Witam jak to przy e 46 bywa zaczelo mi brac błotnik a konkretnie prawy przedni :D i chciałem zapytac bardziej opłaca kupic sie oryginalny w kolorze ale wtedy moge nie trafic z odcieniem mimo ze kod koloru ten sam i pisza tez ze moze nie pasowac :P Czy tez oddac do malowania? dodam ze tez musze pomalowac drzwi od kierowcy gdyz poprzedni blacharz odstawil maniane. Ale tam czeka mnie tylko malowanie do tej czarnej listwy (paska) gdyz wzielo ja z dolu xd I pytanie do was Ile wyjdzie mi malowanie tego elementu drzwi do paska plus błotnik przedni prawy jak na ten czas i czy wymienic czesc czy ja pomalowac?
jak chcesz miec auto we wszystkich kolorach teczny to kupuj element w kolor, nawet jak kod lakieru bedzie ten sam to odcień bedzie widoczny
wiadomo nie kazdy musi miec wszystko idealnie
odnosnie rdzy to pokaz to na zdjeciach to ocenimy
generalnie to nie kupuj blotnika zamiennika tylko szukaj idealnego ori, nie ma znaczenia kolor(jasne auto a blotnik kupiony ciemny czy tam odrwotnie), dobry lakiernik zrobi tak ze bedzie dobrze
odnosnie cen to dla lakiernika (profi z komora itp co robi zgodnie ze sztuką a nie po łepkach) to bez znaczenia czy bedzie malowal cale drzwi/blotnik czy kawałek, cena jest za element około 300-350zł albo i wiecej jak do elementu dochodzi robota typu usuniecie rdzy, jakieś spawanie itp (wtedy np 400zł elemnt czy nawet 500zł)
to nie sa sztywne ceny
znam takiego co maluje blotnik za 150zł i szczyci sie tekstem "taniej nie znajdziesz", niestety finalnie jest "gorzej to już nie pomalujesz"
Ostatnio widziałem czarnego turasa po lifcie patrzę a tu przedni lewy błotnik rdza.. nie kawałek.. a na połowę błotnika..
następny sedan w Krk pod castoramą prawy przedni błotnik rdza płatami odchodzi
to jest normą w e46, nowy fabryczny element bez ingerencji gnije....
a zgnije w kazdej, wczesniej czy pozniej :wink:
dobry blotnik bez rdzy + troche rdzy na drzwiach i malowanie do listwy, robione z wygrzewaniem, min 3 dni zgodnie z przestrzeganiem procedur wysychania itp - 600zł normalna uczciwa cena
ale jaka jest szansa ze po dwoch latach nie bedzie to samo ;/ i nie wiadomo co z blotnikiem czy nie bedzie trzeba szpachli bo wyskoczyly taki dwa bomble farby a pod nimi rdza i nie wiadomo co jeszcze :P
to zalezy od lakiernika jak robi, powinien od spodu na dobrych preparatach zakonserwować rant który zbiera wode, wilgoć, sól i od niego idzie korozja
gore właściwie polakierować i nie powinno nic go ruszać, ale lakiernik lakiernikowi nie równy, jak ktoś robi dobrze i wie co robi to tanio nie bedzie....
nalezy zwyczajnie przedyskutowac temat przed robotą, wspomniec ze to miejsce czesto koroduje, ze trzeba poprawnic fabrykę (czyli dać konkretne zabezpieczenie rantu od serca ) tak aby to nie zgniło nigdy więcej i tyle
zobaczysz co powie lakiernik, zapytaj czym konserwuje itp, czy ma komorę, wygrzewa itp
a podstawą jest znalezienie blotnika ktory nie ma rdzy i jest blotnikiem ori (zamienniki to nieporozumienie)
musze poszukac dobrego :P a jak blotnik byl bity to to ma wplyw na malowanie go? w sensie peknie lakier albo cos czy nie? bo w sumie nie wiem cyz nie byl klepany czasem
za 250-350zł kupisz dobry blotnik bez rdzy, mało masz problemów ?
robisz dla siebie czy na handel ? :roll:
w takim razie polecam kupic papier scierny, podklad wiążący na rdze, lakier i zrobic samemu :duh: aa i troche szpachli, moze przez rok nie odpadnie
nie ebde z tym samemu robil :P kompletnie sie na tym nie znam xd a szpachla zawsze odpada po roku czy dwoch czy jak jest dobrze zrobione to zostanie?
Chłopaki Ci dobrze radzą i nie szczyp się o parę groszy bo przy sprzedaży wszystko wyjdzie.
