witam
Kolejne 535d
Majac 3 tygodnie wolnego zabralem sie za mały remont.
-wyjete turbiny oddane do sprawdzenia duze turbo w swietnej kondycji , male gorsze wymieniony zostanie kompletny srodek bez wymiany poszczegolnych czesci.
- zdjety egr intercooler rury i caly dolot - wyczyszczone wszystko z sadzy wyglada jak nowe .
- wyjeta miska olejowa wyczyszczona , zbiornik na filtr oleju tak samo.
-wymieniona odma
-powymieniane rury turbo , weze podcisnien.
-posprawdzalem wszystkie elektrozaworki sterujace turbinami
-posprawdzane gruszki od turbin
-czekam na nowy olej i filtry przejade z 500 km i zrobie druga wymiane nie chce zeby cos uwalilo mi turbo.
- mam zrobione dwa programy na jedym juz jezdzilem ale bez usuniecia dpf, drugi strasznie hardcorowy robiony pod auto miesiac temu na chwile , robie dlugie trasy wiec jezdzilem na serii.
- silnik nie bierze oleju prawie wcale ,wszystkie plyny w normie .
Mam wyciagniety dpf i teraz moje pytanie usuwac wklad?
z Dpfem nigdy nie bylo problemow wlaczalem sekwencje wypalania z 3 razy.
Auto od jakiegos czasu nie mialo mocy takiej jak powinno. turbo nie bylo tak odczuwalne. Mialo kopa ale nie takiego.Zastanawial mnie ten dpf.
Doladowanie dochodzilo do 3 barow
Czy po usunieciu wkladu moge przejechac kilkanascie kilometrow bez usuniecia go programowo ? Jak sie bedzie auto zachowywac ?
Czy jest sens usuwac dpf jesli nie ma z nim problemow ?
Jaka bedzie roznica z usunietym po programie ?
Po zlozeniu auta sprawdze egr i klapke sterujaca - podcisnienia i oczywiscie konwerter.
Możesz jechać,nic się nie stanie,u mnie po usunięciu dpf auto odczuwalnie mniej pali i lepiej reaguje na wciśnięcie gazu,nie ma nawet chwili zawahania,ciągnie od razu.
Usunąłem oczywiście programowo,puści czarnego bąka przy pierwszym depnięciu,potem już zero dymu.
