Witam, otoz mam taki problem: z tylu podczas dbijania po dziurze slychac taki jakby gluchy pisk w srodku... amorki sprawdzonee, poduszki i odboje wymienione... dwoch diagnostwo na stacjach nie znalazlo nic... w srodku dzwiek slychac i.nie ukrywam ze mnie irytuje... luzow zero, amorki fabryczne po 72% zero roznicy... moze sa jakies czule punkty? Albo.ktoras guma iszczy? Nic innego nie ociera, itp bo dokladnie sprawdzalem....
Kompletuje m pakiet z przodu sedan... moze jakos pomozesz?
Nie wiem jak sprawdzasz ale najczęściej to na kanale jak jest wszystko odsłonięte jeden siedzi pod spodem patrzy i słucha a drugi na hamulcu wrzuca biegi tym samym wymusza powstawanie przeciążeń i ewentualnych stuków.
Podam Ci linka do podobnej sytuacji
viewtopic.php?f=86&t=278368
Wątek jest rozwojowy , co prawda to nie ta sama jednostka ale można coś z tego wywnioskować.
Spr szarpać sankami moze sa małe pęknięcia pod konserwacja ich jeszcze nie widac
Sprzedam
Ponoc polifty nie mialy z tym problemow? Nie wyszlo by to na trzepakach na stacji? Przeciez powinno byc widac... dzwiek wystepuje tylko przy odbijaniu po dziurze, nie ma go z niczym innym...
To jest taki dzwiek jak gdyby nie nasmarowanej pompki nabierajacej powietrza... nie wiem jak Wam to opisac...
Na trzepakach zawsze nic nie wychodzi. U mnie diagnosta ocenił amortyzator na 4+ a za tydzien je wymieniałem. Sprawdz amorki dzwiek pompki moze to być to. Odkręć ta dolną śrubę sprawdz jak sie zachowują
Sprzedam
sprawdzalem jeszcze raz wszystko, popsikalem tuleje z mysla ze moze to jakis gluchy dzwiek z gumy.... jedyne co znalazlem to luz na tych tulejkach... nie wiem jak ich szukac i za co odpowiadaja... jeszcze mam luz tylko na takim czyms pod dyfrem, taki pasek na dwie srubki na samym dole ale to chyba nie ma znaczenia... dodaje zdjecia o co mi chodzi... powiedzcie mi prosze za co to odpowiada i czy przez to moze byc taki gluchy dzwiek... mysllaem jeszcze ze moze cos z hamulcem recznym??? nie wiem juz czego sie lapac...
http://zapodaj.net/76882f9bcf02e.jpg.html
http://zapodaj.net/02e8c88c8bdbb.jpg.html
http://zapodaj.net/053302c0eedc6.jpg.html
A sprawdzałeś
To widać że ładnie wszystko sam zdiagnozowałeś : luzy na tulejach oraz amory.
To jak powinny sie zachowac sprawne amory? Na stacji wyszlo ze sa super... maja w sumie 150 tys przebiegu bo sa od nowosci... a te tuleje moglbym prosic o ich numer? Tylko one sa luzne
Pytasz o te tuleje co pokazałeś na zdjęciu ?
Sprzedam
To niema nic wspólnego. Sa to jakieś zderzaki i nic nie trzymają . Przykrecane sa tak jak mówisz tylko jedną srubą ale wydaje mi sie ze masz je dogóry nogami bo widze śrubę. U mnie jest w srodku tej "tulejki". Odkręć to sobie a sam zobaczysz ze nie pełnia tam zadnej funkcji która powodowałaby jakieś puknęcia . Edytowane przez ziomekthx
Sprzedam
