Witam pomoże ktoś jak przekodować e91 z wersji UK na EU wiem ze trzeba dopisać do FA kod 801 zamiast 812 ale czy to wystarczy żeby szyby itp zaczeły normalnie działać posiadam kabel o ncsexpert. Auto sam przekładałem dla siebie dzięki za pomoc z góry.
TO jest tylko wersja językowa, nic nie da jak to wpiszesz i tak menu nie bedzie po Polsku w tym aucie. Chyba, ze to LCI z CIC po 2010 roku
_____________________
No to masz napisane, ze należy wywalić wersje angielską z auta i przekodować wszystkie moduły, nawjważniejsze: FRM, CAS, FZD, KOMBI, IHKA, JBBF.
no od biedy moze byc pusty man, choc powinno sie to zrobic profilem expertmodus.
Czyli jak :) podpowiedx jak możesz cos
Najprościej jak można
profil expertmodus (bez manipulacji plikiem FSW_PSW.man)
F1 > F3> E89>CAS>OK>F6>F4> wybierz moduł jaki chcesz kodować do serii>OK > F3 i gotowe
teoretyczne powinno już wystarczyć, ale nie zawsze niekiedy trzeba zmienić indeks coding po wybraniu modułu do kodowania w ENTER- SGET moduł na wyższy np CAS2.C05 na wyzszy CAS2.C06 lub jeszcze wyższy jak to nie pomoże informuje błąd jaki się pokaże.
Kolego podjedź do kogoś ogarniętego kto ci to zrobi, to nie jest prosty proces z przekodowaniem z UK na EU, żebyś sobie czegoś nie spieprzył tak ze później będzie większy problem.
W kodzie FA zmieniasz kraj, składa się z dwóch liter i dwóch cyfr.
Jak z czytasz ncsem auto całe,wejdz w folder work i tam kliknij FA.trc :) i zobacz jaki masz kod
  • 2 lata później...
sorry za odgrzewanie.
Przekodowalem w wyzej wymienionych modułach wszystko co bylo RL na LL ncsem i .... głupio sie przyznac, kręci nie zapala. heh, szyby itp chodza po naszemu. Inpa teraz nie widzi w ogole DME silnika. nie moge sie znim polaczyc. Wrocilem pustym MANem do ustawien nie pomoglo, znow przekodowalem na europe i dalej nie gada...
CAS w inpie nie moze wykonac synchronizacji bo nie widzi sterownika silnika.
Może ktośpodpowie co moglem spieprzyc-albo prosciej-jezeli ktos bylby w stanie powiedziec ktore konkretnie wpisy trzeba zmienic w angliku zeby bylo na eu-moze cos za duzo zmienilem...
Nic nie zrobiłeś zakodowało się do serii jak FA prawidłowe to nic nie zmieni, przywróci ustawienia fabryczne
tak tez koduje się na Europe ale trzeba wiedzieć jak zmodyfikować dane
zrób synchronizacje CAS/DME opcja dostepna w module silnika w STATUS (EWS synchronizacja )
i sprawdzenie czy nie ma błędów w postaci trybu uśpienia , energooszczędnego , transportowego, jak sa to należy wyłączyć i dopiero przeprowadzić synchronizacje
CAS/DME
Do DME sie nie dostane -no ecu response
sprobowalem z pozycji CAS zrobic synchronizacje i w momencie w ktorym powienien sie polaczyc z DME -wywala tez no ecu response.
Nie zauwazylem nigdzie takich błędów jak piszesz, ale co ciekawe w liczniku są takie:
Date: 08.06.2018 18:30:58
ECU: KOMB87
JobStatus: OKAY
Variant: KOMB87
RESULT: 8 error in error memory !
A3AD CAN_ID_1D0_ERROR_Failure_Message_engine data
Logistic counter: 40
Mileage 191160 km
BORDNETVOLTAGE 12.20 VOLT
Message Error no ID 0-n
No matching error symptom
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: A3 AD 60 28 5D 57 7A 01
A3AE CAN_ID_0AA_ERROR_Failure_Message_idle_engine_speed
Mileage 191160 km
WITHOUT MEANING 0.00 1
Error code: A3 AE 60 28 5D 57 7A 00
A3AF CAN_ID_200_ERROR_Failure_Message_speedcontrol_Stepcruisecontrol
Mileage 191160 km
BORDNETVOLTAGE 12.00 VOLT
Error code: A3 AF 60 28 5D 57 78 00
A3AC CAN_ID_1A6_ERROR_Failure_Message_stretch of way
Mileage 190712 km
BORDNETVOLTAGE 12.30 VOLT
WITHOUT MEANING 1.00 1
Error code: A3 AC 60 28 5D 1F 7B 01
A550 ID_Failure 1A0h Speed
Mileage 190712 km
Error code: A5 50 60 28 5D 1F 7B 01
A3B9 CAN_ID_19E_ERROR_Failure_Message_Status_DSC
Mileage 190712 km
Error code: A3 B9 60 28 5D 1F 7B 01
A3B2 CAN_ID_130_ERROR_Failure_Message_Clamp_status
Logistic counter: 29
Mileage 191160 km
BORDNETVOLTAGE 12.80 VOLT
Error not present now, but already stored
Error code: A3 B2 20 1D 5D 57 80 00
9319 Error Signal Tank Raw_data_filling_level_Left
Logistic counter: 23
Mileage 191160 km
BORDNETVOLTAGE 12.40 VOLT
Signal or value below threshold
Error code: 93 19 22 17 5D 57 7C 00
do sterownika sie juz dostaje, zrobilem synchronizacje ale kreci probuje zaskoczyc i nie odpala...
takie bledy e DME po kreceniu wskakuja
E R R O R M E M O R Y
Date: 09.06.2018 11:59:52
ECU: MEV9N46L
JobStatus: OKAY
Variant: MEV9N46L
RESULT: 2 error in error memory !
2DD7 CDKCDSC - CAN timeout DSG SG
Error counter: 1
Mileage 152928 km
Engine speed (nmot) 0.00 /min
Relative air filling (rl) 96.75 %
Supply voltage (ub) 13.00 V
Time after start (tnse_u) 0.00 s
timeout
Error present now, but not yet stored (debouncing phase)
Diagnostic active
Cycle flag set
Error code: 2D D7 44 05 00 00 01 28 4A AC 00 81 8A 00 FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2DDC CDKCSZL - CAN SZL signal failure
Error counter: 1
Mileage 152928 km
timeout
Diagnostic active
Cycle flag set
Error code: 2D DC 44 05 00 00 01 28 4A AC 00 81 8A 00 FF FF
Witam panowie mam ogromna prosbe doposarzyłem e93 w cic i mam problem poniewaz auto było przerobka z anglika i po kodowaniu wrocilo mi do wersji angielskiej tzn szyby i lusterka moje fa to
E93_#0909&LCGE%0896$161$1CA$1CB$1CC$1CD$230$2MF$2PA$302$337$423$428$431$441$459$470$481$4MG$502$507$522$534$540$563$606$694$698$6VA$704$710$715$760$850$853$863$877$880$8S2$8S3$8SM*WK72-A090
jaki kod kraju wpisac zeby przekodowac spowrotem nfrm na europe pomożecie
Temat lusterek i szyb ogarnołem natomiast mam takie pytanie odwrotnie działaja fotele jak daje do przodu do idzie do tyłu mozna to tez przekodowac ??
