Witam wszystkich.
Pacjent to E36 328i coupe z 11.1998 (to wazne). Kupilem auto w stanie oplakanym, wszystko bylo do roboty, 99% problemow juz rozwiazalem. Pozostal blad 65 czujnik polozenia walka rozrzadu. Czujnik walu jest nowy (siemens) czujnik walka tez nowy, ale blad nadal jest i slychac charakterystyczne cykanie wtryskow oraz brak momentu na dole. Problem znalazlem w instalacji. Sa 3 przewody ale na zadnym nie mam napiecia. Zolty, czarny i brazowy. Czy ma ktos opis pinow na kostce oraz pinow w ecu ktore odpowiadaja za prace tego czujnika. Dodam ze znalazlem 2 brazowe za ecu i wpialem sie tam probnikiem, zaroweczka miga w rownych odstepach czasu (pulsuje). Moze ktos jest w stanie mi pomoc, bede bardzo wdzieczny. Kazda sugestia na wage zlota. Dziekuje.
To jest pojedynczy vanos MS41.1 ?
Tak, dokladnie pojedynczy vanos.
Miedzy czasie znalazlem ze oplot w przewodzie od instalacji byl przerwany i zwarcie bylo, ale po usunieciu usterki nadal nic sie nie zmienilo a wrecz gorzej jest, auto ciezko odpala, co chwile gasnie. Jezdzic sie nim nie da.
W weekend problem rozwiazalem. Problemy byly 2, po pierwsze uszkodzony kabel czujnik-ecu - polaczylem i zaizolowalem, po drugie to co wiekszosc pisala, czujniki DELPHI, srelpi i inne nie dzialaja, kupilem ori w serwisie i zagadal od razu.
Temat mozna zamknac,
Pozdrawiam Wszystkich
