Dopadlo Cie najprawdopodbniej to co wiekszosc uzytkownikow 318i-ubywa Ci oleju. Obserwuj bagnet i czy Ci nie kopci auto. Pierscienie, uszczelniacze zaworow lub odma zapewne.
Piszesz
zapalila mi sie żółta kontrolka silnika
Masz na myśli tą od poziomu oleju ? jak tak to sprawdz czy oleju masz na max , a jak nie masz to dolać.
A jak Ci sie zapala ta z symbolem silnika tz check engin to świadczy o złym spalaniu mieszanki.
zapalił Ci się tzw check engine ? ja też mam n42 i od czasu do czasu również się zapali.
popali kilka dni i gaśnie na np. miesiąc.
jeżeli nie masz żadnych negatywnych objawów to póki co zignoruj, lub podjedź na kompa i sprawdź skąd błąd - usuń i patrz czy zapali się znowu
Tak wlasnie tzw check engine... Dodam jeszcze ze z 2 miesiace temu wymienilem olej castrol edge 5w40 i po przejechaniu 2,3tys dolewalem z 0.4. To ma moze cos z tym wspólnego?
Pali się kontrolka żółta - co to jest, ile będzie kosztowała naprawa
Nie no, co jeden to lepszy... Jak się pali kontrolka to się jedzie pod kompa, sprawdza co wyświetliło i się to naprawia, a nie czeka na cud, bo zaraz zgaśnie. Jeździjcie tak dalej to będziecie pytać za chwilę na forum czy opłaca się remontować silnik czy robić swapa.
Jestem nowym posiadaczem e46 z konca 2001r po lifcie 2,2 studiuje materialy ktore moga mi sie przydac.
Mam pytanie odnosnie tej kontrolki z lewej strony check engine. po przekreceniu kluczyka kontrolnie zapala sie wiekrzosc lampek na chwile, ale ta jedna nie gasnie. Czy to prawidlowo czy zglasza blad? po odpaleniu silnika gasnie.
z gory dzieki za odpowiedz
Robert
Robert
Wszystko jest ok.
