Panowie prawdopodobnie mam uwalony sterownik świec, ale żeby upewnić się na 100% potrzebuje schematu elektrycznego sterownika do mojego auta. Czy ktoś może mi udostępnić schemat elektryczny modułu świec. Na tym forum znalazłem schemat ale ma inną rozpiskę pinów.
Może komuś przyda się ta wiedza odnośnie sprawdzenia sterownika świec żarowych, a jak nie, to proszę o usunięcie posta.
Będziemy potrzebować:
-multimetr,
sterownik,
Sterownik musi być odłączony od zasilania.
Miernik ustawiamy na symbol diody.
Czarny przewód od miernika podłączamy do grubego przewodu dodatniego który wchodzi do sterownika, następnie drugi, czerwony przewód od miernika dotykamy odpowiednio do pinów 1, 2 , 3, 4 w sterowniku. Dla każdego pinu miernik powinien pokazać wartość około 650. Jeżeli nie będzie wartości na danym pinie, wówczas wiemy który kanał jest uwalony. Należy wówczas otworzyć obudowę i przylutować nowe druciki.
Strusik a nie prosciej jest od razu otworzyc sterownik i przylutowac wszystkie druciki?
Twoim sposobem przy naprawie tylko jednego bedzie ciagle cos w nim do roboty :)
MADE IN PRL
Hej,
Ja nie narzucam swojego zdania i nie mówię, żeby zrobić tylko uszkodzony "kanał". Mówię o tym jak sprawdzić na szybko sterownik. Inpa pokazuje nam błąd, ale pod tym błędem mamy dwie opcje, uszkodzony sterownik albo uszkodzona świeca.
Dla przykładu:
U mnie były dwa błędy, na kanale 2 i 3.
Po sprawdzeniu miernikiem sterownika okazało się, że na kanale 2 złącze PN tranzystora nie przewodzi, a kanał trzy jest OK. Po otwarciu sterownika faktycznie przewody były upalone przy wtyczce sterownika. Natomiast kanał 3 był OK(uwalona jest świeca).
Ja naprawiłem tylko kanał 2, sprawdzałem przewody od innych kanałów i wszystko było OK.
Jeżeli ktoś chce się bawić z wydłubywaniem tego silikonu i wycinaniem gumy przy złączu to może zrobić całość od razu - wolna amerykanka ;-)
  • 6 miesięcy temu...
Koledzy gdzie znajduje się ten sterwonik od świec w BMW E91 2009r nie mogę go u siebie zlokalizować.
Czy od góry da się go wyciągnąć czy trzeba kanał ?
Podaj vin najlepiej to podesle ci schemat.
Sterownik jest u gory z boku silnika po str. kierowcy ale nie obejdzie sie bez demontazu paru czesci.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
