POMOCY 320D 2003 AUTOMAT NIE ODPALA PO WYMIANIE OLEJU!!!
Mam problem z bykiem!
Zalałem zły olej zamiast syntetyku mineralny oppaliłem auto silnik klekotał wiec po minucie zgasiłem.Następnie auta juz nie odpałiłem.
Akumulator nagle padł a za chwile kręcił jak szalony...Auto jakoś dziwnie kręci jakoś lekko i dość szybko.Po zalaniu odpowiedniego oleju auto nadal nie odpala.
Plak również nie nie pomógł.Po zalaniu pełnego syntetyku olejarz wykęcił filt który okazał sie suchy...Auto nie pali POMOCY!!!
Dziękuje Juras LBN
Byk już podpięty.Komputer wykazał 2 błędy na czujniku położenia wałka...Czy ktoś kumaty mógłby wyjaśnić co się stało mojej Beatce i ile teraz mam szykować geldu??????????????? :duh:
Zaprowadź do kogoś co to potrafi sprawdzić i jemu ewentualnie powierzysz wymianę silnika.
A dla potomnych to możesz opisać całą sytuację .
Ps
Jak masz u siebie warunki to możesz do wstępnie rozgrzebać.
Witaojcie wszystkie krzywe twarze z Beemek.
Olej zalałem okazało się b.dobry liqui moly 5w30 syntetic.
Przy próbie uruchomienia silnika nie wiem co się stało ale ukręciło wał pękł w 2 miejscach, łancuch przeskoczył k u r w a j a p i e r d o l e jak to tego doszło nie mam pojęcia.Wiem tylko że płyne..A mogłem kupić Audi...
Poszukuje goły słupek do E49 2003 320d automat najlepiej w dobrej cenie przebieg poniżej 300 tys
Tel 797 279 005 Juras ZIP Lublin
Jaki przebieg? Jak długo go masz? Jak często wymieniany olej? W jakim stanie koło pasowe (tłumik drgań)? Jak dwumasa? Są jeszcze fabryczne?
Szmatke kupiłem 3 miechy temu zrobiłem 9 tys km chodziła jak zegarek!!!!!
przebieg niby równe 300 tys miała.Wg mnie oryginalny.Ale z tym to różnie bywa najwięksi znawcy robili juz nawiększe oczy po podłączeniu kompa.
Koło pasowe to z przodu silnika jest troche zużyte
A tak to zegarem 9 tys i nic nawet k u r w a nie kopciła!!!!!!!!!
P
zdr
Tak sie dopytujemy bo każdy z nas ma duszę na ramieniu jak to czyta.
Maniek się dopytywał o koło pasowe i dwumasę bo to ich często dobija, do tego mogło chwycić na panewkach itd
Trochę boli po tak małym przebiegu. Napisz jeszcze o dwumasie czy wiesz czy była zmieniana, bo w sumie mogłaby być jej pora, nie wskazuje oznak zużycia? Bo jeśli tak a koło pasowe piszesz, że miało bicie, może olej zmieniany książkowo, czyli co 30kkm i mamy komplet zaniedbań niestety :?
