witam serdecznie kupiłem samochod bmw x6m 4.4 bi turbo 555 koni benzyna auto z 2010r (niemcy 109tkm ) samochod przed sprzedażą był zimny odpaliłem go zagrzał się pojeżdziliśmy i było wszystko ok więc wypłaciłem gotówkę następnie przyjechałem nim do domu 530km nawiasem mówiąc auto delikatnie uszkodzone prawy przód (jeżdzi hamuje skręca ) wracałem całą drogę na tempomacie 120km/h plus minus ponieważ auto delikatnie uszkodzone i pewne elementy podwiesiliśmy z bratem na tzw ' tretytki ' i teraz co się dzieje po ujechaniu 100km była sytuacja gdzie musialem wyprzedzić auto i wskoczyło mi 140km/h auto dostało obciążenie i wyskoczył komunikat ' usterka silnika spadek mocy jedz wolniej ' wiec pierwszy parking zjechałem na oko wszystko ok i po ponownym uruchomieniu silnika wszystko ok pomyślałem że autoo jest uszkodzone i może jakis wężyk uszkodzony i pewnie pod obciążeniem dostaje lewe powietrze czy cos tego typu i robi się ttaki błąd jak napisałem wcześniej ale z drugiej strony nie jest to poważna usterka - pomyślałem skoro po wyłączeniu i włączeniu silnika check gaśnie więc pozostałą część drogi wrociłem do 120km/h ogolnie auto od zera ciągnęło jak głupie olej oczywiście full dojechałem do domu te 530km o których wspominałem na początku zgasiłem silnik zapaliłem jeszcze raz i zero błędów wchodzi na obroty itd mowię ok wszystko dobrze poszedłem spać ponieważ była to 2 w nocy następnego dnia poszedłem do auta zapaliłem i po minucie plus minus auto zaczeło dziwnie chodzić obroty falować typowe objawy jakby nie chodził na wszystkich cylindrach ponadto zaczął wydawać z siebie bardzo dużo spalin aż niebiesko na podwórku zgasiłem samochód pojechałem po elektryka przywiozłem na miejsce elektryka z komputerem podłączył kompa i wyskoczylo że 5- ty i 6 -ty cylinder nie pracuje pomyśleliśmy że cewka albo świeca dwie rzeczy najprostrze ktore przychodzą do głowy
Sytuacja jest na tyle dziwna że auto było zapalone zimne i nic sie nie dziło kompletnie !! wróciłem nim do domu i auto jechało nawet mimo kontrolki spadek mocy auto chodziło normalnie równo nie kopciło zgasiłem zapaliłem i zegareczek wszystko ok a na drugi dzień taki cyrk !!! czy ktoś może mi pomóc co mam zrobić ? coś poradzić ?
dodam że dziś czyli dzień później chciałem przestawić auto odpaliłem pochodziło 30sek okolo na wolnych obrotach wrzuciłem bieg i nagle auto stanęło teraz nawet nie odpala ktos cos pomoże ? czy ten silnik to jaest ten sam co w bmw f10 m5 ?
  • 2 miesiące temu...
