może ktoś miał podobne problemy - mianowicie
przez ostatnie 2 lata bluetooth działał wyśmienicie - od niedawna przy widocznym znaczku na nawi (pro) że jest sparowany - wybieram numer, łączy się do rozmówcy po czym przy odebraniu przełącza się na telefon.
Druga rzecz odwrotna - czasami zadziała i jest ok do końca rozmowy - po czym rozmówca wyłącza telefon - a bluetooth dalej sobie działa jak by rozmowa trwała dalej - na telefonie oczywiście połączenia jest zakończone - a on sobie prowadzi rozmowę dalej i nie można go wyłączyć (miałem nawet sytuację że po zatrzymaniu się i wyjęciu kluczyka nadal działał!!!)
Proszę o jakąś radę
To że połączenie tel, działa nawet po wyjęciu kluczyka jest normalne. Jeśli chodzi o pozostałe problemy, to jest to być może wina telefonu (np. zmiana oprogramowania). Ja miałem taka historie z tel. z androidem. Na początek spróbuj sparować inny tel. i daj znać jaki był efekt.
Też się podłącze pod temat. Czyli to wina kitkate? U mnie właśnie dzieje się identycznie po zmianie telefonu. Na starszym telefonie ze starszym androidem tego nie było. Tylko czy da się coś z tym zrobić (oprócz powrotu do starego telefonu)?
Jezu ludzie.. to nie wina kitkata, tylko softu z błędami. To samo może się dziać na Lollipopie. Recepta jest prosta, jeśli nie działa ci na obecnym sofcie, to zmień na inny soft, albo zmień sam kernel na stabilny i przetestuj.
Niestety jest znany problem na niektórych telefonach z kitekatem gdzie jest brak podtrzymania bluetootha czy wifi, oraz parę innych rzeczy...
A w innych wersja to wszystko działało cacy :)
http://thedroidguy.com/2015/04/samsung-galaxy-s5-problems-after-lollipop-update-ways-to-fix-them-part-48-105005
http://forums.androidcentral.com/motorola-droid-turbo/489003-issues-pebble-steel-disconnecting-bluetooth.html
http://www.mazdas247.com/forum/archive/index.php/t-123814404.html
http://forums.androidcentral.com/ask-question/490746-why-my-bluetooth-randomly-disconnecting-my-car-my-htc-one-m7-lollipop.html
http://forums.androidcentral.com/android-5-0-lollipop/493677-bluetooth-issues-lollipop-5-0-1-a.html
Można by wymieniać bez końca.
Android to miliony urządzeń i bez względu na wersję zawsze będą się pojawiały się błędy w implementacjach sterowników dla konkretnych platform sprzętowych (BTE) - są ich setki. A jeśli nawet te będą napisane poprawnie mogą pojawić się błędy w konkretnej wersji androida bądź customowej kompilacji (BTA). W zasadzie to tez nie gwarantuje poprawnego działania, bo np. jakiś programista-debil może zrobić błąd w module zarządzenia energia, powodujący wyłączanie BT w losowych momentach. Takie są niestety cienie rozwiązań open source.
Jeśli potrzebujemy niezawodności to pozostaje jedynie Windows Phone, iOS lub świętej pamieci Symbian.
Generalnie, odbiegliśmy bardzo od meritum. Na początek, pomijając to co zastało napisane, kluczowe jest ustalenie czy to wina telefonu czy auta.
