Witam, mam mały problem z lusterkami bocznymi, mianowicie przy cofaniu ustawiają się automatycznie w dół - w sumie jest to przydatne - lepiej widać podczas parkowania tyłem. Problem polega na tym, że gdy po manewrze cofania rozpoczynam jazdę, nie wracają do pierwotnego połozenia - trochę sie podnoszą, ale nie całkowicie i musze korygować ręcznie.
Czy ktoś spotkał się z tym problemem, da się jakoś zaradzić? Mam tak od początku posiadania auta.
pozdr, Marek
U mnie wraca do normalnego polozenia ale ja znowu mam klopot taki ze ten manewr gora-dol nie dziala za kazdym razem i w sumie nie wiem dlaczego.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Czy jest taka opcja, że w kluczyku są zakodowane położenia lusterek i być może wraca do tego położenia z kluczyka?
Da sie zapisać ustawienia lusterek do kluczyka czy zapamietuje on ostatnie położenie?
Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że jak wkładam drugi kluczyk to położenie ustawia się na inne niż przy pierwszym - sprawdze to jeszcze, dla potwierdzenia..
pozdr.
pozdr.
To i ja się podłączę do pytania.
pozdr, Marek
Jak uruchomić opuszczanie lusterka przy cofaniu?
Opuszczanie lusterek przy cofaniu dostępne jest tylko z funkcją automatycznego składania...
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Dziwne, bo u mnie to działało zanim dziqsek zakodował mi automatyczne składanie. Może chodzi ci o składanie elektryczne?
Być może piszę o rzeczach oczywistych, ale żeby działało trzeba dać przełącznik wyboru lusterka na drzwiach kierowcy w lewe położenie.
To jak to Panowie jest? dziala przestawianie automatyczne w prawym lusterku jak sie nie ma automatycznego skladania czy nie? :)
ja nie mam tej opcji ze skladaniem ale jak wrzucam wsteczny to nie zmienia prawe wcale polozenia, dzis zobaczy co mam przelaczone czy lewe czy prawe ustawianie jak pisal KrissN.
pozdrawiam :cool2:
///e46 touring 320d 08/2002r 150KM STEPTRONIC,
JUN2008--->181tys km
DEC2010--->216tys km
///e90 2.0i, 130KM automat Schwarz
Aug2015 ---->102 tys km
Sep2016 ---->120tys km
///e46 318Ci coupe M-pakiet ;)
Mar2017 ----->211tys
Jan2018 ------>227tys km
nieprawda.
_____________________
No nie musisz we wszystko wierzyć. Nie musisz mieć składanych lusterek, aby to działało.
Oczywiście jeśli je masz to na 100% tę opcje masz.
Jednak jeśli masz fotele z pamięcią, ale lusterka nie są składane to również jest ta opcja.
Zmiana pozycji lusterka zewnętrznego podczas cofania
Od 09/2005 w połączeniu z opcją wyposażenia SA430 (podswietlane lusterka, Lichtpaket) bez konieczności posiadania elektrycznych siedzeń, pamięci fotela lub elektrycznie składanych lusterek. Przełącznik lusterek musi być skierowany na lewe.
W E90 nie ma chyba podswietlanych lusterek ale jak są na trzech kablach to powinno działać.
Moduł KGM lub FRM lub NFRM
ASP_BORDSTEIN aktiv
Dołożyć opcję wyposażenia S313A w FA $313
(bez pamięci lusterek spadają za nisko)
Jeszcze nie próbowałem jak ktoś sprawdzi niech da znać :D
Moduł NFRM lub FRM lub KGM
Adres 00341409
Nazwa: FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM
Wartosc: wert_01 (Hex: 2Bh)
Zmiana: (Hex: 24h) ta wartośćią można dowolnie manipulować aż do uzyskania odpowiedniej wysokości lusterka.
E9X
ECU: NFRM (FRM2) checked on FRM2_E89.C09
Adress: 00341409
Value: wert_01 (Hex: 2Bh)
anlieferung (Hex: 24h)
Code:
3414'09 FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM FFh // relativer Verfahrweg des BF-Aussenspiegels
anlieferung 24h //
wert_01 2Bh // alle
E9X
ECU: NFRM (FRM3) checked on FRM3_E89.C32
Adress: 00340D0D
Code:
340D'0D ASP_WEG_BORDSTEIN_AUTOM FFh //relativer Verfahrweg des BF-Aussenspiegels
wert_01 2Bh //true
Czyli zmieniamy praktycznie wartość z 43 na 36
43 to (Hex: 2Bh)
42 to (Hex: 2Ah)
41 to (Hex: 29h)
40 to (Hex: 28h)
39 to (Hex: 27h)
38 to (Hex: 26h)
37 to (Hex: 25h)
36 to (Hex: 24h)
35 to (Hex: 23h)
34 to (Hex: 22h)
33 to (Hex: 21h)
32 to (Hex: 20h)
31 to (Hex: 1Fh)
30 to (Hex: 1Eh)
29 to (Hex: 1Dh)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
To czy lusterko się opuszcza czy nie zależy od położenia przełącznika, którego używa się do wyboru lusterka przy jego ustawianiu (czy lewe czy prawe). I jeśli jest w lewym skrajnym położeniu, to prawe lusterko opuszcza się przy cofaniu, a jeśli w prawym - to nie.
Koledzy jestescie w stanie sprawdzic czy przy moim Vinie (VIN to WBAVA51017KR97911) jest taka mozliwosc? Sprawdzilem z przelacznikiem lusterek w ustawionym w "lewo" i nic to nie zmienia. Samochod jest z 2007 nie ma pamieci foteli, nie ma skladanych elektrycznie lusterek. Jednak chcialbym miec opuszczanie prawego kiedy jade do tylu :)
K.
