Wczoraj po otwarciu z kluczyka wszystkich szyb i przewietrzeniu samochodu, jedna z nich już się nie zamknęła (zamykałem już ze środka).
Prawa tylna szyba zamyka się tylko do połowy, a potem następuje tak jakby ochrona przed przycięciem.
Szyba zatrzymuje się i kawałek opuszcza.
Jak się cyka guziczkiem po kawałeczku to idzie ją domknąć. Pomaga też niewielki napór na szybę od zewnątrz.
Sprawdziłem prowadnice i mechanizm, czy nic się tam nie blokuje. Nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości.
Próbowałem nawet wyjąć cały mechanizm podnośnika, ale poległem z odkręceniem górnej śrubki, do której dostęp zasłania szyba (nr 2 na schemacie: https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/51_4905/CU77528/0/0/0/0/0).
Czy wiecie co może być przyczyną?
Czy wiecie, jak wymontować ten mechanizm/wyjąć szybę?
Dzięki i pozdrawiam.
miałem coś takiego, jak sie nie mylę to jest kwestia ustawienia położenia końcowego szyby, gdzieś było na forum. Spróbuj podciągnąć guzik jakbyś chciał zamknąć okno i poczekaj 5 (albo 20, nie pamiętam dokładnie) sekund i tak aż się zamknie do końca. To powinno pomóc, u mnie pomogło
Próbowałem "zaprogramować" otwierając i trzymając przycisk (między 15 a 20 sekund), potem zamykałem (na raty, bo się zacina) i też przytrzymywałem. Czynność tą powtarzałem wielokrotnie z różnymi czasami trzymania przycisku. Nadal nie działa.
Odłączyłem też akumulator licząc, że może się zresetuje. Niestety nie pomogło. I przestał działać dostęp komfortowy.
PS. Ściągając boczek odłączyłem poduszkę i teraz wyskoczył mi błąd. Normalne, czy coś mogło się stać?
Spróbuj jeszcze akumulator odłączyć na jakiś czas, czasami czyni to cuda :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Należy zrobić inicjacje szyb oraz skasować błąd poduszki.Zrobić to można tylko programem.Koszt śmieszny więc nie ma co kombinować.Proszę podać z jakich okolic pan jest to może pomogę.
Jestem z Warszawy. Jaki może być szacowany koszt takiego programowania?
