E87 2.0d 163d
Paulita
  • Odpowiedzi 96
Auto dopiero jedzie na przegląd i zobaczę co trzeba zrobić.
Na pewno wymienię przyciski sterowania w kierze. + i - mam wytarte a z drugiej strony zalane jakims sokiem i nie wracają.
http://allegro.pl/lera-ramka-kierownicy-przyciski-bmw-1-3-e90-e87-i5611539403.html to podejdzie do mojej buni?
precli?
dzisiaj odbieram bunię z serwisu :)
po wymianie koła pasowego, oleju, filtrów, amorów, tłumika, naprawie parktornika (moduł siadł), naprawie fotela pasażera (powietrze uciekało) oraz kupiłam opony Dunlop Sportmaxx (autko stało na zimówkach)
W końcu będzie można śmigać :)
i fajnie ze ogarniete a jak tam skrzynia?
ja tam lubię jak wszystko chodzi jak należy, nic nie stuka nic nie puka.
Dzisiaj kończą składanie auta i pytanie o skrzynie. Mój mechanik to znajomy Teodora z TEO MOTORS i poleca mi go. Mogą nawet wykręcić skrzynię i zawieźć do niego.
Z tego co czytam to polecają tego Pana. Sama widziałam auta, które po remoncie skrzynki u niego przejechały 200kkm.
Podobno nawet inne firmy od ASB zawożą do niego a potem udają, że sami robili :)
Myślę, czy już teraz ją robić czy poczekać. Póki co wydatków mi wystarczy :D
Faktycznie najwazniejsze by w bmw był M-pakiet.
Lampy przednie są takie same w każdym F20 z mpakietem i bez.
Różnią się tylko halogenowe od ksenonowych. Te pierwsze to niestety pomyłka :|
Tak wiem, że są takie same w każdym :) napisałam XENON i zewnętrzny M Pakiet :)
Dokładnie - halogenowe szpecą to auto ;)
Dziś odbieram auto. W przyszłym tygodniu jadę do TEO MOTORS. Mój mechanik oraz Teo podejrzewają, że ten hałas może dochodzić z .... turbiny?
u mnie szum był w łozysku klimatyzacji... szumialo podobnie do turbo i tylko na wyzszych obrotach niz wolne.... i właczanie klimy nic do tego nie ma bo w e87 kompresor zawsze sie kreci
Nie ma to jak swojskie mehaniki :)
Bardzo dobrze ze przy okazji naprawia ci tez turbinke.
Zostalo cos jeszcze do naprawy?
Moze od razu wstawisz sportowe hamulce i nowy akumulator?
A co z rozrusznikiem,alternatorem i sprezarka klimatyzacji?
MADE IN PRL
Nie swojskie mechaniki bo jeden z lepszych zakładów w okolicy z licencją Bosch service. Naprawili rzeczy, za które inni się nie brali. Dodatkowo nie jakieś naciągacze, bo miałam pękniętą obudowę filtra to zadzwonił czy nowa za "parę stówek bo znaczek BMW" czy mają pospawać ten plastik za kilka pln.
Z hałasem nic nie robili bo wolą to skonsultować z TEO MOTORS. Jeżeli wymieniliby turbo, a hałas nadal by był to przecież za to nie zapłacę ;)
Ten tekst to z ironią? Lubię jak auto jeździ jak nowe nie ważne ile ma lat i jaki przebieg, więc jeżeli będzie trzeba to wymienię wszystko. A co co włożę w naprawę jakoś nie zrobi na mnie wrażenia ;P zdarzało wydać się tyle na buty, więc proszę mi do portfela nie zaglądać ;)
Edytowane przez Paulita
Autko odebrane. Koło pasowe było ok, więc nie ruszali.
Co wymienili:
Opony Dunlop Sportmaxx 225/45r17 (w końcu jedzie jak należy)
Amory tylne sachs z mocowaniem
Gumy przednie stabilizatorów
Płyn hamulcowy
Olej
Filtry powietrza, paliwa, kabinowy
Zbieżność
Naprawa parktronika - walnięty moduł, kupili używkę. Teraz komp widzi już czujniki i wychodzi sygnał na głośnik ale nie działa. Jak się okazało jest jeszcze moduł haka, który również jest uwalony i daje błędy blokując parktronik. Jeszcze nie znaleźli używki (ale poszukam też we własnym zakresie)
Pospawali aluminiowe mocowanie tłumika
Naprawa pompowania fotela - również siadł moduł
Wymiana wycieraczek przednich i tylnych
Zaślepienie kolektora (miał 2 przypadki że wpadły klapki do cylindra)
Pewnie o czymś zapomniałam bo lista długa :)
http://images.tinypic.pl/i/00700/q1dnjxxplbmf_t.jpg jeszcze zaciski w kolor poszły
Mechanik stwierdził, że autko jedzie bardzo przyjemnie, biegi zmienia idealnie, ale ten metaliczny dźwięk na postoju jest niepokojący. Umówi mnie to TEO MOTORS na wizytę.
Nie Bardzo widzę sens spawania Alu mocowania tłumika skoro nowe jest za grosze... Wygląda że strasznie zaszczurzone kupiłaś auto... Oby jakoś jeździło
A mi sie podoba ze dziewczyna inwestuje w swoj bolid.
Problem tylko widze ze inwestuje tam gdzie nie trzeba.
Wymienila gumy przedniego stabilizatora a lacznikow juz nie.
Gumy stabilizatora tylnej osi i laczniki ominela??
Zrobila zbieznosc a geometrie tylnej osi ominela?.
Oleje wymienione(a co z plynem chlodniczym przed zima?) oprocz tylnego mostu i skrzyni.
Tylne amory wymienione(odboje?) a przednie nie.
Swiece zarowe ,sterownik?
Co do opon sie tylko zgadzam bo zaciski pomalowane odpustowo mi sie nie podobaja.(to nie 1er le mans blue)
Raczej bym szedl w kolor oryginal.
MADE IN PRL
możemy przejechać się moim a później Twoim i zobaczymy, które jakoś jeździ ;)
a sądzisz, że zaszczurzone bo wydałam 4tyś w naprawy? Czy trafiasz takie, w które nie trzeba włożyć ani złotówki (ja takie na ogół sprzedaję:D) Wydaje mi się, że to kwota normalna po zakupie auta. Oczywiście mogłam nią jeździć tak jak teraz. Babka dzień przed zakupem była nią jeszcze w Monachium. Co świadczy że auto jeździ i komuś nie przeszkadzały te rzeczy które zrobiłam.
Drugie auto (trochę większe niż E87;)) zaprowadziłam po zakupie na serwis i wyszło 14k pln z oponami i felgami. Fakt, że tam każda część od tysiaka w górę ;)
Dla mnie auto nie ważne ile ma lat, ale ma jeździć jak nowe. Wymienić można wszystko.
