E36 2,5 kopci na niebiesko
zyku
Witam wszystkich
Prosze was o pomoc.
3 dni temu kupiłem e36 2,5 na sekwencji i zaistniał chyba duży problem otóż jadąc na rozgrzanym silniku czy na benzynie czy na gazie kopci na niebiesko na postoju (nie zawsze ale często) oraz przy depnieciu ze startu zostawia nie mala rownież niebieska chmurę. Mam nie zlokalizowany jak narazie wyciek oleju przy podstawie filtra. Dodam rownież ze w przeciągu 6h około musiałem dolać pół litra oleju. Obawiam sie uszczelki pod głowica :(
Prosze o pilna odpowiedz bo w poniedziałek wyjezdzam nad morze a sie troche obawiam nią jechac i myśle nad zwróceniem jej. Pozdrawiam i z góry dziekuje
Niebieski dym to nie uszczelka masz kolego silnik do roboty :( pierścienie a może obędzie się na uszczelniaczach
Możliwe, że uszczelniacze na popychaczach albo jak kolega pisze że pierścienie. Sprawdź kompresję na cylindrach a jak możesz to oddaj autko do poprzedniego właściciela.
