Witam otoz zauwazylem ostatnio ze z miejsca samochod przyspiesza bardzo energicznie sytuacja sie odwraca gdy jest juz na wyzszych biegach to np gaz do dechy i po sekundzie dopiero zaczyna przypieszac czasem obroty ida wczesniej do gory a przyspiesza za chwilke nie trwa to niewiadomo jak dlugo ale czuc ze cos jest nie tak bledow jako takich nie mam bo wszystko ostatnio sprawdzalem i jest ok jestem po wymianie sondy swiec i sterownika swiec tankuje verve i do co drugiego tankowania dolewam jakis srodek,
Pozdrawiam i dziekuje za wypowiadanie sie w temacie
Potrzebna jest diagnostyka pod obciążeniem (podczas jazdy) bo tak to wróżenie z fusów.
Jestem w stanie to jakos sam zdiagnozowac mam kabel i programy dam rade?
Takie mam bledy
           C O M M E N T
          E R R O R   M E M O R Y
Date:      31.08.2015 15:34:17
ECU:       KOMB60
JobStatus: OKAY
Variant:   KOMB60
RESULT:    2 error in error memory !
A3C7  Luftfeder_AUSFALL_NETZWERKMANAGMENT
Logistic counter: 35
  Mileage                                 202872     km
  BORDNETZSPANNUNG                            12.50  VOLT
  OHNE BEDEUTUNG                               0.00  1
  kein passendes Fehlersymptom
  Testbedingungen erfüllt
  Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
  Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: A3 C7 20 23 63 0F 7D 00
A557  Debuginfo Kombi
Logistic counter: 37
  Mileage                                 206080     km
  BORDNETZSPANNUNG                             0.30  VOLT
  OHNE BEDEUTUNG                              21.00  1
  unplausibles Signal oder Wert
Error code: A5 57 28 25 64 A0 03 15
           C O M M E N T
engine bledy 31.08.2015
Date:      31.08.2015 15:32:33
ECU:       D60M47A0
JobStatus: OKAY
Variant:   D60M47A0
RESULT:    3 error in error memory !
4222  4222 Gluehkerze Zylinder 2, Ansteuerung
Error counter:    19
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
  Mileage                                 200912     km
  Motordrehzahl                              827.47  1/min
  Kühlmitteltemperatur                        21.01  °C
  Raildruck Ist                              441.11  bar
  Einspritzmenge                              19.30  mg/Hub
  Luftmasse pro Zylinder                     535.63  mg/Hub
  Ladedruck Istwert                          994.46  mbar
  Pedalwertgeber                               0.00  %
  Batteriespannung                         14011.65  mV
  Fahrzeuggeschwindigkeit                      0.00  km/h
  Zustand der Glühanzeige                    141.00  -
2. Umweltsatz
  Mileage                                 206208     km
  Kühlmitteltemperatur                        20.01  °C
  Einspritzmenge                              18.12  mg/Hub
  Batteriespannung                         13848.72  mV
  Zustand der Glühanzeige                    140.00  -
  Unterbrechung
  Testbedingungen noch nicht erfüllt
  Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
  Fehler nicht im Shadow eingetragen
  Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
  Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
Error code: 42 22 74 06 00 00 13 28 62 1A 1E 47 38 31 55 65
           00 56 00 8D 64 B0 1E 46 38 2E 55 65 00 55 00 8C
4232  4232 Gluehkerze Zylinder 3, Ansteuerung
Error counter:    19
1. Umweltsatz
  Mileage                                 200912     km
2. Umweltsatz
  Mileage                                 206208     km
  Unterbrechung
Error code: 42 32 74 06 00 00 13 28 62 1A 1E 47 38 31 55 65
4242  4242 Gluehkerze Zylinder 4, Ansteuerung
Error counter:    20
1. Umweltsatz
  Mileage                                 200912     km
2. Umweltsatz
  Mileage                                 206208     km
  Unterbrechung
Error code: 42 42 74 06 00 00 14 28 62 1A 1E 47 38 31 55 65
Skrzynia pokazala 0 bledow
Masz E61 ? Bo błędy są od tylnego zawieszenia pneumatycznego i reszta dotyczy zepsutego sterownika świec żarowych.
Najlepiej jak diagnozę przeprowadzi ktoś kto się zna na tym lub ewentualnie nagraj film i wrzuć na forum.
Mam E61 zgadza sie a sterownik swiec dopiero wymienilem, sobote bede wymienial swiece a sterownik ma moze 2 tygodnie nówka
W Inpie wartosci wtryskow
1 -0.89
2 -0.89
3 -0.99
4 -0.89
Nie mialem czasu zeby cos wiecej sie pobawic jutro postaram sie wrzucic wartosci turbo i co jeszcze tam znajde
Tutaj jeszcze mam takie
http://fotoo.pl//out.php?t=1032852_pompa.png
