Cieknie przekładnia kierownicza z pod gumy od drążka z jednej strony i czy zregeneruje ją sam czy wymiana tylko? Przebieg oryginalny 218tyś co mnie dziwi że tak szybko poszła.
A osłony masz całe?
Bo jak dziurawa, nawaliło syfu i wody, to mogło nawet wżery porobić w listwie i będzie ciekło.
Uszczelki ogólnie sam zrobisz na spokojnie, pamiętaj tylko żeby przy odkręcaniu drążków trzymać listwę.
Możesz coś więcej. Jak wygląda odkręcenie drążka czy trzeba specjalny klucz?
Prosta sprawa, po zdjęciu osłony klucz widełki 32 i odkręcasz.
Gwint normalny, i trzeba pamiętać i trzymaniu listwy.
Nic skomplikowanego tam nie ma :wink:
ASO nie będzie miało takich rzeczy, oni są nastawieni tylko na wymianę całej przekładni (8 tyś), albo allegro, albo jakiś serwis z przekładniami.
A gdzie dac do regeneracji na slaski (katowice) jak są luzy ? Oplaca sie czy szukać uzywki ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
