Witam. Od tygodni nie mogę uporać się ze skasowaniem inspekcji o zużyciu klocków hamulcowych. Moja bunia to 320i z 2006r. (150KM) w Sedanie.
Oto moja historia:
Kupiłem takie klocki firmy TRW: https://www.motointegrator.pl/produkty/313730-klocki-hamulcowe-trw-automotive-gdb1612
oraz taki czujnik (także TRW): https://www.motointegrator.pl/produkty/218948-czujnik-zuzycia-klocka-hamulcowego-trw-gic207
Pobliscy "mechanicy" zamontowali je bez problemu, ale nie wiedzieli jak się kasuje te inspekcje (fachowcy :duh:). Machnąłem na to ręką wiedząc, że zrobię to sam, jak tylko zaczerpnę trochę informacji. Po resecie, zamiast nowego dystansu, komputer pokazywał mi -------- km (jakby nie widział nowego czujnika). Podjechałem do innego mechanika, w celu podpięcia samochodu od komputerka, nic to nie dało (błąd inicjalizacji czujnika, czy czegoś tam). Postanowiłem sam sprawdzić co tam się dzieje za kołem. Kabelek, jak i wtyk był naruszony, podłamany. Teraz mam nowy, drugi czujnik, taki sam jak poprzednio. Mimo wszystko reset inspekcji nadal nie pomaga, chociaż jestem pewien w 100%, że czujnik jest zamontowany poprawnie. Co robić? Czy montował ktoś taki czujnik TRW? Może warto postarać się o zwrot, i kupić czujnik innej firmy? Jaki jest koszt oryginalnego?
Jeżeli masz jeszcze ten stary czujnik , to przetnij go ,splec koncówki , podłącz pod auto i po kolejki zrób kasowanie klocków , jeżeli kontrolka zgaśnie będzie znaczyło ze nowe czujniki są do bani
Ok, dzięki. Jutro dam znać czy pomogło.
Zwróć uwagę, że jeden klocek jest inny ten do czujnika. Mi czujnik wepchnęli nie w ten co trzeba i się rozsypał i tez pokazywał jakby się skończył. Zmontowałem wszystko sam i chula. Masz idrive ?
Jest to wersja z iDrive. Czujnik raczej lekko wszedł, wątpię aby to było to, ale dla zasady to też sprawdzę. Wielkie dzięki! :P
#EDIT
Zrobiłem zworkę na starym czujniku - nie pomogło. Zwróciłem czujnik TRW i kupiłem nowy czujnik OEM - także nic. Czy to wina kompa, czy może też być tak, że mam kabel gdzieś głębiej skopany?
Ja mam czujnik trw i wszystko śmiga.
Najlepiej by było jak byś zakupił kabel obd i zczytac błędy INPĄ albo istą D
Nie jestem pewny ale chyba ręcznie będziesz musiał wpisać zużycie klockow programem DIS albo ISTA D (rheingold)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Może komp jakąś zwieche zrobił skoro przed było dobrze... Chociaż nie wiem czy to się zdarza. Ja też mam TRW i jest ok.Wymieniłem i wszystko działa. Może trzeba spróbować podłączyć pod komputer.
To teraz brakuje tylko tematu w "Nie polecam tego sprzedawcy/usługodawcy" :)
Tyle problemów przez małą wtyczkę :duh:
Rozumiem że km pokazuje Ci teraz normalnie?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
