320d duużo nagaru w EGR i kolektorze dolotowym
Witam, jestem po usunięciu klapek w kolektorze i zainstalowaniu przepustnicy od e60 (tutaj wielki szacun dla kolegi trandolf za skompletowanie zestawu i sam patent). Chciałem się zapytać czy przy przebiegu 270tyś km tak powinien wyglądać EGR i kolektor? Niepokoi mnie również ta oleista maź. Pozdrawiam :)
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/K5AkGi.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/3Xm6Fy.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/661/SIQemZ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/910/OrfHhd.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/901/PRhSY6.jpg
Edytowane przez beret33
Nagar w EGR to prawie wszyscy mają ale jak z wydechu nie kopci i oleju nie ubywa to nic pilnego, ale można sprawdzić czy to nie od turbiny , odmy, przepływki ( za bogata mieszanka i nie spala) itd
kolektor tez warto wyczyscic, widac nikt tam nie zaglądał....
Witam, kolektor już dawno oczyszczony. Przy okazji zmieniona świeca, nowe uszczelki. W planach mam ściągnąć IC i przeczyścić. Jeżeli będzie tam sporo oleju to turbo do regeneracji? Pozdrawiam
zalezy ile tego oleju tam bedzie, sladowe ilosci moga byc w IC, jest to zupełnie normalne
Jeszcze mam pytanie co do zasłon przy chłodnicy. Otóż klapy na wyłączonym silniku są otwarte, po odpaleniu zamykają się, ale gdy silnik osiągnie temperaturę (wskazówka na połowie) to nie otwierają się (sprawdzałem przy tem otoczenia ok 15 stopni). Co może być przyczyną? Pozdrawiam
masz na mysli zaluzje chłodnicy, otwiera sie przy 110-115 stopniach (dokladnie nie pamietam)
czyli przy sprawnym układzie chłodzenia nigdy....
Czyli powinny być cały czas zamknięte, więc mam sprawny układ? Pozdrawiam
edit:
Pytam bo po kupnie auta nie były wgl podłączone wężykiem z elektrozaworkiem. Pozdrawiam
tak powinny byc zamkniete po odpaleniu oraz po zgaszeniu po okolo 1-2s powinny sie otwierac, jak sie wsłuchasz to uslyszych jak podciśnienie puszcza i żaluzja sie otwiera
