DPF kontrolki
stivd
mam małe pytanie dotyczące kontrolek podczas wypalania DPF'a a mianowicie:
po włączeniu zapłonu gaśnie i następnie po odpaleniu zaświeca się żółta kontrolka silnika. Szczytując błąd pokazuje się informacja o pogorszonej jakości spalin. Po jakimś czasie wyskakuje żółta kontrolka filtra cząstek stałych zapowiadająca" samoczynne" spalenie. Moje pytanie jest takie czy jak pomyślnie przejdzie się proces wypalania DPF'a czy ta kontrolka żółtego silnika samoczynnie zgaśnie? Czy trzeba skasować ten błąd? Miał ktoś już taki problem?
  • Zarejestrowani
Ale chcesz żebyśmy Ci wróżyli z fusów? Nie szczędź pieniędzy tylko podjedź do dobrego diagnosty w Twojej okolicy, prawdopodobnie masz nieszczelnośc w dolocie i przy okazji zawalony juz filtr cząstek.
Skąd jesteś ?
Tel. +48-790-465-462
Co tak agresywnie?. Nie chodzi o oszczędności diagnosta jest bardzo dobry mam pojeździć samochodem i wrócić do niego jak problem się powtórzy. Dodatkowo z wstępnych diagnoz wynika, że to jest powiązane z filtrem cząstek stałych. Jestem z Jasła. A to że mam filtr zapchany to wynika z kontrolki filtra która się pojawia. Moje pytanie było trochę inaczej sformułowane.
