Gdzie sa zlokalizowane ?
Pod maską? Tam gdzie się grzeją?
Do tego w bagażniku masz jeden, idzie od aku w prawo do blachy.
A ładunek ma klema w bagażniku. Jak jest wystrzelona to widać ;) No chyba, że tak jak u mnie jest skręcona na stałe.
Oryginał możesz zobaczyć w necie - wpisać "klema e46" - osłonięta powinna być czarnym plastikiem.
Pod maską? Tam gdzie się grzeją? (tu mi chodziło o jakość połączenia plusowego pod maską. Jak są luźne to mogą się grzać, bo jest kiepski styk.)
Więc sprawa była dość poważna. Poluzowane mocowanie na terminalu do awaryjnego odpalania. Kabel działał jak migomat i wypalił metalowe połączenie z kablem biegnącym do akumulatora. Całość była skorodowana. Trzeba na to uważać bo czytałem o przypadkach spalenia się samochodu przez to łączenie! Zamówiłem nowy element, cena w aso bmw to 21 zł. Sprawdzcie u siebie jak to wygląda. Później wrzucę fotki. Pozostaje mi naprawienie izolacji bo uległa przegrzaniu i się rozpadła. Gruba koszulka termokurczliwa będzie ok? Co polecacie do posmarowania połączenia żeby lepiej przewodziło prąd, wazelina będzie ok?
Zdjęcia https://www.dropbox.com/sh/0p7tscn8h4xnwtf/AADSC7Q02hNwqFjSN1qg5cTOa?dl=0
Czyli dobrze strzeliłem, że to obluzowany kabel :cool2:
Co do naprawy:
- zwykła gruba koszulka powinna być ok chociaż ja bym poszedł do jakiegoś elektryka/sklepu elektrycznego i spytał jak to ogarnąć - w końcu spory prąd tamtędy płynie...
- wazelina nie poprawi połączenia elektrycznego. Wyczyść styki, możesz użyć jakiegoś preparatu do tego, np. http://multisort.pl/product/Preparat-Kontakt-60-do-czyszczenia-stykow-200ml,3253.html
Styki już wyczyściłem papierem ściernym i jak napisałem czekam na nową puszkę połączeniową, którą wymienie w piątek. A czym smarujesz klemy na połączeniu z akumulatorem? Ja w volviaku mam wazeliną i jest super połączenie, zero utlenienia.
Ten preparat to izopropanol i dziala najlepiej na plytki drukowane i polaczenia niskonapieciowe. Tu trzeba bylo zadzialac mechanicznie...
Wiem, że Kontakt ma trochę inne zastosowanie ale są również środki przeznaczone do aut. Penetrują połączenie, odtłuszczają, wypierają wilgoć.
A smarowania wazeliną nie rozumiem - przecież to w żaden sposób nie poprawia przewodzenia prądu. Może jedynie zapobiegać właśnie utlenianiu - ale do tego to bym chyba wolał w/w środek specjalnie do tego przeznaczony.
