  • Odpowiedzi 367
Nie ma sensu kupować zamiennika. Oryginał napędu pompy oleju 619 zł w ASO. Problemem jest jak było wcześniej napisane napęd a nie sama pompa.
Po tych parametrach o które pytasz nie można stwierdzić czy łańcuch jest ok czy nie. Jak się skończy jego czas wtedy się dowiesz ale będzie za późno :nienie:
Ja właśnie odebrałem auto po prewencyjnej wymianie rozrządu i napędu pompy z ASO i jest różnica dźwięku na plus. Pomimo że przebieg 56 tys. wolałem nie ryzykować zwłaszcza że auto ma solidny "upgrade" mocowy:)
Czujnik Ci nie pomoże jaki on by nie był. Kruszy się plastik i zatyka smok. Gdybys stał na światłach to może się uda. Ale w trakcie jazdy to koniec.
Na forach w stanach jest sporo zdjęć takich przypadków. Wszyscy jako pierwszy komunikat dostali “drivetrain malfunction” an idrive.
Dodatkowo warsztaty które robią naprawę tego typu zalecają sprawdzenie panewek ponieważ mogły się przetrzeć mimo że łańcuch działał i napęd pompy olejowej też.
Jestem przed wymiana na etapie szukania gdzie to zrobić. Za wszelka cenę chciałem uniknąć wymiany dlatego zrobiłem reasearch tematu ale wyglada ze za duże ryzyko. Mam teraz 116kkm. Jakieś 20km temu czasem pojawiał się gwizd ale zmieniłem napinacz na te poprawiony i to sporo wyciszyło silnik. Ostatnio powoli coś delikatnie się pojawia.
Olej zmieniam co 8kkm i pomimo tego pod koniec takiego interwału, sporadycznie mam w bimmer link w błędach ukrytych „unstable oil preasurre” wiec chyba powoli już czas.
Auto z USA i tam jak sprawdzisz na tej stronie http://www.bmw-rp.com/production/bmw/reimbursement_bmw_portal.nsf
to wychodzi ze dostałbym zwrot za naprawę rozrządu, wiec pewnie BMW wie ze to felerne partia. Niestety żyjemy w pl i trzeba trochę $ wrzucić w silnik.
Niestety ten silnik ma dodatkowo sterowanie ciśnieniem oleju i temperatura oleju w celu oszczędzania paliwa. To podnosi ryzyko.
Tu trochę wątków gdzie są zdjęcia z połamanymi plastikowymi i wyrobionym łańcuchem pompy olejowej:
https://m.facebook.com/Hanzautoworks/posts/1146826035407917
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1415105
https://bmwtechnician.com/2017/12/22/n20-timing-chain-rail-coming-apart/amp/
https://www.tunetech.co.za/n20-engine-problems-right-motorplan/
https://bmwtechnician.com/2016/08/07/n20-timing-chain-issue/
  • 3 miesiące temu...
Witajcie,
Panowie jest ktoś mi w stanie powiedzieć orientacyjnie jakie są koszta wymiany rozrządu razem z napędem pompy oleju nie w ASO? Chodzi mi o kwotę za całość, muszę się przygotować mentalnie, bo czeka mnie wymiana.
Witajcie,
Temat wałkowany chyba milion razy od 3000 do 8000 zł
Maciek
w Warszawie robiłem rozeznanie od 7000 do ok 11000 w aso. Wyliczenie dla xDrive
Na śląsku, nie w aso ale w warsztacie specjalizującym sie w bmw, który niejedno n20 już naprawiał po zatarciu albo zerwaniu rozrządu, niecałe 3000zł , na oryginalnych częściach po rabatach.
No to super tanio jak same części Oryginalne wychodzą 2500-3500 w zależności czy są rabaty, i czy ktoś robi tak jak TIS przykazał.
Tak, wiem, że już ceny były podawane ale nikt konkretnie nie napisał ile kosztuję komplet nie w ASO ale dziękuje za informację.
Kupiłem auto, które ma przejechane 120 tyś i nic nie słychać jak do tej pory. Regularnie wymieniany olej itp. W związku z tym wymieniać zapobiegawczo wszystko czy dać jeszcze na wstrzymanie, aż zacznie coś słychać?
Z góry dzięki za odpowiedź.
  • 1 rok później...
Jak kazdy uzytkownik w tym poscie oraz swiadomy wlasciciel tych pieknych bawarek z silnikiem N20 chcialbym spytac o indywidualna porade czy moj egzemplarz na ta chwile dziala prawidlowo.
Bmw f30 328i N20 przebieg 114 000 km 02.2015 produkcja (czyli zalapalem sie jeszcze na luty, pytanie czy mam poprawione te czesci rozrzadu czy wsadzone te stare. Jazda na pograniczu)
Samochod sprowadzilem z USA, zrobilem nim tylko 1000 km. Jak sam nasluchuje to cos tam delikatnie slysze, ale nie jest to chyba poki co zadna niepokojaca oznaka, nie znam sie wiec pytam.
Moze rozrzad juz byl robiony? Jak zagladam do wlewu oleju, to widze te brazowate plastiki, nie jasne/biale, wiec chyba czesci siedza oryginalne od poczatku i nic nie bylo wymieniane. Tylko, czy przy tym przebiegu to mozliwe zeby wszystko narazie dobrze hulało?
Bede mega wdzieczny o porade.
- brzmienie zimnego silnika świeżo po odpaleniu, 1500 / 3000 obrotow
- brzmienie rozgrzanego silnika
Miałem zmianę za free 2 lata po gwarancji, przy przebiegu 72 tys. km, w ASO Smorawiński, przy czym wszystkie przeglądy po drodze były wykonane w ASO.
  • 2 miesiące temu...
Witam Was wszystkich.
Nie chciałem zakładać nowego tematu bo jest ich sporo, prosiłbym o weryfikację czy to wycie podchodzi pod wymianę napędu pompy.
https://1drv.ms/v/s!Apd-R12upmztxVBfbStCd02J7wsS?e=w87Wjd
Filmik nagrywany przy otwartym oknie w aucie, auto w garażu.
Przebieg niby nieduży, oryginalny, samochód produkcja lipiec 2017, pierwsza rejestracja luty 2018, ale już nie takie rzeczy bywały...
Silnik N20, bo auto pochodzi z rynku USA.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
  • 1 rok później...
Tez muszę już powoli wymieniać rozrząd. Orientuje się ktoś czy w tych silnikach N20 wadliwy jest tylko napęd pompy oleju czy sama pompa tez ?? Bo nie wiem czy wymienić sam napęd czy napęd i pompę oleju
