A wiec tak posiadam e46 320i m52b20tu i byl problem z przepustnica wyczyscilem ja i jest ok ale pokazuje blad check wiec auto podlaczylem pod komputer a tu pokazalo jeszcze takie bledy:
4 uszkodzone sondy (zadna nie daje pomiarow);
uszkodzony wentylator poniewaz silnik rozgrzany a na komputerze pokazalo ze wentylator widzi temperature -46stopni (i oczywiscie z tego powodu sie nie załącza);
uszkodzony termostat;
Prosze o pomoc czy te problemu sa ze soba jakas powizane? prosze o rady co robic. Z gory dziekuje za wszelka pomoc
I cos z przeplywimierzem jest nie tak bo pokazuje ponad 8tys a dowiadywalem sie to powinien pokazywac w skali od 0 do 100
Prosze o pomoc czy te problemu sa ze soba jakas powizane? prosze o rady co robic. Z gory dziekuje za wszelka pomoc. Pozdrawiam
Co do wentylatora uwalony raczej czujnik temperatury.
Sprawdź czy masz w ogóle napięcie na wtyczkach od sond.
Termostat wyjmij i sprawdź czy działa.
Przepływomierz jak poradzisz sobie z resztą prosto się sprawdza jak odepniesz i inaczej samochód jeździ to jest ok, jak jeździ tak samo to może być uwalony, lub nieszczelność w dolocie.
Coś za dużo na raz, zacząć od najprostszych rzeczy : bezpieczniki , ciągłość masy, zwarcia na przewodach uszkodzenia przewodów , wyczyścić wtyczki . Jak to wszystko będzie sprawdzone to następny etap Może dodam to za jednym zamachem możesz pojeździć z odpiętą przepławką a następnie z odpiętym czujnikiem temperatury tym co podaje do ECU
Widze ze wreszcie ktos sie zainteresowal i bardzo za to dziekuje. No duzo naraz ale to wszystko wykazalo po podlaczeniu pod komputer takze chyba nie oszukuje. Postaram sie sprawdzic co piszecie w miare mozliwosci. Dzieki za podpowiedzi
