Falowanie - chmury niebieskiego dymu [318]
Witam, :)
1-2 Godziny temu odpalając samochód i cofając autem dosyć powoli zauwazlem ze leci dosyć ogromna chmura niebieskiego dymu..
Taka, ze nie musiałem nawet wychodzić z auta.. Bo widziałem ją aż obok szyby..
10 Minut temu po powrocie 10 km i odpoczynku 30 minutowego odpalilem samochód, wydawał dziwne dźwięki i obroty falowały przy 100.. DOKŁADNIE przy 100-200.. Nie przy 1000-2000.
Zgasiłem i odpalilem = wszystko w normie.
PS 3 pytanie: Kiedy mogę wlać olej, tzn dolewkę. Bo teraz musze, a temperatura jest wysoka.. przy ilu stopniach aby nie uszkodzic silnika.
Czy masz dobre odpowietrzenie korbowodu ?
Dolewkę się robi w temperaturze pokojowej ale do 50C nie powinno być problemu
Powiem szczerze, że zbytnio nie wiem o co kaman. Jeżdżę i jeżdżę, od niedawna takie przygody się pojawiają.
Jakies kilka miech temu wymienialem pompe wspomagania... i mialem problem z falowaniem obrotow = zapowietrzony uklad..
Nie rozumiem. Możesz jaśniej?
Dodam, że zmieniłem olej z 5W30 na 10W40, by zmniejszyć zużycie do wymiany oleju. Lecz dokładnie tak samo, na 360 km juz pojawia się komunikat o kolejnym dolewaniu.. czytaj. zolta kontrolka.
Dokladnie tak samo jak na ostanim 5W30 i 5W40.
Miałem na myśli odmę i drożność jej układu
może to uszczelniacze zaworowe do wymiany skoro kopci na niebiesko... ja po zakupie auta zrobiłem płukane i z 10W40 przesiadłem się na 5W40... oczywiście swoje weźmie :) lepiej nie lej 10W40 za gęsty jak na te auto... chociaż są opinie że autko jeździ i na takim i nic się złego nie dzieje... i bądź tu mądry...
Mała edycja mojego wpisu - jednak i ja się skusiłem na olej półsyntetyczny Liqui Moly Optimal i szczerze mówiąc miałem obawy bo przeleciałem opisy z różnych forów i zdecydowana większość odradzała półsyntetyk. Moje ogólne wrażenia po wymianie: oleju ubywa zdecydowanie mniej niż na syntetyku (5W40) normalnie dzień a noc, przejechałem już ponad 1500 km od wymiany i dolałem w sumie niepotrzebnie z 200 ml oleju i poziom mam na obecną chwilę prawie 3/4 miarki, rura nie jest okopcona, dymka brak... na syntetyku była masakra. Więc opinie only syntetyk to można między bajki, jakoś do tej pory odpukać zero problemów :)
"Wszystko dobre jak się nie psuje" :)
