Pompa paliwa w 530d jest w baku z tego co się dopatrzyłem na ETK tylko jak się tram dostać? Tak jak w E-36 trzeba wyciągnąć kanape? I jest ona mocowana tylko na zatrzaski czy jak?
Jesli jest tak jak w e46 to zdejmujesz kanape, odkrecasz 4 srobki, potem odkrecasz pierscien i juz masz pompe na wierzchu
Xdrive
Koder
