae0e84afd811-cea-4585
INFO:  USB-MODE
Base: E39
Build-Year: 2002
Faults: 14
ECUs: 8
Filter: just found
Model:  all   alle/all (MotorID=84,  Parameter=64)
Battery: no battery info
Normal communication
Normal connection
normal
C 1
Date: 2015-09-29 20:54:02
USB Device
Version: 21
Device: >HTC< >m8qlul_htc_europe< >HTC One M8s<
Motor Control:
  Engine / Motor
     Fault: Lambda contol tolerance too large bank
       Code: 00E3
     Fault: Lambda contol tolerance Bank 2 too large
       Code: 00E4
     Fault: MFL-toggle bit
       Code: 002D
     Fault: EWS-Transmission/-Parity
       Code: 0080
     Fault: Gas + Brake implausibility
       Code: 0078
     Fault: BLS BTS plausibility
       Code: 0027
ABS / DSC / Brake:
Airbag:
Transmission Control:
  Transmission / Getriebe GS20
     Fault: Brake signal transmitter CAN
       Code: 0097
     Fault: CAN wheel speed
       Code: 0095
Instrument cluster:
  Instrument cluster / Kombiinstrument
     Fault: Light module EEPROM error
       Code: 00BE
     Fault: Clamp R
       Code: 008C
     Fault: sorry, unknown fault
       Code: 008D
Light/Rain Control:
Heating / AC:
  Air Condition / Klimaanlage
     ECU OK, no Fault Code
Park distance control:
  Park Distance Control / PDC
Cruise Control:
Sunroof / Roof:
Audio/Navi/Communication:
  Radio
Seats:
Systems:
  Gateway /ZKE
       Code: 00FF
Body:
  Elektronische Fahrzeug-Immobilisierung
     Fault: Power On Reset at diagnosis warm reset
       Code: 000F
     Fault: Changing Code
       Code: 0013
