Witam proszę o pomoc . BMW 530d e60 2005 sedan . Po przejechaniu kilku kilometrów w wysokiej temperaturze na zewnątrz - wystarczy 25 stopni gasnie dziwięk w radiu i przestaje działać idrive . po ok 5 sekundach wszystko wraca do normy . kolejne kilka minut i awaria wraca cisza .proszę o podpowiedz który element się przegrzewa . dodam ze w okresie zima , jesien , wiosna nigdy to nie występuje . wzmacniacz oraz chyba sterownik blutoth mam w lewym tylnym nadkolu . podczas pracy nie da się dotknąć wzmacniacza nie wiem czy to odpowiednia jego temperatura . dziekuje za pomoc .
Moduły (mulf lub tcu) przegrzewają się i stąd problem.
A trzeszczenie głośników tez może być od mulfa. Gdzie się on znajduje
W bagażniku po lewej stronie (przy nadkolu)
