Witam problemem jest nie dzialajacy czujnik temperatury wody wymienilem termostat i dalej nic raz pokazuje full,min lub wskazowka jest na srodku nie wiem juz co robic prosze o pomoc posiadam bmw e46 318i z gory dziekuje :)
Piszesz że ci czujnik temperatury wody (cieczy chłodzącej) nie działa bo pokazuje różne położenia wskazówki ?
A może on dobrze pokazuje a Ty sądzisz że jest inaczej?
Wejdź w tz ukryte menu i zobaczysz na wyświetlaczu właściwą temperaturę bloku i będziesz mógł porównać obydwie temperatury , weź pod uwagę że wskaźnik temperaturowy ten z wskazówką działa z pewnym opóźnieniem aby wskazówka nie latała jak opętana.
Jak wymieniałeś termostat to można przypuszczać że układ jest zapowietrzony, do tego się trzeba przyłożyć i nic po łepkach. Mam nadzieję że nie jeździsz na wodzie tylko na odpowiednim płynie bo temperatura wrzenia jest różna.
Jak dalej będziesz miał problemy to dokładniej opisz jakie miałeś dolegliwości i co do tej pory robiłeś bo może być coś zupełnie innego.
Test 7.0. Popraw tytuł na zgodny z regulaminem.
Który czujnik w bloku wymieniłeś ? bo są tam dwa , jeden do ECU a drugi do wskaźnika zegarowego .
Ps
Maniek ma rację bo w tytule powinien być widoczny jaki masz silnik bo to dla jest praktyczne dla szukających w starych watkach podobnych przypadków. Przydałby się tu moderator Kruk
:lol:
Wejdź w tz ukryte menu i zobaczysz na wyświetlaczu właściwą temperaturę bloku i będziesz mógł porównać obydwie temperatury .
Co porówna jak info w ukrytych funkcjach jak, i na blacie korzystają z tego samego czujnika. Tylko ten pierwszy, y wskazuje co do stopnia. Jak skacze analogowy to cyfrowy tez. Warto zrobić test zegarów czy wszystko płynnie działa.
Danielxc dobrze piszesz ale jak sam wskaźnik analogowy będzie uszkodzony to będziemy widzieć różnicę w temperaturach , sprawdzić to co pisałem nic nie kosztuje tylko 10 minut poświęconego czasu i może być zrobiona przez laika a przynajmniej jedna rzecz może być wykluczona.
