Witam mam dziwny objaw jak wciskam lekko sprzęgło na postoju na zapalonym silniku to słychać takie dziwne terkotanie jak by coś latało lub było odkrecone dodam ze sprzegło nie slizga i nie ma objawów typowych zużycia dwumasy co to moze byc i jakie koszta?
A czemu ma nie żartować? Na każdego przyjdzie pora na wymianę dwumasy, ona nie jest wieczna. Od siebie mogę potwierdzić, w połowie zakresu sprzęgła łomotanie było spowodowane zużytym dwumasem.
https://www.youtube.com/watch?v=x1XbD257_tc
Wymieniłem ślizgające się sprzęgło choć miałem też ten objaw i powiem Ci, że jak ręką odjął. A ślizganie się sprzęgła wystąpiło po zmianie programu. Ja bym się jeszcze nie martwił bo przed Tobą jeszcze wiele tysięcy km :8)
Łożysko oporowe daje o sobie znać na puszczonym sprzęgle a jak się wciśnie to przestaje.
no właśnie mam takie objawy jak napisał kolega wyżej i co mam wymieniac sprzęgło i dwumase teraz? bo mechanik oczywiscie powiedział że dwumasa a jesli nawet nie to i tak trzeba sciagac skrzynie i mozna przy okazji wymienic
Jeżdzę z odzywającą sie dwumasą od 50tkm w volvo d5. Odgłos jest ten sam od momentu kupna.Jeśli nie ma dodatkowych objawów jak problem ze zmianą biegów, wyraźnych wibracji na budzie to jeździć i kontrolować. To się zużywa stopniowo a nie dziś cisza a jutro trup. Warto też przeanalizować styl jazdy czy się do tego nie przyczynił
Ja tam jak by mi się zaczynała dwumasa sypać to bym nie czekał.
a jak to łożysko oporowe huczy a sprzęgło i dwumas dobra to wymieniac przy okazji? pytam sie bo musze dobrze to przekalkulowac bo kwota wyniesie 2000+ i czy jest sens
Jak masz zamiar autem pojeździć i kasa na to pozwala to wymień. Ja uważam, że kasa na dwumas i sprzęgło w moim przypadku była jedną z lepiej wydanych, samochód jeździ o niebo lepiej niż przed i banan z twarzy nie znikał po wyjechaniu od mechanika bo miałem wrażenie, że jadę nowym samochodem. Nie mówię już o korzyści dla pozostałych podzespołów.
