Witam, wyczytałem, że razem z bixenon powinny się u mnie zapalać H7 w celu wspomożenia świateł drogowych, sprawdzałem w położeniu auto i maksymalnie w prawo i nic, podpowie ktoś jak zakodować, bo zapewne się da jak strzelam wajchą do siebie to blenda działa więc to nie atrapy :D (e91 2007.02)
Jak nie dziala to prawdopodobnie masz walniety modul skretu (nieszczelna lampa) i ci wykodowali aby nie robilo zamieszania.
Moja La Bunia
DO E9x :
Chyba sie nie rozumiemy, ksenon działa elegancko, skręca lewo prawo góra dół itd, jak zmieniam na długie to przesłona otwiera i świecą ale chciałbym żeby do długich (drogowych) dołączał się H7 (wewnętrzna lampa) blęda działa ale nie chca sie zapalać razem z xenon jak popchne wajhe od siebie. Asystent drogowych też działa bez problemu. Te długie bixeneon to z lekka słabo swiecą. Jak jadę na mijania i pociągnę dzwignie zmiany świateł do siebie i przytrzymam to jest pięknie z tąd mój pomysł żeby wewnętrzne zapalały sie z drogowymi.
Teraz to i ja rozumiem.
Myślałem że doswietlanie zakrętów Ci nie działa.
Tak jak chcesz nie da sie a przynajmniej ją nie znam nic żeby to tak ustawić jak chcesz. Tak było w LM1 a wpis odpowiedni za to to:
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
nicht_aktiv
Albo aktiv nie wiem bo nie robiłem nigdy.
Ty masz już LM2
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
zassane z tegoż forum;
zgadza się mamy trzy tryby świecenia:
1-usawienie standard - tylko światła mijania -xenon
2-"wajha" do siebie - światła mijania xenon wspomagane halogenowym długim ( chyba tylko do migania, ostrzegania przed radarem itd ... )
3-"wajha" od siebie - załaczone światła mijania xenon, wspomagacz halogenowy oraz xenonowe długie.
opcja 2 wystepuje prawdopodobnie w halogenie dlatego ze mruganie uruchamianie i gaszenie xenonów zle wpływa na ich kondycje a halogen pomimo iz tez tego nie lubi to jest jednak duzo tańszy ...
Tak - wszystkie xenony preLCI to bi-xenony
EDIT: od siebie dodam że opcja 3 na autostradzie A1 w deszczu jest poprostu bezbłędna ... widać jak w dzień na 300-400m
Więc wnioskuję ,że dać się powinno. Nie znalazłem u siebie wpisu (komendy) z postu powyżej.
LM1
Wajcha do siebie = Długie xenonowe (otwiera się klapka) wspomagane H7
Wajcha od siebie = sygnał świetlny H7 (można zakodować żeby otwierała się klapka od xenonów a h7 nie, funkcja działa tylko przy włączonych światłach mijania co równa się utratą przeglądu. Czytałem chyba ze jest możliwość ustawienia tego inaczej ale musiał bym poszukać jak ktoś jest zainteresowany)
LM1 z FA (Fernlichtasystent asystent świateł długich) Światła długie nie maja wspomagania żarówek H7 ponieważ ich światło zbyt bardzo się rozprasza i kamera w lusterku wariuje
LM2 z AHL ( Kurvenlicht, skretne xenony z doswietlanie zakrętów)
Wajcha od siebie = sygnał świetlny długimi xenonowymi (otwiera się klapką) w każdym ustawieniu włącznik swiatel)
Wewnętrzne reflektory włączają się tylko przy skręcie z włączonymi światłami mięśnia na ustawienie AUTO lub podczas włączania migacza [żarówka H3 12V 55W (taka jest w E60 LCI)]
LM2 bez AHL wewnętrzne reflektory są atrapami
LM2 z FA jw. LM1 z FA
To chyba tyle, mam nadzieję że dobrze wszystko napisałem :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
LM2 wszedł chyba od 09.2006 w E60 ale nie wiem kiedy dokładnie w E90. Chyba tak samo.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wszedłem do Isty i znalazłem...
W e90 macie sterowane światła przez FRM. Od 09.2007 jest FRM2 wiedz Ty powinieneś mieć jeszcze FRM1 i ta opcja powinna dać sie włączyć tylko nie wiem jakie żarówki masz w wewnętrznych światłach i kiedy były zmiany.
Jeśli masz asystenta długich i z niego korzystasz to lepiej nie włączać.
Ps. Przejrzałem trochę listy kodowania do e90 i albo jest tak mało opisów albo macie mniejsze możliwości niż w e60 bo nie znalazłem tych wpisów co są w e60.
Jak byś mógł to wklej twoj plik FRM.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
BAUREIHE
e83
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
grundcode_var
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH
wert_01
CC_LAMPEN
aktiv
LICHTWARNUNG
aktiv
MOTOR_OELSTAND_AUSWERTEN
aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERBR
aktiv
AKUSTIK_PARKBREMSE
aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERL
aktiv
AKUSTIK_ASC
aktiv
ASC_PREDRIVE_VOM_KI
nicht_aktiv
EPS
nicht_aktiv
DBC_PREDRIVE
aktiv
CAN_BREMSFLUESSIGKEIT
nicht_aktiv
AKUSTIK_PAUSE
wert_01
SMG_EINZELIMPULS
wert_01
SMG_TIMEOUT
wert_01
BORDNETZKENNUNG
wert_01
K_ZAHL_TACHO
4539_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4539_imp/km
K_ZAHL_WEG
4494_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4494_imp/km
SIA_RESET_KI_TASTE
aktiv
AIRBAG_SG_VARIANTE
mrs4
LITERGRENZ_SIA_RESET
wert_01
TAGEGRENZE_SIA_RESET
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T1
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T3
wert_01
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT
wert_01
DELTA_LIMIT_GESETZ
aktiv
TANK_FILTER_NACHTANKERK
1.1_l/sec
V_SCHWELLE_UP
wert_01
V_SCHWELLE_DOWN
wert_01
TANK_FILTER_FALLEND
wert_04
TANK_FILTER_STEIGEND
wert_04
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE
aktiv
TANK_SCHWELLE_RESERVE
8_l
TANK_VORHALT_REICHW
wert_01
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
4.5_l
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
6_sec
TANK_MITTLUNGSZEIT
4_sec
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
150
TANK_ANZEIGEWINKEL
kennlinie_e3
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_CODIER_OFFSET
wert_01
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI
kennlinie_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
DTC_ANZEIGE
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_CODIER_FAKTOR
wert_01
CC_AUSSENTEMPERATUR
aktiv
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
aktiv
AKUSTIK_WARNUNG_T2
wert_01
TAG_NACHT_SCHWELLE
wert_01
KUEHLMITTELTEMP_WERT
kennlinie_01
MIN_BELEUCHTUNG_DISPL
wert_01
MAX_BELEUCHTUNG_DISPL
wert_01
MIN_BELEUCHTUNG_ZIFF
wert_01
MAX_BELEUCHTUNG_ZIFF
wert_01
CHECKSUM_1
grundcode_var
SEAT_BELT_DISTANCE
wert_01
PRUEFSTEMPEL
grundcode_var
AKUSTIK_TANK_RESERVE
nicht_aktiv
SSG_S_ANZEIGE
nicht_aktiv
ABS_CAN
nicht_aktiv
CAN_OELDRUCKSCHALTER
aktiv
DZ_STARTSPERRE
wert_01
STANDARD_FGS
wert_01
NAECHST_SERVICE
grundcode_var
AUSSENTEMP_ABKUEHLZEIT
wert_01
SEAT_BELT_WARNDAUER
wert_01
SBR_FAHRER
nicht_aktiv
SBR_BEIFAHRER
nicht_aktiv
SMG_D_C_ANZ
aktiv
SBE_SCHWELLE_ON
wert_01
SBE_STEP_UP
wert_01
SBE_STEP_DOWN
wert_01
SEAT_BELT_MONITOR
wert_01
SEAT_BELT_GESCHW
wert_01
FZG_VERZOEGERUNG
aktiv
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
wert_02
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
wert_02
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
wert_02
EWS_3_SCHNITTSTELLE
aktiv
K_BUS_FREI_OHNE
nicht_aktiv
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN
wert_01
LWS5_KENNFELD_0
e83
LWS5_KENNFELD_1
e83
LWS5_KENNFELD_2
e83
LWS5_KENNFELD_3
e83
LWS5_KENNFELD_4
e83
LWS5_KENNFELD_5
e83
LWS5_KENNFELD_6
e83
HHS_AUTOMATIK
nicht_aktiv
KLIMATASTE_SPERREN
nicht_aktiv
AUFHEIZAUTOMATIK
nicht_aktiv
AUTOM_UMLUFT_CONTROL
aktiv
ZUHEIZ_RELAIS
nicht_aktiv
MIN_WT_SOLLWERT
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_HEIZZEIT
verlaengert
UEBERLAUFSTEPS_BEI_100%
nicht_aktiv
TAKTUNG_HHS
aktiv
UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0
nicht_aktiv
DISPLAY
anzeige_32_grad
AUTO_LED_GEBL_MANUELL
aktiv
AUTO_LED/SCHRIFTZUG
nicht_aktiv
DIMMUNG_FUNKTIONS_LEDS
kennlinie
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
LDA_BEI_VERBRAUCHER
nicht_aktiv
DISPLAYANZEIGE_HIGH
nicht_aktiv
DISPLAYANZEIGE_LOW
nicht_aktiv
KENNLINIE_WAERMETAUSCHER
nicht_aktiv
DISPLAY_GEBLAESRAHMEN
nicht_aktiv
SOLARSENSOR
aktiv
SOLARSENSOR_GEBL_BALKEN
aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
aktiv
ZUHEIZER
konventionell
FERTIGUNGSMODE
wert_01
TRANSPORTMODE
wert_01
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_1
nicht_aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_1
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_1
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_1
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1
aktiv
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_2
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_2
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_2
nicht_aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_2
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_2
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_2
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_2
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_2
aktiv
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_3
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_3
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_3
nicht_aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_3
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_3
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_3
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_3
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_3
aktiv
PHYSIOLOGIEANPASSUNG_4
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_4
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR_4
nicht_aktiv
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_4
aktiv
KLAPPEN_OEFFNEN_4
nicht_aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR_4
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_4
nicht_aktiv
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_4
aktiv
WISCHERPOTI
aktiv
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
aktiv
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH
nicht_aktiv
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF
nicht_aktiv
E52_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
FUNKTION_CABRIO
nicht_aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
wert_01
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TIMEOUT
8s
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
SCHEIBE_ABSENKZEIT
wert_01
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
wert_01
FUNKTIONEN_TOURING
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
nicht_aktiv
N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL
nicht_aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
aktiv_mit_kl.58
TAKTUNG_IB
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
aktiv
HECKKLAPPEN_LOGIK
geschlossen
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
EINGANG_2
nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
nicht_aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
EKS_REVERSIERZEIT_ZUS
1000ms
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
HKL_SPERREN_BEI_ZS
nicht_aktiv
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE
plus_0.4s
E85_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
wert_01
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
WISCHER_RUECK_GESCHW
wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
wert_01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
wert_01
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
aktiv
IB_SPERRE_BEI_FEHLER
aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
OHNE_INTERVALLBETRIEB
nicht_aktiv
INTERVALLZEIT_GESCHWABH
aktiv
KENNLINIENFELD2_AKTIV
nicht_aktiv
BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS
16s
MIT_WISCHER_SERVICEPOS
nicht_aktiv
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN_N_STUFE2
nicht_aktiv
WISCHEN_ERST_XXS_WASCH
300ms
OHNE_WISCH_BEI_WASCH
nicht_aktiv
ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN
3
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
5
MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK
nicht_aktiv
SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
nicht_aktiv
ANZAHL_SPRITZIMPULSE
2
DAUER_SPRITZIMPULSE
700ms
PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE
1300ms
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF
nicht_aktiv
OHNE_SCHEIBENABSENKUNG
aktiv
MAUT_NUR_BEI_KL15EIN
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER_ZEIT
plus_0s
TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2
nicht_aktiv
TAB_ANSTEURN_ASF_2
nicht_aktiv
EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE
aktiv
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF
nicht_aktiv
HECKSCHEIBEN_LOGIK
geschlossen
ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE
plus_0s
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER
nicht_aktiv
ENTR_HS_MGL_WENN_VER
nicht_aktiv
SCHLIESSYSTEM
l_schloss
ENTRIEGELN_HKL
zeit
POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS
10ms
BETAET_DAUER_WIPPTASTE
kurz
NOTENTRIEGELN_HKL
aktiv
ANSTEUERZEIT_MOTOR_HKL
wert_01
ANSTEUERZEIT_MOTOR_HS
wert_01
IB_EIN_BEI_HKK/HSK
aktiv
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI
nicht_aktiv
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN
20s
IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN
nicht_aktiv
VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN
16_min
TAKTUNG_VA1
nicht_aktiv
VA1_SPERRE_BEI_FEHLER
nicht_aktiv
VA2_SPERRE_BEI_FEHLER
nicht_aktiv
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT
nicht_aktiv
ABKLAPPWERT_GM
wert_01
DELAY_MOTOR_ZV_ER
wert_01
VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM
nicht_aktiv
HEULTON
nicht_aktiv
OFFENE_FENSTER
nicht_aktiv
E83_FUNKTIONEN
aktiv
TUER_HINTEN
aktiv
OHNE_FERTIGUNGSMODE
nicht_aktiv
OHNE_TRANSPORTMODE
nicht_aktiv
OHNE_SERVICEMODE
nicht_aktiv
OHNE_POWERDOWNMODE
nicht_aktiv
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN
nicht_aktiv
OHNE_IB_0
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_1
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_0
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_0
nicht_aktiv
OHNE_IB_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_HINTEN_0
nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_VORNE_0
nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_HINTEN_0
nicht_aktiv
OHNE_SRA_0
nicht_aktiv
OHNE_DWA_0
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_2
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_1
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_1
nicht_aktiv
OHNE_IB_2
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_VORNE
nicht_aktiv
OHNE_FH_FA_HINTEN_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_VORNE_1
nicht_aktiv
OHNE_FH_BF_HINTEN_1
nicht_aktiv
OHNE_SRA_1
nicht_aktiv
OHNE_FRONTSCH_REINIGUNG
nicht_aktiv
OHNE_SCHEIBENWISCHER
nicht_aktiv
OHNE_DWA_1
nicht_aktiv
OHNE_ZV
nicht_aktiv
OHNE_ER_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
OHNE_CENTERLOCK_2
nicht_aktiv
OHNE_VA_ZEITEN_2
nicht_aktiv
SCHWELLE_OBEN
wert_01
SCHWELLE_UNTEN
wert_01
VERDECK_VORNE_E85
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
MEMORY_POS_ANFAHREN
wert_01
MEMORY_POS_SPEICHERN
wert_01
MIT_LIN
nicht_aktiv
MIT_LIN_SCHALTER
aktiv
MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT
standard
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM
aktiv
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM
wert_01
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT
nicht_aktiv
ANZAHL_WANDLER
8_wandler
NUR_KL15_BETRIEB
aktiv
NUR_EIN_TONGEBER
nicht_aktiv
PDC_SCHALTER
aktiv
RUECKFAHRGONG
aktiv
EINSCHALTVERZOEGERUNG
aktiv
PDC_EIN_BEI_KL15
nicht_aktiv
PDC_AKTIV/DEAKTIV
weg_geschw
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL
nicht_aktiv
EINSCHALTMELDUNG_IMMER
nicht_aktiv
ABSCHALTMELDUNG
nicht_aktiv
MELDUNG_TASTER
nicht_aktiv
NOTFUNKTION
nicht_aktiv
EIS_AUSBLENDEN
aktiv
ABSTAND_EINBAU_WANDLER
e83
MESSBEREICHE_WANDLER
e83
OFFSET_MESSBEREICH
e83
DAUERTON_MESSBEREICH
e83
MESSBEREICH_HECKKL_ECKE
e83
MESSBEREICH_HECKKL_MITTE
e83
LAUTSTAERKE_HINTEN
wert_05
TONGEBER_HINTEN
lautsprecher
LAUTSTAERKE_VORN
e83
TONGEBER_VORN
gong
EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e83
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e83
ABSCHALTWEG
e83
WEGKENNZAHL
e83
AHK_ABSTAND
e83
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI
e83_3/04
ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN
100_prozent
SKALIERUNG_ECKE_HINTEN
0.65
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI
e83_3/04
ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN
100_prozent
SKALIERUNG_MITTE_HINTEN
0.65
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO
e83_3/04
ANFANGSWERT_ECKE_VORN
100_prozent
SKALIERUNG_ECKE_VORN
0.65
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO
e83_3/04
ANFANGSWERT_MITTE_VORN
100_prozent
SKALIERUNG_MITTE_VORN
0.65
SPEED_MAPS
wert_01
SPEED_ROUTE_MAPS
wert_01
USER_INPUT
wert_01
WIDESCREEN_MODI
wert_00
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
wert_01
PIN38_20_PARK
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT
aktiv
DAUERFAHRLICHT_EU
nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN
aktiv
CC_NSL_LINKS
aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
nicht_aktiv
CC_FERNLICHT
aktiv
CC_ABBLENDLICHT
aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS
aktiv
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS
aktiv
PIN37_49_PARKL
nicht_aktiv
CC_BLINKER_HINTEN
aktiv
CC_ZUSATZBLINKER
nicht_aktiv
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
hinten_defekt
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
aktiv
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
wert_01
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
KL58_HELLIGKEITSSTUFE
wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
wert_01
U_POTI_DIMMER_DELTA
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
PIN29_30_PARK
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
nicht_aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
nicht_aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
nicht_aktiv
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_02
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN
aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
TAST_WBLKTASTER_MIN
wert_02
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
wert_02
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ADU_UNTERGRENZE
wert_02
ADU_OBERGRENZE
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
wert_01
STEIG_KL58_T_PER_D
wert_01
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
VARIANTE_LSZ
wert_06
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
aktiv
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
wert_01
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT
wert_01
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
wert_01
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
wert_01
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL3_H
nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
NACHREG_DYN_SLOW
aktiv
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
nicht_aktiv
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_03
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_03
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_03
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
wert_01
PIN29_30_BL_NSL
nicht_aktiv
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_1
wert_01
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
wert_02
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
FL_AL_AUS
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
wert_01
BLK_H_R_PICT
aktiv
BLK_H_L_PICT
aktiv
BLK_V_R_PICT
aktiv
BLK_V_L_PICT
aktiv
INTERM_FL
nicht_aktiv
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
nicht_aktiv
aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
nicht_aktiv
ST3_SCHWEL
nicht_aktiv
FO_ME_HOME_SL2
nicht_aktiv
BFD_BLINK_AUSZEIT
wert_02
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv
DEF_PIN_37_VOR
nicht_aktiv
DEF_PIN_20_VOR
nicht_aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv
PIN5_10_BFD
nicht_aktiv
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE2
nicht_aktiv
BFD_BLINK_EINZEIT
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
LOAD_DUMP_U_GR
wert_01
LOAD_DUMP_TIME_OUT
wert_01
LOAD_DUMP_PWM_BLK
wert_01
LOAD_DUMP_EINVER
wert_01
LOAD_DUMP_AUSVER
wert_01
KL_50_FUNK_AKT
aktiv
LOAD_DUMP
aktiv
AL_KL_50
aktiv
FL_KL_50
aktiv
NSW_KL_50
aktiv
LOAD_DUMP_KL58G
aktiv
LOAD_DUMP_P5_10
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P30_29
aktiv
LOAD_DUMP_P20
aktiv
LOAD_DUMP_P37
aktiv
LOAD_DUMP_P38
aktiv
LOAD_DUMP_P49
aktiv
REF_LAUF_T1_OD_ALC_4
wert_02
M_TELEGRAM_OD_ALC_5
nicht_aktiv
LWR_INVERS_OD_ALC_6
wert_01
SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS
aktiv
TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK
aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv
BFD_STUFE3_TIMER
wert_02
TEST_OD_ST2_OHNE_NSW
nicht_aktiv
TP_MINIMAL_VOLUME
wert_00
GAL
wert_03
KEY_MEMORY_RADIO
nicht_aktiv
REG
wert_04
FAHRZEUGVARIANTE
variante1
MOTORDREHZAHL
300u/min
SPEICHER_DATA
eeprom
FAKTOR_SERVO1
100_prozent
FAKTOR_SERVO2
100_prozent
FAKTOR_RUECKLAUF1
100_prozent
FAKTOR_RUECKLAUF2
100_prozent
RUECKLAUF_VERSTAERKUNG1
0_005nms/grad
RUECKLAUF_VERSTAERKUNG2
0_004nms/grad
KORREKTUR_LENKWINKEL
aktiv
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
wert_01
TYP_FRONTSCHEIBE
serienscheibe
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4
wert_01
WISCHERMOTOR_RSK
wert_02
ANZAHL_ANTENNEN
4
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT
4
ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT
4
RE_TELEGRAMME
3
DRUCK_OFFSET
wert_01
MEMORY_TIPP_BETRIEB
aktiv
AUT_SITZVERSTELLUNG
nicht_aktiv
DSP_1
e83
DSP_2
e83
BURST_DURATION
wert_02
BURST_INTERVAL
wert_02
INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP
wert_01
INCOMING_SVT_CALL_NUMBER
wert_02
NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID
wert_02
OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER
wert_03
PER_WAKEUP-STEP1_DURATION
wert_02
NLR_AKTIV
aktiv
XVA_FZG_LEER
e83
I_RAD
e83
S_RAD_HA
e83
RKINV_LWI
e83
RKINVMAX_LWI
e83
RDYN
e83
CP_VA
e83
CP_HA
e83
XFPLEER
wert_01
PHISPERRE_MOMENT
e83
KMKAL
e83
KM
e83
NACHLAUFZEIT
wert_03
ULF_EIN_AUS
aktiv
ANZAHL_STUFEN
wert_03
KMH_STUFEN
wert_03
KMH_HYSTERESE
wert_02
GERAETENAME
wert_01
BLOCKNUMMER_0
wert_01
DATENSATZ_ID_0
wert_01
CODIERINDEX_0
wert_01
GESCHWINDIGKEITEN
wert_01
CHECKSUMME_0
grundcode_var
BLOCKNUMMER_1
wert_01
DATENSATZ_ID_1
wert_01
CODIERINDEX_1
wert_01
STROEME_0
wert_02
CHECKSUMME_1
grundcode_var
BLOCKNUMMER_2
wert_01
DATENSATZ_ID_2
wert_01
CODIERINDEX_2
wert_01
STROEME_1
wert_02
CHECKSUMME_2
grundcode_var
BLOCKNUMMER_3
wert_01
DATENSATZ_ID_3
wert_01
CODIERINDEX_3
wert_01
TAU_PT1
wert_01
P_ANTEIL_PID
wert_01
I_ANTEIL_PID
wert_01
D_ANTEIL_PID
wert_01
SOLLWERT_CPCBO
wert_01
TOLERANZ_CPCBO
wert_01
TIMEOUT_INSTR2
wert_01
TIMEOUT_ASC1
wert_01
CAN_MSG_TIMEOUT
wert_01
MAX_STROM_DELTA
wert_01
STROM_FILTER
wert_01
CHECKSUMME_3
grundcode_var
BLOCKNUMMER_4
wert_01
DATENSATZ_ID_4
wert_01
CODIERINDEX_4
wert_01
UV_LEVEL
wert_01
OV_LEVEL
wert_01
HYSTERESE
wert_01
SPANNUNGS_FILTER
wert_01
U_WANDLER_OFF
wert_01
PWM_MAX
wert_01
WANDLER_SPANNUNG
wert_01
U_SHUNT_MIN
wert_01
ELMOS_FILTER
wert_01
CHECKSUMME_4
grundcode_var
ASC1_NACHLAUF
wert_01
U_SHUNT_MAX
wert_01
U_MAX_OPEN_LAOD
wert_01
PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD
wert_02
DACHTYPE
panoramadach
PANIC_CLOSE
aktiv_1p
ANTI_WUMMER
nicht_aktiv
KLEMME_15_NOTWENDIG
nicht_aktiv
PER_WAKEUP-STEP2_DURATION
wert_02
PANIC_CLOSE_TILT
aktiv_1p
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
HEBEN_AUS_GEOEFFNET
aktiv
OEFFNEN_AUS_GEHOBEN
aktiv
BEDIENKONZEPT
panoramadach
PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH
wert_02
WINDSCHOTT
aktiv
PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD
wert_02
LED_MIN
wert_01
PER_WAKEUP-STEP3_DURATION
wert_02
LED_MAX
wert_01
LED_BAT_NORM
wert_01
PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH
wert_02
LOW_BAT_OFF
wert_01
LOW_BAT_ON
wert_01
LOAD_DUMP_ON
wert_01
LOAD_DUMP_OFF
wert_01
MEAS_VBAT_LOW
wert_01
PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD
wert_02
MEAS_AMBIENT_TEMP_LOW
wert_01
MEAS_AMBIENT_TEMP_HIGH
wert_01
PER_WAKEUP-STEP4_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH
wert_02
NO_RAIN_INTENSITY
wert_01
RAIN_CLOSE_INTENSITY
wert_01
CHECK_IGNITIONK
aktiv
CHECK_IGNITIONC
aktiv
CHECK_IGNITIONA
nicht_aktiv
PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD
wert_02
POSITION_DELAY
wert_02
USE_SOS
aktiv
PREFIT_SIM_ENABLED
nicht_aktiv
PARAM1
wert_01
HIMMEL_AUTO_ZU
nicht_aktiv
PARAM2
wert_01
PARAM3
wert_01
REPETITION_TIMER
wert_02
STOLEN_VEHICLE_TRACKING
no_svt
TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID
wert_02
WAIT_FOR_TONE_MO_CALL
wert_02
WAIT_FOR_TONE_MT_CALL
wert_02
FE_SCHEIBENWISCHER
nicht_aktiv
IBUS_R_GANG
nicht_aktiv
GESCHW_TEMP_BEGR
wert_02
MAX_TEMP_BEGR
wert_02
HIMMEL_AUTO_AUF
nicht_aktiv
DIAGN_OFFSET
wert_01
AMS_R1_SRON
wert_07
DOPPELKLICK_ZU
aktiv
AMS_R2_SRON_STAT
wert_07
AMS_R3_R5_SRON_MIN
wert_07
E9X_HIMMEL
nicht_aktiv
AMS_R4_SROFF
wert_07
AMS_R6_R8_ACU_ON
wert_07
AMS_R7_AV_TRIMM
wert_07
AMS_R9_R10_OVERC
wert_07
CHECKSUMME_EKP
wert_07
DATUM_JAHR
wert_07
DATUM_MONAT
wert_07
DATUM_TAG
wert_07
DEBUG_BYTE1
wert_07
DEBUG_BYTE2
wert_07
DEBUG_BYTE3
wert_07
LIMIT_M_DREHZAHL
wert_07
MOTOR_FREQUENZ
wert_07
PUMPEN_ID
wert_07
SHD_POSITION_5MM_TILT
wert_02
REGELPARAMETER_D_MSB/LSB
wert_07
REGELPARAMETER_I_MSB/LSB
wert_07
REGELPARAMETER_P_MSB/LSB
wert_07
RIPPLEFILTER_LP_1
wert_07
RIPPLEFILTER_LP_2
wert_07
RIPPLEFILTER_NO
wert_07
SPARE_1
wert_07
SPARE_2
wert_07
SPARE_3
wert_07
SPARE_4
wert_07
DOPPELKLICK_AUF
aktiv
SOS_POSITION_0MM
wert_02
SOS_POSITION_5MM_TILT
wert_02
SOS_POSITION_0MM_TILT
wert_02
SPARE_5
wert_07
SPARE_6
wert_07
UEBERTEMP_LEVEL1
wert_07
UEBERTEMP_LEVEL2
wert_07
BACKUP_DESTINATION_ADDRES
wert_03
BACKUP_SMSC_ADDRESS
wert_03
DEF_DESTINATION_ADDRESS
wert_03
DEFAULT_SMSC_ADDRESS
wert_03
HOTLINE_ADDRESS
wert_01
INTERNAL_VOICE_REC
nicht_aktiv
NON_TELEMATIC_ECALL_NR
wert_01
VOICE_REC_LANGUAGE
german
KATENTFALLCODIERUNG
wert_00
OELWARTUNGSINTERVALL
wert_01
TASTE_UEBER_CAN
nicht_aktiv
VMAXCODIERUNG
wert_00
OLULCODIERUNG
wert_02
L_GSU
nicht_aktiv
RDC_AUSFALL_BLINKEN
nicht_aktiv
RDC_NUR_GELB
nicht_aktiv
AWL_1
nicht_aktiv
AWL_2
nicht_aktiv
CC_GURTWARNUNG_1
nicht_aktiv
CC_GURTWARNUNG_2
nicht_aktiv
GK/OC3/POL_1
nicht_aktiv
GK/OC3/POL_2
nicht_aktiv
GURT_NICHT_AB_GK_1
nicht_aktiv
GURT_NICHT_AB_GK_2
nicht_aktiv
GURTKONTAKT_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
GURTKONTAKT_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
GURTKONTAKT_FAHRER_1
nicht_aktiv
DOPPELKLICK_HEBEN
aktiv
GURTKONTAKT_FAHRER_2
nicht_aktiv
GURTKONTAKT_FONDLINKS_1
nicht_aktiv
SHD_POSITION_0MM
wert_02
GURTKONTAKT_FONDLINKS_2
nicht_aktiv
GURTKONTAKT_FONDRECHTS_1
nicht_aktiv
GURTKONTAKT_FONDRECHTS_2
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FONDLINKS_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FONDLINKS_2
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FONDRECHTS_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FONDRECHTS_2
nicht_aktiv
KNIEBAG_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
KNIEBAG_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
KNIEBAG_FAHRER_1
nicht_aktiv
KNIEBAG_FAHRER_2
nicht_aktiv
ROLLOVER_OPTION_1
nicht_aktiv
ROLLOVER_OPTION_2
nicht_aktiv
SBE1_1
aktiv
SBE1_2
aktiv
SBR_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
SBR_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
SBR_FAHRER_1
nicht_aktiv
SBR_FAHRER_2
nicht_aktiv
SLV_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
SLV_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
SLV_FAHRER_1
nicht_aktiv
SLV_FAHRER_2
nicht_aktiv
OEL_FS_LOGIK
wert_01
KL_SENSOR_PWM_NULL_LI
wert_01
PWM_VER_EINHEIT
wert_03
SENSOR_PWM_NEG
wert_02
SENSOR_VALEO
wert_02
STROM_HALT_KL
wert_01
STROM_NORMAL_KL
wert_01
STROM_RAMPE_KL
wert_01
SW_DATEN_BL_1
kennlinie_01
SW_DATEN_BL_2
kennlinie_01
SW_DATEN_BL_3
kennlinie_01
SW_DATEN_BL_4
kennlinie_01
WINKEL_ZUM_PWM
wert_03
KL_SENSOR_PWM_NULL_RE
wert_01
EWP
nicht_aktiv
HEIZLEISTUNGSANFORDERUNG
nicht_aktiv
ANZEIGE_POSITION_AUS
nicht_aktiv
FUHRPARK_FLOTTENMODUS
nicht_aktiv
CYCL_TI_BLK
einmal
DAUERFAHRLICHT_US
nicht_aktiv
FL_ALS_SL_LR
nicht_aktiv
FL_DRL_MIT_RL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BLK
nicht_aktiv
LAENGE_LWR_REF
wert_01
LAENGE_LWR_STELL
wert_01
LH_MIT_BIX
nicht_aktiv
PIN_20_37_ALS_PO
nicht_aktiv
PIN20_PWM_BLK
wert_01
PIN37_PWM_BLK
wert_01
PIN38_BFD
nicht_aktiv
PIN49_BFD
nicht_aktiv
PIN49_PWM_BFD
wert_01
CALL_WAITING
nicht_aktiv
ATC_EIN_AUS
aktiv
SYNCML_EIN_AUS
aktiv
DSP_CDC_DIGITALLTG
wert_00
ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW
nicht_aktiv
CKS_BL
wert_06
DEF_POSIT_LWR_LI
wert_01
KL_MAX_WERR_SPEED
wert_01
KL_MAX_WERT_START
wert_01
KL_SCHRITT_ABST_REF2_LI
wert_02
KL_SCHRITT_ANZ_REF2
wert_02
KL_TREIBER_BEW_LI
wert_02
SHD_ACTU_ALLOWED
aktiv
SHD_TMON_ALLOWED
aktiv
SHD_CLOUD_ALLOWED
aktiv
LWR_ABST_POSIT
wert_04
LWR_MAX_WERR_SPEED
wert_01
LWR_TREIBER_BEW_LI
aktiv
STROM_NORMAL_LWR
wert_02
STROM_RAMPE_LWR
wert_02
DEF_POSIT_LWR_RE
wert_01
KL_SCHRITT_ABST_REF2_RE
wert_02
KL_TREIBER_BEW_RE
wert_02
LWR_TREIBER_BEW_RE
aktiv
BSW
aktiv
EVB
aktiv
FLR
aktiv
SOS_ACTU_ALLOWED
nicht_aktiv
SOS_TMON_ALLOWED
aktiv
SOS_CLOUD_ALLOWED
aktiv
SOS_RRD_ALLOWED
aktiv
WASSERSTOFF_FZG
nicht_aktiv
SICHERHEITS_FZG
nicht_aktiv
HHC
aktiv
HPS
aktiv
PANIC_FREIGABE_CAS
nicht_aktiv
HVV
aktiv
VBATTOPLIMIT
wert_01
NOTLAUF_IMMER
nicht_aktiv
TEMPTMONUSESENSOR
aktiv
TEMPTMONUSEOUTER
nicht_aktiv
TEMPCFLUSESENSOR
aktiv
TEMPCFLUSEOUTER
nicht_aktiv
RPA_WARNSCHWELLWERTE_1
wert_01
RPA_WARNSCHWELLWERTE_2
wert_01
RPA_WARNSCHWELLWERTE_3
wert_01
RPA_WARNSCHWELLWERTE_4
wert_01
SST
nicht_aktiv
US_VARIANTE
nicht_aktiv
ABBRUCH_OEL_ANZ_BEI_FAHRT
aktiv
DAUER_OELSTAND_ANZ_WAIT
wert_01
E85HP_KUEHLMITTEL_WARN
wert_01
RAMPE3_BL_0_LI
kennlinie_01
RAMPE3_BL_0_RE
kennlinie_01
GESCHW_NOT_PROGR
wert_01
REMOTE_UNLOCK
nicht_aktiv
VERZ_EINSTIEGSHILFE
4sec
SHD_SKB_OHNE_KL_OE
aktiv
SHD_SKB_OHNE_KL_SCH
nicht_aktiv
MILANSTEUERUNG_DDE
wert_02
VMAX-BEGRENZUNG
wert_07
AL_KL_50_LM2
aktiv
ALC_DEF_AKTIV_LM2
nicht_aktiv
BEI_FL_NSW_AUS_LM2
nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE2_LM2
aktiv
BFD_SW1_STUFE2_LM2
aktiv
BI_XENON_LM2
nicht_aktiv
CYCL_TI_BLK_LM2
einmal
GED_FL_ALS_DRL_LM2
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BLK_LM2
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_LM2
wert_02
HEIMLEUCHTEN_SL_V_LM2
aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG_LM2
aktiv
LINKSVERKEHR_LM2
nicht_aktiv
SOS_SKB_OHNE_KL_OE
nicht_aktiv
SOS_SKB_OHNE_KL_SCH
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LM2_1
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL_LM2
wert_02
PWM_WERT2_FL_BIXENON_LM2
wert_01
RECHTSVERKEHR_LM2
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_2_LM2
wert_01
SIDEMARKER_US_LM2
nicht_aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG_LM2
aktiv
STELL_HYSTERESE_LM2
wert_01
T_INITSTROM_LM2
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE_LM2
nicht_aktiv
WINKEL_BLENDUNG_LM2
wert_02
XENON_TEST_LM2
nicht_aktiv
PARAMETERSATZ_0
e83_basis
PARAMETERSATZ_1
e83_basis
PARAMETERSATZ_10
e83_basis
PARAMETERSATZ_11
e83_basis
PARAMETERSATZ_12
e83_basis
PARAMETERSATZ_13
e83_basis
PARAMETERSATZ_14
e83_basis
PARAMETERSATZ_15
e83_basis
PARAMETERSATZ_16
e83_basis
PARAMETERSATZ_17
e83_basis
PARAMETERSATZ_18
e83_basis
PARAMETERSATZ_19
e83_basis
PARAMETERSATZ_2
e83_basis
PARAMETERSATZ_20
e83_basis
PARAMETERSATZ_21
e83_basis
PARAMETERSATZ_22
e83_basis
PARAMETERSATZ_23
e83_basis
PARAMETERSATZ_24
e83_basis
PARAMETERSATZ_25
e83_basis
PARAMETERSATZ_3
e83_basis
PARAMETERSATZ_4
e83_basis
PARAMETERSATZ_5
e83_basis
PARAMETERSATZ_6
e83_basis
PARAMETERSATZ_7
e83_basis
PARAMETERSATZ_8
e83_basis
PARAMETERSATZ_9
e83_basis
FUNCTION_JMC
nicht_aktiv
SPEED_THRESHOLD
wert_01
CONTINUEAFTERKL50
nicht_aktiv
VMAX-BEGRENZUNG_C07
wert_01
LWR_DIAG_PARAM
wert_01
PO_ALS_DRL
nicht_aktiv
BLOCK_SIZE
default
DL_DELAY
default
EMPTY_STOP_LIMIT
default
PBAP_EIN_AUS
nicht_aktiv
SMS_EIN_AUS
aktiv
FL_DRL_MIT_RL_LM2
nicht_aktiv
FLC_LED_AKTIV_LM2
aktiv
GEDIMMT_BLK_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_LM2
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_R
aktiv
POSITIONSLICHT_ALS_PARK
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_R
aktiv
IGR_XENON
wert_02
PVAR_INNEN
wert_01
PVAR_KUPPL
wert_01
VMAX-BEGRENZUNG-6ZYL
wert_01
FE_FRONTSCH_REINIGUNG
nicht_aktiv
FE_SRA
nicht_aktiv
IGR_CODIERUNG
nicht_aktiv
ANFORDERUNG_HEIZLEISTUNG
nicht_aktiv
ELEKTR_MOTORWASSERPUMPE
nicht_aktiv
LWR_ABS_SENS_DEF
wert_02
RAMPE4_BL_0
kennlinie_01
RAMPE4_BL_1
kennlinie_01
RAMPE4_BL_2
kennlinie_01
RAMPE4_BL_3
kennlinie_01
RAMPE5_BL_0
kennlinie_01
RAMPE5_BL_1
kennlinie_01
RAMPE5_BL_2
kennlinie_01
RAMPE5_BL_3
kennlinie_01
RAMPE6_BL_0
kennlinie_01
RAMPE6_BL_1
kennlinie_01
VSCHOTT_AUF
wert_02
TSCHOTT_AUF
wert_02
T_DOPPELKLICK
wert_01
DELTA_SOS_SHD
wert_02
RAMPE6_BL_2
kennlinie_01
T_PANIC1
wert_01
T_PANIC2
wert_01
RAMPE6_BL_3
kennlinie_01
RAMPE7_BL_0
kennlinie_01
RAMPE7_BL_1
kennlinie_01
RAMPE7_BL_2
kennlinie_01
RAMPE7_BL_3
kennlinie_01
B-CALL_HARDKEY
nicht_aktiv
E-CALL_HARDKEY
nicht_aktiv
INCOMING_RS_CALL_NR_BKUP
wert_01
INCOMING_RS_CALL_NUMBER
wert_02
NAD_OTA_INITIALISATION
nicht_aktiv
VSCHOTT_AUF_HS
wert_02
TSHOTT_AUF_HS
wert_02
VSCHOTT_ZU_HS
wert_02
WINDSCHOTT_OPT
nicht_aktiv
TDECKEL_AUF
wert_02
VDECKEL_ZU
wert_02
SIEMENS_RES_3001_27
wert_03
SHD_POS
wert_03
SOS_POS
wert_03
SHD_ANLIEFERPOSITION
wert_02
SHD_BLOCK_1
wert_03
SOS_ANLIEFERPOSITION
wert_02
SOS_BLOCK_1
wert_06
SHD_BLOCK_2
wert_03
SOS_BLOCK_2
wert_03
SHD_BLOCK_3
wert_03
SOS_BLOCK_3
wert_05
SOS_BLOCK_4
wert_03
SHD_BLOCK_5
wert_02
SOS_BLOCK_5
wert_02
SHD_BLOCK_6
wert_04
SOS_BLOCK_6
wert_05
OUTGOING_RS_CALL_NUMBER
wert_03
PB_DOWNLOAD
atc
SHD_RRD_ALLOWED
aktiv
T_SCHOTT_ZU
wert_02
T_SCHOTT_ZU_HS
wert_02
SHD_RESTARTALLOWED
nicht_aktiv
SOS_RESTARTALLOWED
nicht_aktiv
VSCHOTT_ZU
wert_02
KOMFORT_SCHLIESSEN
wert_02
KOMFORT_HEBEN
wert_02
KOMFORT_OEFFNEN
wert_02
KOMFORT_POS_AUF
aktiv
KOMFORT_POS_ZU
aktiv
SHD_BLOCK_4
wert_04
SET_CODE_E
wert_03
SET_CODE_F
wert_03
SET_CODE_10
wert_03
SET_CODE_11
wert_03
CAN_11H
aktiv
ALC_KLS_DISABLE
nicht_aktiv
REMOTE_DOOR_UNLOCK
no_rdu
ALC_LWR_DISABLE
wert_01
LENK_UEBERSETZUNG_LO
wert_04
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
wert_03
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
wert_03
V_LO_SW_NACH_INNEN
wert_03
V_HI_SW_NACH_INNEN
wert_03
Z_GRAD_NACH_INNEN_HI
wert_03
SW_NULL_BEREICH
wert_03
V_LO_SW_MITLENKEN
wert_03
V_HI_SW_MITLENKEN
wert_03
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_03
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_03
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
wert_03
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
wert_03
LICHTZ_R_L_FAKTOR
wert_03
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
wert_03
MAX_SW_SCHWENK_V
wert_03
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
wert_03
NORM_LEUCHTWEITE
wert_03
MAX_DELTA_KEINE_VERR
wert_03
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
wert_03
MIN_DELTA_MAX_VERR
wert_03
REDUZ_KENNL_MAX_SCHWENK
wert_03
V_LO_RED_SCHWENK_W
wert_03
V_HI_RED_SCHWENK_W
wert_03
FZG_RADSTAND
wert_03
LWR_ABSTELLPOS
wert_01
T_FILTER_GIERRATE
wert_03
V_LO_TAU_GIERRATE
wert_03
V_HI_TAU_GIERRATE
wert_03
TAU_ABSCHWAECHUNG
wert_03
D_TAU_MITTEL_LENKW
wert_03
D_TAU_MITTEL_GIERR
wert_03
IN_RICHT_NULL_ABSCHW
wert_03
ABSCHW_D_TAU_LO
wert_03
V_LO_ABSCHW_D_TAU
wert_03
ABSCHW_D_TAU_HI
wert_03
V_HI_ABSCHW_D_TAU
wert_03
T_FILTER_LENKWINKEL
wert_03
POLYNOMIAL_1
wert_02
ALC_LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
ALC_LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
ALC_LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
aktiv
ALC_AUSWERT_GRADIENT
aktiv
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
wert_03
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
wert_03
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_03
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_03
ALC_OFFSET_LWR
wert_03
ALC_EPSILON_DELTA_AV
wert_03
ALC_EPSILON_DELTA_A
wert_03
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
wert_03
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
wert_03
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_03
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_03
ALC_VMAX_BREMSEN
wert_03
ALC_VMIN_BREMSEN
wert_03
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
wert_03
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_03
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_03
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
wert_03
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
wert_03
ALC_ABTASTRATE_DYN
wert_03
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_03
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
wert_03
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
wert_03
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
wert_03
ALC_HOEHENWEG
wert_03
ALC_ABTASTRATE_TREND
wert_03
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
wert_03
ALC_SCHW_TREND
wert_03
ALC_ABWEICHUNG_TREND
wert_03
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_03
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
aktiv
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
wert_01
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
wert_01
IK_BUS_TEILNEMER
aktiv
ALC_SCHWENK_LATCH
aktiv
ALC_KLS_ENABLE
aktiv
AUTO_LWR_ENABLE
aktiv
DYNAM_LWR_ENABLE
aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
nicht_aktiv
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_03
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_03
ABSTELLPOS_SMC
aktiv
ABSTELLPOS_CUSTOM
nicht_aktiv
C_METER_NACH_INNEN_HI
wert_03
KENNL_MAX_UEBERST
wert_03
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
wert_03
T_FILTER_UEBERST
wert_03
T_FILTER_V_VEH
wert_03
ABSCHWAECH_D_TAU
wert_03
V_REFERENZLAUF_EN
wert_03
KLASSIF_LENKM_ENA
aktiv
KLASSIF_DRIFT_ENA
aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
aktiv
OHNE_GIERRATE
nicht_aktiv
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_03
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
wert_03
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_03
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_03
T_F_GIERRATE_DEF
wert_03
SCHW_TAU_LW_GR
wert_03
DRIFT_INKR
wert_03
DRIFT_DEKR
wert_03
DRIFT_SCHWELLE
wert_03
T_FILTER_TAU_LW
wert_03
T_FILTER_DYN_LZ
wert_03
RAUSCH
wert_03
ZEITK_TRIGGER1
wert_03
MERKM_1_MAX
wert_03
MERKM_1_BEGR
wert_03
MERKM_1_INKR
wert_03
MERKM_1_DEKR
wert_03
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
aktiv
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
nicht_aktiv
CKM_ALC
wert_03
CKM_ALC_DEF
wert_03
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_03
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_3
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_4
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_5
wert_01
CHECK_SMC_ERROR
aktiv
INTERNES_EEPROM1
e83
INTERNES_EEPROM2
e83
INTERNES_EEPROM3
e83
INTERNES_EEPROM4
e83
KONF_7_BD_EQUAL
wert_01
MITTENFREQUENZ_BAND1
standard
START_PEGEL_GAE
e83
E85
aktiv
E83
aktiv
CID
aktiv
HECKDELAY
e83
GAL_DEFAULT
gal_5
SCHWELLE_LOUDNESS
e83
GERADENSTEIGUNG_LOUDNESS
e83
ECKFREQUENZ_LOUDNESS
e83
PEGELADAPTION
e83
FILTERBAENKE1
e83
FILTERBAENKE2
e83
FILTERBAENKE3
e83
FILTERBAENKE4
e83
FILTERBAENKE5
e83
FILTERBAENKE6
e83
FILTERBAENKE7
e83
FILTERBAENKE8
e83
FILTERBAENKE9
e83
FILTERBAENKE10
e83
FILTERBAENKE11
e83
FILTERBAENKE12
e83
FILTERBAENKE13
e83
FILTERBAENKE14
e83
FILTERBAENKE15
e83
FILTERBAENKE16
e83
FILTERBAENKE17
e83
FILTERBAENKE18
e83
FILTERBAENKE19
e83
FILTERBAENKE20
e83
FILTERBAENKE21
e83
FILTERBAENKE22
e83
FILTERBAENKE23
e83
FILTERBAENKE24
e83
FILTERBAENKE25
e83
FILTERBAENKE26
e83
FILTERBAENKE27
e83
FILTERBAENKE28
e83
FILTERBAENKE29
e83
FILTERBAENKE30
e83
FILTERBAENKE31
e83
FILTERBAENKE32
e83
FILTERBAENKE33
e83
FILTERBAENKE34
e83
FILTERBAENKE35
e83
FILTERBAENKE36
e83
FILTERBAENKE37
e83
FILTERBAENKE38
e83
FILTERBAENKE39
e83
FILTERBAENKE40
e83
FILTERBAENKE41
e83
FILTERBAENKE42
e83
FILTERBAENKE43
e83
FILTERBAENKE44
e83
FILTERBAENKE45
e83
FILTERBAENKE46
e83
FILTERBAENKE47
e83
FILTERBAENKE48
e83
FILTERBAENKE49
e83
FILTERBAENKE50
e83
FILTERBAENKE51
e83
FILTERBAENKE52
e83
FILTERBAENKE53
e83
FILTERBAENKE54
e83
FILTERBAENKE55
e83
TRACK_WIDTH
e83
WHEEL_CIRCUMFERENCE
e83
GAL_HYSTERISIS
hysteresis_default
DSP_ACOUSTIC_PROFILE
dsp_profil_1
GAL_STEPS
steps_default
GAL_KM/H_PER_STEP
kmh_per_step_default
DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR
wert_01
BACKUP_ANTENNA
nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY
nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY_ENABLED
nicht_aktiv
SIM_IN_TELEMATIK_READER
nicht_aktiv
WHEEL_BASE
e83
NAD_EQUIPPED
nad_equipped
TIMER_SMS_NACK
wert_01
DRIVE_WHEELS
all_rad
US_BUSINESS/PROF_VARIANT
business_model
WAKEUP_BY_B-CALL
no_wakeup
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR
wert_01
PEGELPARAMETER_P_MSB/LSB
wert_01
PEGELPARAMETER_I_MSB/LSB
wert_01
PEGELPARAMETER_D_MSB/LSB
wert_01
MOTORPOLE
wert_07
VCO_CONFIG
wert_01
BANDPASS_CONFIG
wert_01
STROMUMRECHNUNG
wert_01
P0_U_KL.30_MSB/LSB
wert_01
P0_DREHZAHL_MSB/LSB
wert_01
P1_U_KL.30_MSB/LSB
wert_01
P1_DREHZAHL_MSB/LSB
wert_01
BEDUG_1/2
wert_01
DREHZAHL/FOERDERKENNLINIE
wert_07
MAX_MOTORSP._MSB/LSB
wert_07
MIN_MOTORSP._MSB/LSB
wert_07
MAX_MOTORSTROM._MSB/LSB
wert_07
MIN_MOTORSTROM._MSB/LSB
wert_07
KEIN_MOTORSTROM._MSB/LSB
wert_07
MAX_POS_DREHZAHLDIFF
wert_07
MAX_NEG_DREHZAHLDIFF
wert_07
KEINE_DREHZAHL_MSB/LSB
wert_07
MAX_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB
wert_07
MIN_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB
wert_07
MAX_SPANNUNG_KL30_MSB/LSB
wert_07
MIN_SPANNUNG_KL30
wert_07
KEINE_SPANNUNG_KL30
wert_07
UEBERTEMP_LS/HS
wert_01
DWS_TRSLW
e83
DWS_THSLW
e83
DWS_TRDEC
e83
DWS_THDEC
e83
DWS_TRFLT
e83
DWS_THFLT
e83
DWS_TRBNG
e83
DWS_TDBNG
e83
DWS_THBNG
e83
DWS_THIDT
e83
DWS_AKASP
e83
DWS_AKRJT
e83
DWS_STDRVB
e83
DWS_RVB
e83
DWS_COR1
e83
DWS_COR2
e83
DWS_FACR
e83
DWS_DLRF
e83
DWS_DLRR
e83
DWS_TWDF
e83
DWS_TWDR
e83
DWS_DRVSW
e83
DWS_WTCOEFF_1
e83
DWS_WTCOEFF_2
e83
DWS_TEWP
e83
DWS_TEWM
e83
DWS_IDWE
e83
HBA_DXC_8
wert_03
HILLDESC_DXC_8
aktiv
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
0ms
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_04
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_04
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_05
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_04
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_05
OFFSET_LWR
wert_05
wert_03
EPSILON_DELTA_AV
wert_03
EPSILON_DELTA_A
wert_03
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_03
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_02
KLS_BEI_AL_AKTIV
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
wert_01
AKUSTIK_KUEHLMITTELTEMP
aktiv
POLYNOMIAL_2
wert_02
SHD_POSITION_0MM_TILT
wert_01
SET_CODE_0
wert_03
SET_CODE_1
wert_03
SET_CODE_4
wert_03
SET_CODE_5
wert_03
SET_CODE_6
wert_03
SET_CODE_7
wert_03
SET_CODE_8
wert_03
SET_CODE_9
wert_03
SET_CODE_A
wert_03
SET_CODE_B
wert_03
SET_CODE_C
wert_03
SET_CODE_D
wert_03
REGENSCHLIESSEN
nicht_aktiv
REGENSCHLIESSENTILT
nicht_aktiv
PANIC_FREIGABE_KL15
aktiv
SHD_CFL_ALLOWED
aktiv
SOS_CFL_ALLOWED
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
LENK_UEBERSETZUNG
wert_03
BAUART
touring
WASCHWASSER
aktiv
BFD_SW1_STUFE2
aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
PIN29_30_BFD
aktiv
BFD3_ASC_TIMER
wert_01
BFD_ABS_STUFE2
aktiv
BFD_STUFE2_TIMER
wert_01
GEREGELTER_KOMPRESSOR
klein
ZYLINDER_ZAHL
4_zylinder
MOTOR_ART
diesel
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG
diesel
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
ANZEIGE_EML
nicht_aktiv
EL_DURCHLAUFERHITZER
aktiv
W_OEL_LIMIT
wert_01
SERV_INT
wert_01
K-LAM1
wert_01
K-LAM2
wert_01
K-LAM3
wert_01
K-GETR1
wert_01
K-GETR2
wert_01
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3
4_zylinder_diesel
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER
4_zylinder_diesel_m47
SIA_LITER_GRENZE
m47d20_man_e83
TANK_ADC_FEHLER_UG
wert_01
TANK_ADC_FEHLER_OG
wert_01
TANK_KENNLINIE
liter_ohm_e83
POLYNOMIAL_3
wert_02
RECHTSLENKER
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
LENKSEITE_LSZ
wert_01
RECHTS_LINKS
nicht_aktiv
RECHTSVERKEHR
aktiv
LINKSVERKEHR
nicht_aktiv
WINKEL_BLENDUNG
wert_02
SIA_KM_SERVICE_INTERVAL
30.000_km
VAR_MOTOR
wert_06
CS
wert_14
IGET
wert_14
IACHS
wert_14
KMMOTXFP
wert_13
G_FZG_LEER
wert_13
G_FZG_BEL
wert_13
MYWANDLERMAX
wert_13
KMPUMPEMAX
wert_13
MMOT_MAX
wert_13
CODIERWERT_DXC_8
wert_03
G_VAR
wert_01
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
SECOND_HARDKEY
nicht_aktiv
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P44_45
aktiv
BC_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_1
aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_2
aktiv
VARIANTE_LAND
rest
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_01
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
PIN_20_ALS_NSL
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
aktiv
BLK_DIMMEN
aktiv
AH_US_OPTION
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
wert_01
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
WEG_EINHEIT
km
WEG_DURCHSCHNITT
km/h
WEG_REICHWEITE
km
WEG_LIMIT
km
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
ANZEIGE_CFC
nicht_aktiv
VERBRAUCH_D1
l/100km
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
SIA_GRENZE_ZEIT
716_tage
SIA_ANZEIGEPARAMETER
mit_zeitinsp_vorgez
FH_ABSCHALTKRITERIUM
us
FUNKTIONTUERSCHLOSS
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_1
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_2
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_4
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_GT
ece
MULTIFUNCTION_1
ece
MULTIFUNCTION_2
ece
LAENDERVARIANTE_RADIO
ece
TP_FUNKTION
tp
RDS-AF_SWITCHING
rds_on/af_auto
PTY_TABELLE
ece
AUX_IN
kein_aux
AKUSTIK_LIMIT_WARN
aktiv
BC_NAVI_DIST_TO_JUNCTION
aktiv
BM_NAVI
aktiv
BC_ALL_AKTIV
aktiv
BC_QUITT_ATEMP_WARN_LSS
aktiv
BC_START_LAST_FUNCTION
aktiv
GETRIEBE_ANZEIGE_GANG
handschalter
SCHALTER_R_GANG
aktiv
DBC_AKTIV
aktiv
KBUS_RDC
nicht_aktiv
CAN_RDC
aktiv
AKUSTIK_RDC
aktiv
AUSSTATTUNG_RPA
aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
nicht_aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
DWA
aktiv
NEIGUNGSGEBER
aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT
aktiv
QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER
aktiv
MIT_OPT_ALARM
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
nur_mit_fernbedienung
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_03
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
BI_XENON
nicht_aktiv
FLC_LED_AKTIV
nicht_aktiv
XENON_TEST
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
wert_01
aktiv
ALC_BLK_PER
wert_02
ALC_DEF_AKTIV
nicht_aktiv
SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC
aktiv
TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC
aktiv
U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON
wert_01
U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE
wert_01
U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01
wert_01
SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1
wert_05
SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO
wert_01
TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO
wert_01
REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1
wert_02
REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2
wert_02
REF_LAUF_T2_OD_ALC_3
wert_01
TEMP_RAMPE_OD_ALC_8
aktiv
SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0
wert_04
SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2
wert_07
ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3
wert_07
HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO
wert_01
T_STROM_OD_ALC_PARA_02
wert_01
S_MOTORWEG_OD_ALC_7
wert_02
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
OHNE_FERNBEDIENUNG_0
nicht_aktiv
ANHAENGERKUPPLUNG
nicht_aktiv
FH_SPERREN_B_VERDECKLAUF
standard
BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM
nicht_aktiv
BEIKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
BORDMONITOR
nicht_aktiv
KENNLINIE_HEIZZEIT_HHS
kennlinie_03
SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS
nicht_aktiv
SPORTSCHALTER
nicht_aktiv
TELEMATIK
nicht_aktiv
AUTOMATISCHER_NOTRUF
nicht_aktiv
SITZMEMORY_VERBAUT_GM
nicht_aktiv
SPIEGELABKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
AD_GAIN
wert_05
AD_OGAIN
wert_05
AD_GAIN_1
wert_05
AD_OGAIN_1
wert_05
HD_HYBRID_AVE
wert_05
HD_I2TX_TXSN
wert_05
HD_I2RX_RXSN
wert_05
HD_TX2RX_RXSN
wert_05
HD_TX2DT_RXSN
wert_05
HD_DT_ERLE
wert_05
HD_HYBRID_AVE_NOTCH
wert_05
HD_I2DT_TXBSN
wert_05
HD_I2DT_RXBSN
wert_05
HD_TX2DT_TXBSN
wert_05
HD_TX2DT_RXBSN
wert_05
HD_RX2DT_TXBSN
wert_05
HD_RX2DT_RXBSN
wert_05
HD_AC_MARGIN_W_AEC
wert_05
HD_AC_MARGIN_BOOST
wert_05
HD_LES_MAX
wert_05
HD_LES_MIN
wert_05
HD_RX2DT_RXSN
wert_05
HD_AC_AVE_THR
wert_05
HD_DT_LOSS_SHIFT
wert_05
HD_DT_LOSS_BIAS
wert_05
HD_ERLE_2_UPD_LMS
wert_05
HD_ERLE_2_UPD_AE
wert_05
HD_LEC_ERLE_MARGIN
wert_05
HD_RX_CLIP_THR
wert_05
HD_DT_CLIP_THR
wert_05
HD_DO_LEC_ERLE
wert_05
HD_DT_HOLD
wert_05
HD_HYB_MARGIN_WO_LEC
wert_05
HD_HYBRID_AVE_LEC
wert_05
HD_I2RX_RXE
wert_05
HD_I2TX_TXE
wert_05
V_SNS_LWR_GAIN_BND_D_N
wert_05
HD_TX2RX_HOLD
wert_05
HD_INC_H
wert_05
HD_TX2RX_RXE
wert_05
HD_TX2DT_RXE
wert_05
HD_TX_HOLD
wert_05
HD_RX_HOLD
wert_05
HD_LSW_MIN
wert_05
HD_LOOP_MARGIN
wert_05
HD_AC_MARGIN_WO_AEC
wert_05
HD_HYBRID_MARGIN_W_LEC
wert_05
HD_LSW_MAX
wert_05
HD_LLES_MIN
wert_05
HD_LLES_MAX
wert_05
HD_DO_NOTCH
wert_05
P_LPF_CLIP
wert_05
HD_CC_SUPPRESSION
wert_05
EC_LMSSTEPSIZE
wert_05
EC_AUXLMSSTEPSIZE
wert_05
F_250
wert_05
F_500
wert_05
F_750
wert_05
F_1000
wert_05
F_1250
wert_05
F_1500
wert_05
F_1750
wert_05
F_2000
wert_05
F_2250
wert_05
F_2500
wert_05
F_2750
wert_05
F_3000
wert_05
F_3250
wert_05
F_3500
wert_05
F_3750
wert_05
SPRACHE
franzoesisch
GURTWARNUNG
ohne_gurtschlosskontakt
AKUSTIK_GURT_WARN
nicht_aktiv
PARK/NEUTRAL_EINGANG
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
GPS_ON/OFF
gps_off
US_CALL_SERVICE_CENTER
nicht_aktiv
MILANSTEUERUNG
wert_01
TCU_TYPE
ibus_ece
BLUETOOTH
no_bt
WAKEUP_BY_E-CALL
no_wakeup
NON-TELEMATIC_E-CALL
nicht_aktiv
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
nicht_aktiv
TELEMATIK_ENABLED
nicht_aktiv
E-CALL_HARDKEY_FITTED
nicht_aktiv
ASL
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_2
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_3
nicht_aktiv
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_4
nicht_aktiv
EINSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT
wert_01
AUSSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT
wert_01
AUTO_UMLUFT_ZEIT
wert_01
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1
aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1
aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2
aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2
aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3
aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3
aktiv
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4
aktiv
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4
aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
LENKSEITE_1
linkslenker
LENKSEITE_2
linkslenker
ITS_SCHRAEGCRASH_1
nicht_aktiv
ITS_SCHRAEGCRASH_2
nicht_aktiv
GURTSTRAMM_SEITENCRASH_1
nicht_aktiv
GURTSTRAMM_SEITENCRASH_2
nicht_aktiv
ITS_GEGENUEBER_1
aktiv
ITS_GEGENUEBER_2
aktiv
AIRBAG_FAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_1
aktiv
SIDEBAG_LINKS_1
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
aktiv
ITS_LINKS_1
aktiv
ITS_RECHTS_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_1
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
UPFRONT_LINKS_1
nicht_aktiv
UPFRONT_RECHTS_1
nicht_aktiv
POS_1
nicht_aktiv
POSI_1
nicht_aktiv
AWL_DIREKT_1
nicht_aktiv
US_SCHWELLEN_1
nicht_aktiv
LANGER_CURTAIN_1
curtain
AIRBAG_FAHRER_2
aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2
aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
aktiv
ITS_LINKS_2
aktiv
ITS_RECHTS_2
aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
UPFRONT_LINKS_2
nicht_aktiv
UPFRONT_RECHTS_2
nicht_aktiv
POS_2
nicht_aktiv
POSI_2
nicht_aktiv
AWL_DIREKT_2
nicht_aktiv
US_SCHWELLEN_2
nicht_aktiv
LANGER_CURTAIN_2
curtain
EAM_TIMEDELAY1
e83_ece
EAM_TIMEDELAY2
e83_ece
CRASHPARAMETER_0
e83_ece
CRASHPARAMETER_1
e83_ece
CRASHPARAMETER_2
e83_ece
CRASHPARAMETER_3
e83_ece
CRASHPARAMETER_4
e83_ece
CRASHPARAMETER_5
e83_ece
CRASHPARAMETER_6
e83_ece
CRASHPARAMETER_7
e83_ece
CRASHPARAMETER_8
e83_ece
CRASHPARAMETER_9
e83_ece
CRASHPARAMETER_A
e83_ece
CRASHPARAMETER_B
e83_ece
CRASHPARAMETER_C
e83_ece
CRASHPARAMETER_D
e83_ece
CRASHPARAMETER_E
e83_ece
CRASHPARAMETER_F
e83_ece
CRASHPARAMETER_10
e83_ece
CRASHPARAMETER_11
e83_ece
CRASHPARAMETER_12
e83_ece
CRASHPARAMETER_13
e83_ece
CRASHPARAMETER_14
e83_ece
CRASHPARAMETER_15
e83_ece
CRASHPARAMETER_16
e83_ece
CRASHPARAMETER_17
e83_ece
CRASHPARAMETER_18
e83_ece
CRASHPARAMETER_19
e83_ece
CRASHPARAMETER_1A
e83_ece
CRASHPARAMETER_1B
e83_ece
CRASHPARAMETER_1C
e83_ece
CRASHPARAMETER_1D
e83_ece
CRASHPARAMETER_1E
e83_ece
CRASHPARAMETER_1F
e83_ece
CRASHPARAMETER_20
e83_ece
CRASHPARAMETER_21
e83_ece
CRASHPARAMETER_22
e83_ece
CRASHPARAMETER_23
e83_ece
CRASHPARAMETER_24
e83_ece
CRASHPARAMETER_25
e83_ece
CRASHPARAMETER_26
e83_ece
CRASHPARAMETER_27
e83_ece
CRASHPARAMETER_28
e83_ece
CRASHPARAMETER_29
e83_ece
CRASHPARAMETER_2A
e83_ece
CRASHPARAMETER_2B
e83_ece
MRSA_TUERE_1
aktiv
MRSA_TUERE_2
aktiv
OC3_1
nicht_aktiv
POL_1
nicht_aktiv
OC3_2
nicht_aktiv
POL_2
nicht_aktiv
KL_ENABLE
wert_02
KL_HS
wert_02
KL_TEST
wert_01
KL_HOCH_STROM
wert_02
KL_HELLA_MES_SEN_ERR
wert_01
KL_FLANKE_SEN_ERR
wert_01
KL_TREIBER_ERR
wert_01
KL_TREIBER_BEW
wert_01
KL_REF2_MODE
wert_02
KL_REF1_MODE
wert_02
KL_SENS_INVERT_RE
wert_02
KL_ACC_AUS
wert_01
KL_POSIT_RECHTS_RE
wert_02
KL_TIME_OUT
wert_02
KL_SENSOR_AUSWERT
wert_02
KL_KOMFORT
wert_01
KL_SENSOR
wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_RE
wert_01
KL_ANSCHLAG_WEICH_RE
wert_01
KL_MAX_WINKEL_MIN_RE
wert_01
KL_MAX_WINKEL_PL_RE
wert_01
KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE
wert_01
KL_ABST_POSIT_RE
wert_01
KL_HS_GRAD_LOW
wert_01
KL_HS_GRAD_WERT
wert_01
wert_01
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_RE
wert_01
KL_RAMP_BESCH
wert_02
KL_RAMP_BREMS
wert_02
KL_SIZE_RAMP_BESCH
wert_01
KL_SIZE_RAMP_BREMS
wert_01
LWR_ENABLE
wert_02
LWR_HS
wert_02
LWR_TEST
wert_01
LWR_HOCH_STROM
wert_02
LWR_TREIBER_ERR
nicht_aktiv
LWR_TREIBER_BEW
nicht_aktiv
LWR_REF2_MODE
wert_02
LWR_REF1_MODE
wert_02
LWR_TIME_OUT
wert_02
LWR_ACC_AUS
wert_01
LWR_POSIT_RECHTS_RE
wert_01
LWR_ANSCHLAG_OPT
wert_03
LWR_ANSCHLAG_WEICH
wert_03
LWR_MAX_WINKEL_PL
wert_03
LWR_MAX_WINKEL_MIN
wert_03
LWR_HS_GRAD_LOW
wert_03
LWR_HS_GRAD_WERT
wert_03
LWR_MAX_WERT_START
wert_01
LWR_RAMP_BESCH
wert_02
LWR_RAMP_BREMS
wert_02
LWR_SIZE_RAMP_BREMS
wert_01
GESCHW_TAB_0
kennlinie_01
GESCHW_TAB_1
kennlinie_01
GESCHW_TAB_2
kennlinie_01
GESCHW_TAB_3
kennlinie_01
GESCHW_TAB_4
kennlinie_01
SPIKE_ERR
wert_01
NOT_U_SENS
wert_02
DEF_POSIT_LWR
wert_01
OFFSET_FEHL_EINTR
wert_01
BASE_FEHL_EINTR
wert_01
KL_REF_SPEED
wert_01
RAMPE_ZUS_0
kennlinie_1
RAMPE_ZUS_1
kennlinie_1
RAMPE_ZUS_2
kennlinie_1
RAMPE0_BL_0
kennlinie_01
RAMPE0_BL_1
kennlinie_01
RAMPE0_BL_2
kennlinie_01
RAMPE0_BL_3
kennlinie_01
RAMPE1_BL_0
kennlinie_01
RAMPE1_BL_1
kennlinie_01
RAMPE1_BL_2
kennlinie_01
RAMPE1_BL_3
kennlinie_01
RAMPE2_BL_0
kennlinie_01
RAMPE2_BL_1
kennlinie_01
RAMPE2_BL_2
kennlinie_01
RAMPE2_BL_3
kennlinie_01
RAMPE3_BL_1
kennlinie_01
RAMPE3_BL_2
kennlinie_01
RAMPE3_BL_3
kennlinie_01
KL_POSIT_RECHTS_LI
wert_01
KL_SENS_INVERT_LI
wert_02
KL_ANSCHLAG_OPT_LI
wert_01
KL_ANSCHLAG_WEICH_LI
wert_01
KL_MAX_WINKEL_MIN_LI
wert_01
KL_MAX_WINKEL_PL_LI
wert_01
KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI
wert_01
KL_ABST_POSIT_LI
wert_01
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_LI
wert_01
LWR_POSIT_RECHTS_LI
wert_01
RAMPE3_BL_0
kennlinie_01
LWR_ABS_LINKS_VERK
wert_02
LWR_ABS_RECHTS_VERK
wert_02
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_6
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_7
wert_01
BREITE1
e83
BREITE2
e83
BREITE3
e83
KALSTART
e83
KALSTOP
e83
MSPERRMAX
e83
OFFSET
e83
OFFSETFAKTOR
e83
OFFSETMAX
e83
PHIDIFFMAX
e83
PHISTART1
e83
PHISTART2
e83
PHISTART3
e83
SMKAL
e83
STEIGUNG
e83
UNTER_KORREKT_WERT
wert_03
WARN_GRENZ
wert_03
SHD_MT
wert_04
SOS_MT
wert_05
CENT_LOCK_N_MGL_VERD_AUF
nicht_aktiv
SCHEIBENABSENK_REVERS
nicht_aktiv
SPRITZDUESEN_HZG
aktiv
TRA_ER_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
TRA_FH_BF_HINTEN
nicht_aktiv
TRA_FH_BF_VORNE
nicht_aktiv
TRA_FH_FA_HINTEN
nicht_aktiv
TRA_FRONTSCH_REINIGUNG
nicht_aktiv
TRA_SCHEIBENABSENKUNG
aktiv
TRA_SRA_1
nicht_aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_1
aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_2
aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_3
aktiv
KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_4
aktiv
PORTABLE_BT
nicht_aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
nicht_aktiv
GAE_BLOCK_1
e83
GAE_BLOCK_2
e83
GAE_BLOCK_3
e83
GAE_BLOCK_4
e83
GAE_BLOCK_5
e83
GAE_BLOCK_6
e83
GAE_BLOCK_7
e83
GAL1
e83
GAL2
e83
GAL3
e83
KOMFORTOEFFNEN_CABRIO
nicht_aktiv
SPIEGELMEMORY_GM
nicht_aktiv
RR_SCHALTER
nicht_aktiv
FH_ANHEBEN_TRANSPORT
nicht_aktiv
FH_SPEICHERN_TRANSPORT
nicht_aktiv
KL_HS_GRAD_HIGH
wert_01
WE_MODE
nicht_aktiv
EMPF_STATUSMELD
anfrager
GAE_TABELLE
e83
ANZ_OEL_INFO
nicht_aktiv
BEFUELLEMPF_MIT_L
aktiv
DAUER_OELSTAND_ANZ
nicht_aktiv
GATEWAY_VERDECK
nicht_aktiv
GATEWAY_WAERMESTROM
nicht_aktiv
KLAPPEN_ANZ
aktiv
OEL_ANZ_BEI_FAHRT
nicht_aktiv
SBR_BLINKDAUER
nicht_aktiv
TUEREN_ANZ
aktiv
XDT
nicht_aktiv
ECU_BLOCK_1
panoramadach
SHD_BLOCK_01
wert_03
SHD_BLOCK_02
wert_03
SHD_BLOCK_03
wert_03
SHD_POS_1
wert_03
SHD_POS_2
wert_03
SIEMENS_RES_3000_27
wert_03
SOS_BLOCK_01
wert_03
SOS_BLOCK_02
wert_03
SOS_BLOCK_03
wert_03
SOS_POS_1
wert_03
SOS_POS_2
wert_03
VERSIONSINDEX
wert_01
FH_ZU_N_VERDECK_ZU_O_EKS
nicht_aktiv
VERDECKINFO_EKS
nicht_aktiv
ALC_KLS_ENABLE_LM2
nicht_aktiv
AUTO_LWR_ENABLE_LM2
nicht_aktiv
DYNAM_LWR_ENABLE_LM2
nicht_aktiv
LWR_DIAG_FKT
aktiv
RDC_AUSFALL_KBUS
nicht_aktiv
SBR_JAPAN
nicht_aktiv
WASCHWASSER_E85
nicht_aktiv
BZE
wert_02
SPA
wert_02
Edytowane przez daniel_os
musiałem podzielić na dwa bo za dużo wpisów.
Dzięki ci za zainteresowanie, z asystenta generalnie korzystam ale wolałbym w nocy lepiej widzieć drogę nawet kosztem asystenta.
Jakbys mógł jeszcze zerknąć czy mam mozliwość WL i follow me home.
nicht_aktiv
Powinno zadziałać z tym ustawieniem.
Wsadź kolego te wpisy w Code bo za długa str. Sie robi :)
Resztę poszukam później.
[code]
[/code]
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Przepraszam ale byłem na urlopie i dopiero wróciłem, niestety nie mam takiego wpisu (komendy) ,widocznie w moim modelu nie da rady tego zrobić. Mimo wszystko dziękuję bardzo za pomoc , jakby jakimś przypadkiem ktoś rozkminił temat to proszę o informacje.
Witam, światła ruszyły, wielkie dzięki natomiast ciekawe jest to że jak stał całą noc to rozładowało mi aku, chciałem zakodować WL i może tym cos narozrabiałem.
W dodatku zakodowałem w module kombi wyświetlanie prędkości tempomatu , wyświetlanie cyfrowe prędkości i chwilowe spalanie i duuupa, przestały mi działać wskazówki od poziomu paliwa , obrotów nie jechałem więc nawet nie wiem czy prędkościomierz działa. Jakby ktoś miał namiar na człowieka z trójmiasta który jest biegły w temacie to prosze o namiar. A i ciągle mi wywala że aku słabe nawet jak podpiołem drugi na szelki.
Zakoduj pusty plik Mann w kombi, powinno pomóc. Jeśli nie to restart modułu w inpie chyba się da a jak nie to ista
Co do baterii to może udało Ci się załatwić akumulator :shock:
Albo ibs wysiadł Ale zaloguj najpierw pustego mana tam gdzie grzebales. Ustawienia wrócą do wartości fabrycznych.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki, postaram się jeszcze dzisiaj troszkę pogrzebać, aku kupiłem nowe bosch z jakiś miesiąc temu więc raczej powinien być ok. Dzięki będę kodować pustym plikiem tylko muszę gdzies poczytać jak to dokładnie zrobić bo to dla mnie nowe tematy, póki co nie sprzedałem jeszcze golfa i mam czym latać. Boję się tylko czy nie narobie czegoś nieodwracalnego. Jeszcze raz dzięki. pozdr
Kodujesz tak samo jak zawsze tylko plik mann (ten w który normalnie wklejasz treść, robisz zmiany i zapisujesz go) ma być pusty, znaczy bez kodów i wartości. Zapisujesz takiego pustego i Kodujesz
A rejestrowales nowa baterię? Jeśli nie to ibs mógł zwariować.
I na przyszłość nie podłączaj nic pod baterię bo szkód możesz narobić. Od tego są klemy pod maską.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie rejsetrowałem baterii bo wyczytałem ze jak nowy ma takie same parametry to powinno chulac i w zasadzie nic się nie działo a byłem na urlopie i zrobiłem ponad 5tyś km. Podłączałem oczywiście pod maską. dzięki za wskazówki , będę kodować kombinować:)
Przekodowałem pustym man ale nie ruszyło, inpa mi nie chodzi ,wywala jakiś błąd I300. ręce opadają. wskazówki z sekundę no może dwie działają dobrze a potem opadają
Jaki dokładnie masz błąd
Ps.
Sprawdź napięcie w ukrytym menu
Sprawdź bezpiecznik od zegarów
odłącz sensor IBS
Doładuję baterie przez klime pod maską
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
