Jako że w moim e36 są światła angel eye postanowiłem je zmienić na ori. Trafiła mi się okazja kupić ZKW bez soczewki. I powiedzcie mi które będą lepiej świeciły. Opłaca się je wymieniać na zkw?
Głównie z przyczyn estetycznych. Kupiłem autko z tymi lampami a one większości kojarzą się ludziom z wiejskim tuningiem.
Na świecenie nie narzekam, może ma ktoś z was takie ZKW bez soczewki i wrzuci fotke jak one dają w nocy na światłach drogowych. Byłbym wdzięczny;)
poliftowe ZKW bez soczewki z żarówka H7, to najlepiej świecące lampy w e36 i to jest opinia wszystkich użytkowników, potwierdzona testami, które widziałem w sieci, wystarczy poszukać
Jednak kupiłem lampe hella. Klosze są troche zmęczone a same lampy dość słabo świecą. Wie ktoś czy można wymienić w nich żarówki na jakieś mocniejsze np. na H7? I jeszcze jedno znalazłem na allegro zamienniki kloszy. Czy ktoś montował? Jakieś rady?
na jakich żarówkach teraz one pracują ? wypoleruj szkła, zobacz jak wygladają odbłyśniki, można je regenerować.
Pisali ci żebyś kupił odpowiednie lampy to kupiłeś jakiś złom i niestety.
Możesz również zastosować dobre żarówki dopasowane do lampy, jakieś tungsramy czy osram czy philips.
szukam
To są oryginalne lampy firmy HELLA. Bylas to jedna z firm produkujących lampy do e36. U siebie jak we wszystkich compactach mam żarówki HB3 na mijania i HB4 na drogowe. A jeśli chodzi o polerkę to czy możesz polecić jakąś pastę czy coś?
w marketach można kupić gotowe zestawy do polerowania lamp. Tesco, Auchan, Real itp na dziale samochodowym.
Możesz poczytać na necie jak to zrobić samemu, papiery ścierne, potem papiery wodne o coraz mniejszej ziarnistości. Na koniec pasta polerska i polerka takich lamp. Można samemu dać sobie rade przy pomocy wiertarki i nakładki do polerowania.
szukam
Dzięki. Poszukam po sklepach jak znajdę czas;) a co do czyszczenia lampy to nie wiesz czy nie da się czasem rozebrać jej aby wyczyścić klosz od środka? Czytałem ze trzeba rozklejać a niektórzy pisali ze im bez rozklejania wyszło. Jak to jest z tym kosztem. Robił już to ktoś?
zobacz jak są zbudowane :P zwykłe ZKW czy Bosch można bez problemu rozebrać na czynniki pierwsze. Jak hella są klejone to masz odpowiedź. Od srodka też warto umyć szkła.
szukam
No właśnie nie wiem czy są klejone;) jak znajde czas to je rozbiore. Kurde mam nadzieje że nie klejone bo z tego co widziałem to się trzeba nieźle namęczyć żeby takowe rozkręcić.
hehe nie ma to jak porady z internetu
poleruje się klosze, ale z poliwęglanu, takie są w e46/e39/e38 itd., oczywiście można też polerować szkło, ale to jest grubsza sprawa, już był taki jeden na bmw-sport, który naczytał się tematów o polerowaniu lamp w e46 i chciał to zrobić w e36, a potem płacz, bo próbuje już którąś pastą polerską z kolei, a klosze dalej matowe
nie ma się co bawić w polerowanie szkła, lepiej dobrze wymyć lampy i wymienić szklane klosze na nowe
a no tak :P w e46 sam polerowałem i dobrze to wyszło, a tutaj faktycznie szkło jest a nie plastik.
Ale ale, szkło tez się poleruje ale koszta takie ze chyba jednak lepiej kupić nowe same szkła. Tlenek cyrkonu z tego co pamietam i można polerować np. przednią szybe.
szukam
Też na "C",ale bardziej poleruje się tlenkiem ceru ;)
Znalazłem na allegro kilka zamienników kloszy do lamp HELLA i czy możecie coś o nich powiedzieć? Warte są polecenia czy chińszczyzna z dolnej pólki? Jak ktoś się w to bawił to prosze o porady ;)
http://allegro.pl/bmw-3-e36-90-94-klosz-reflektora-typ-hella-l-p-i5577487557.html#
Dodam, że lampe mam bez soczewki a jak sie już dowiedziałem soczewki były do 1994 r. i czy ten klosz podpasuje do mojej lampy? Jak sądzicie
po 94 też były lampy z soczewkami
