Dziś zakodowałem sobie światła do jazdy dziennej na podstawie tych ustawień:
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
ale chyba coś nie działa do końca dobrze ponieważ:
1. Przełącznik w pozycji "A" - światła załączają się automatycznie - jest OK,
2. Przełącznik w pozycji "0" - światła do jazdy dziennej - jest OK,
3. Przełącznik w pozycji "mijania" -świecą się tylko do jazdy dziennej, a powinny świecić mijania.
Panowie czy możecie pomóc mi z tym problemem?
Sprobuj tych wartosci tyle ze to sa do DRL
FRM1
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
Aktiv
Corona, ringi
PWM_SL_1_FKT_BL_TFL wert_08
W FRM2 wpisujemy od 03/2007 wpisujemy:
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
Aktywowanie funkcji wlaczania swiatel dziennych w BC
CIC
DAYDRIVING_LIGHT
Standard
lub
MASK:
DAY_RUN_LIGHT_MASK
aktiv
tu jeszcze inne wartosci
NFRM:
TAGFAHRLICHT_ECE_0
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL
wert_02
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki za kod.
Panowie, a jakbym chciał zakodować sobie światła do jazdy dziennej z przeciwmgielnych?
Można to zrobić elektrycznie wykorzystując przekaźnik bistabilny, ale może można to zrobić programowo?
Dzięki za kod.
ale jest nie legalne i policja może ci zabrać dowód rejestracyjny, wiec lepiej sobie odpuść, już lepiej ori lampy i długie na 20% , a tak na przeciwmgielnych nie masz specyfikacji do jazdy dziennej, raczej nie da programowo ponieważ nie ma nigdzie takiej opcji na żaden kraj przewidzianej.
Ja gdzieś tylko czytałem że można zakodować doswietlanie zakrętów przez przeciwmgielne Ale tylko jeśli ma się skretne światła.
Zapytam się tutaj bo w innym temacie jest echo
Panowie, mam dziwny problem.
Nie chce mi przyjąć podniesienia napięcia na dziennych ringach.
Tylko ta wartość nie jest przepisana i wraca na wert_03 w innych nie ma problemu.
Moduł: LMA
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13,2V
wert_02 = aus
wert_03 = 12,2V = Standard
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
Pod
PWM_PIN_11_63_33
Są dwie wartości
wert_03
wert_07
Zmieniam tą górną na wert_05 (inne też próbowałem) i Po kodowaniu wraca spowrotem na wert_03
W przypadku podniesienia napięcia na postojowych nie ma problemu i wartość jest zapisywana.
Kodowalem też pustego mana Ale nie pomogło.
Ncs dummy jeszcze nie próbowałem ale przez ncs-Expert powinno iść bez problemu.
Jeszcze inne pytanie, jeśli ktoś przedemna kodowal ncs dumny to zrobią sie zmiany w ncs Expert czy trzeba wtedy kodowac tylko przez nas dumny?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
