Czy ktoś orientuje się, jak wgrać / uruchomić procedure startu w skrzyni DKG?
Wiem, iż niektóre Mki miały ją nieaktywną inne aktywną...w zależności od lunch control...
Wiem też że rozchodzi się o program, nie mechanikę, gdyż powyższe E92 M3 posiadały
ten sam rodzaj skrzyni DKG.
Z góry dziekuję za jaką kolwiek pomoc.pozdro :cool2:
Back to the roots...
power wlaczony ,trakcja wylaczona . przelacz na manetki i wtedy na 6 tryb skrzyni (jak nie wylaczysz trakcji to bedziesz mial tylko 5 trybow do wyboru).
jak to zrobisz to lewarek trzymasz do przodu az pojawi sie szachownica i wtedy na max gaz i nie odpuszczaj ani na mm, ma byc podloga wbita.
puscisz lewarek i jedziesz.
jak chcesz wylaczyc podczas procedury jak trzymasz lewarek go wystarczy ze zdejmiesz noge z gazu .
pozdro
  • 7 miesięcy temu...
próba odgrzania kotleta...
temat nadal aktualny...może sformułuję inaczej.
ktoś może jest w stanie wskazać specjalistę który jest w stanie dojść do rozwiązania,
jak skonfigurować sterowniki silnika i skrzyni biegów DKG, by można było odblokować
procedurę startu w N54?
Pozdrawiam i dziękuję za ewentualnie zaangażowanie w powyższym temacie
