Witam.mam problem ze zgranie icom z inpa.odpalam itoolradar oraz easyconnet.wszystko jest ok.easy wykrywa icoma napięcie mam icom reserved .odpalam inne i po ustaleniu modelu jak chce zrobić np f2 identyfikacji wyskakuje jobstatus:ifh-0009 no response from controlunit
musisz wpisać IP ICOM np TCP RemoteHost = 169.254.92.38 do EDIABAS/bin /ediabas.ini INTERFACE= REMOTE
i zmienić port na 6801 (lub dla most 6802)
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface =REMOTE
Simulation = 0
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 1024
ApiTrace = 0
IfhTrace = 0
; IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling = 0
RetryComm = 1
SystemResults = 1
TaskPriority = 0
; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32 = 0
NetworkProtocol = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon = 1
LogLevel = 0
TraceBuffering = 0
TraceHistory = 0
TraceSync = 1
; TraceWriter =
[TCP]
;RemoteHost = self-assigned ip address
Port = 6801
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
; InitCmd1 = FD,05,00,03,01
Wywal to easyconnet do niczego nie jest ci potrzebne, jak masz takie ustawienia w ediabas 7.3.0 i masz takie same ip to musi sie połączyć, zamknij nawet itolradar dopiero uruchom inpa nie używaj też rheingold jak używasz inpa lub ncs
