Witam mam problem z falującymi obrotami jak dojeżdżam do skrzyżowania wcisne sprzęgło to faluja obroty od 500 do 900 później wszystko wraca do normy .Według mnie jak odłączę przepływke to lepiej jedzie i jakby troche mniej faluje
rzeczy które wymieniłem :
-swiece
-sonde
-sprawdzona szczelnosc dolotu
Silnik M54, najazd ponad 100tysiecy km? Vanos już nie działa. Grzechotanie to objaw pośmiertny a nie przedśmiertny.
Jak nie wierzysz to diagnostyka sprawności vanosów to 50-100zł.
Krokowiec mało kiedy pada tym bardziej, że jest elektryczny więc powinien wywalić błąd.
Przecież regeneracja vanosa to nie jest skomplikowana i kosztowna rzecz, wiec nie ma co płakać. Jeśli chodzi o materiały to tylko oringi trzeba kupić i ewentualnie uszczelkę pokrywy zaworów jakby się stara nie nadawała.
Oryginalne oringi wytrzymuja max 100kkm i każde bmw z silnikiem M54 i M52TU kwalifikuje sie do tego zabiegu.
  • 3 miesiące temu...
Ja nie rozumiem czemu wszyscy na hasło vanos do regeneracji dzwonią zębami i rzucają hasłami kupa kasy do wydania?
Przecież to nie jest kosztowny i skomplikowany zabieg. Sam koszt nowych uszczelniaczy to 130-150 zł, można jeszcze przy okazji pokusić się o nową uszczelkę obudowy (40 zł) i nową uszczelkę pokrywy zaworów (80 zł).
A samo wymontowanie Vanosa, rozłożenie i złożenie jest dziecinnie proste - każdy sobie z tym poradzi. Łatwa i przyjemna robota na weekend przy piwku. W sieci jest mnóstwo instrukcji jak się do tego zabrać :cool2:
