Witam. Problem jest taki, że podczas instalacji wywala błąd "the inserted cd is defective". Na początku wiadomo pojawia się napis i że mam poczekać 6 minut. Czekam i nic tylko ciągle pojawia się ten błąd. Czytnik jest nowy z ASO chociaż nie chciał od nowości wysuwać płyt, może to wina softu nie wiem. Próbowałem wgrywać soft płytami dvd jak i cd. Lampka Power się świeci oraz napęd przyjmuje płyty. Dziękuje za pomoc z góry.
Z mapami płyta się nie kręci. Rusza tylko płyta z softem no ale pisze ten błąd ciągle jaki bym soft nie wgrywał. I tak miałem wgrany soft NAV_SW-yaza(up_by_sledz).
To niestety soft uwalony pewnie.Tego ci nie wgrywa bo jest albo źle nagrany mimo ze czyta albo nie jest poprawnie ściagniety.Najlepiej zrobić reset inpą i wgrać od nowa
Jak masz soft yaza to wgraj go.Nowszego nie ma
Tak jak mówiłeś chciałem zrobić reset INPA ale mam błąd typu sys-0012 identification error. Np. kiedy chcę kasować błąd poduszek działa bez problemu.
Przecież to nie jest ori nawigacja kolego a takie rzeczy są na forum już od lat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
