Włączanie się ABS przy redukcji biegu gdy jest ślisko
mateo1992
Czy ktoś wie,po co tak się dzieje? czy to jest normalne?
Podczas gdy jadę np. tak jak dzisiaj gdy jest mokro zmieniam bieg np. z 4 na 3 bez wciskania pedału hamulca i słyszę na tylnej osi jak gdyby na kilka sekund załączał się ABS trwa to do kiedy nie puszczę sprzęgła całkowicie i bieg nie zacznie działać.
Cos dziwnego abs jezeli sie zalaczy pracuje na kazde kolo (reguluje cisnienie plynu aby nie zblokowac kola). Kolego moze to asc. Winowajca moga byc slabe amortyzatory-slaba przyczepnosc, poduszki amortyzatorow plus moze masz kiepskie opony(niekoniecznie muszą byc łyse)
Robisz redukcję, zwiększa ci to obroty i zaczynają się ślizgać koła. W czym problem? To tak ma działać.
Ps. Z tego co pamiętam, to ASC jak zaczyna mrugać kontrolką to oznacza, że przestaje sobie radzić a nie dopiero zaczyna działać. To tak na przyszłość...
Masz racje kolego ale jezeli podczas redukcji po deszczu traci juz przyczepnosc to oponki slabe lub amortyzatory bo wiesz amortyzatory odpowiadaja nie tylko za tlumienie drgan ale także na przyczepnosc kola do drogi
Nie mówię, że nie - przyczyn tego problemu może być kilka, zaczynając chociażby właśnie od opon.
