E46 330d 02r Rozładowany Akumulator przez Radio
Od razu zaznaczę że jeża możecie wykluczyć przyczyną rozładowani akumulatora jest panel radia z wyświetlaczem 16/9. Istotne pytanie w tej kwestii czy jest jakikolwiek przekaźnik który może powodować ciągnięcie prądu dzięki panelowi radia?? Czy może sam Panel może być uszkodzony ?? Zaznaczę że radio nie chodzi bez przekręcenia kluczyka (panel radia) Po otworzeniu drzwi czasami sie podświetlało, Bez panel radio chodzi (moduł radia) można zmieniac stacje na kierownicy bez panelu. Bo wyciągnieciu panelu sprawa z rozładowaniem akumulatora mineła. Prosze o sugestie w tym wypadku wujek google sie nie przydał.
Jakie masz radio ? czy ori ?
Sprawdź miernikiem (dostępy w sklepach elektrycznych) pobór prądu na wyłączonym zapłonie miedzy klemy podłącz miernik tylko nic nie uruchamiaj wyłącz wszystkie światła nawet te wewnątrz i bagażniku i zobacz czy jest jakiś upływ prądu, być może żle podłączyłeś i jest zwarcie do masy tez rozładuje akumulator
Pytasz
W zależności jak ktoś tam konfigurował nie ori system, np radio może sterować zmieniarką albo dodatkowym wzmacniaczem.
