viewtopic.php?f=72&t=117890
witam posiadam bmw e39 520i 1998r mam problem z wypadaniem zaplonu wyglada to tak zimny chodzi normalnie jak sie sie rozgrzeje to podczas jazdy przy obrotach od1600 do 2500tys nie chodzi na wszystkie cylindry cale auto drzy gaz w podloge i po kilku sekundach zlapie i jest ok i tak zawsze po rozgrzaniu komp zadnych bledow nie pokazal oprocz wypadania zaplonu raz na 1 po skasowaniu i ponownej jezdzie na 3 i 4 dodam ze swiece ngk odme i czujnik walka VDO wymienilem jakies 4 mies temu ostatnio nowe fajki bosch czujnik walu VDO orginalny i dalej to samo czy kotos spotkal sie z podobnymi objawami
Gość
