e60 530d choinka na zegarach - problem z rozruchem
Witam!
Na zegarach po kilku minutach jazdy autem wyświetliły mi się komunikaty:
http://s2.ifotos.pl/mini/IMG201508_sprqwhw.jpg
http://s2.ifotos.pl/mini/IMG201508_sprqwrh.jpg
W wyniku tego straciłem wspomaganie. W czasie jazdy wyświetlała sie kontrolka od rezerwy choć paliwa miałem więcej.
Kilka razy gasiłem i odpalałem auto ale bez rezultatów.
Po podłaczeniu kompa i odpaleniu INPY wyswietlil sie komunikat.
http://s2.ifotos.pl/mini/IMG201508_sprqwpa.jpg
Skasowałem go kilka razy ale po odpaleniu auta dalej to samo
Czhy ktoś z Was spotkał się z takim problemem
Edytowane przez mirasextra
Znaczy to, że wszystkie systemy zepsuły Ci sie w jednym momencie ;-)
Tak serio to sugeruje sprawdzenie ładowania..
Miałem identyczne objawy pomogła wymiana alternatora...
Dodatkowo rozrusznik kręci się po odpaleniu ok 10 s . Jakby bendiks nie odbijał. Rozrusznik wyjmowalem i oddawalem do regeneracji . Wszystkie niezbędne elementy zostali wymienione szczotki tuleje wirnik i bendiks.
Auto odstawilem do znajomego warsztatu ale póki co rozkładają ręce. Nie mogą podpiąć się pod kompa. Muszą zamówić specjalne złącze. Zastanawiają się czy to nie jest czujnik położenia wału...
Co o tym myślicie
2 powody wariowania kopa w e60 : wadliwe ładowaniwe za durze lub za niskie i wadliwa klema IBS na kablu minus , zeby ją sprawdzic wypiąć z niej cienkie przewody
Udało mi się podłączyć przez INPE i zczytac kilka błędów. Mogę wrzucić może to coś podpowie. Martwi mnie sprawa rozruchu i błędu z pompą paliwa bo to raczej nie jest powiązane z abs pompa lub czujnikiem
A jakie masz napięcie na akumulatorze po wyłączeniu silnika? W E60 zdychający akumulator bardzo często powoduje wariowanie elektroniki.
Napięcie ok 12.6V
Po ładowaniu prostownikiem wychodziło 12.9V bo w związku z wielokrotnymi próbami odpalenia padał mi akumulator
wrzuć zrzuty z INPY to morze coś poradzimy
Rozwiazales kolego problem mam to samo walcze z tym od przeszlo 2 lat i juz myslalem ze problem mam z glowy po wymianie sterownika swiec zarowych przez 2 lata 80k km mialem totalny spokuj az do dzis :/
