Rozwulkanizowanie koła pasowego e46 2.0d 2002r. 150KM
Witam. W mojej bmw e46 320d 2002.
Rozwulkanizowalo się koło pasowe. Co zrobić? Jaki koszt wymiany tego by był? Mechanik powiedział ze nie ma tańszych niż za 754zl plus robocizna.. Co mam w tej sytuacji zrobić? Nie ma żadnych zamienników? Może jakieś używane da się kupić? Co sądzicie? Z robocizna wyszło by mnie to prawie 1200zl ... :/
BMW e46 2.0d 150KM po lifcie.
Proszę o pomoc.
To Corteco to jest zamiennik rozumiem?
Jest on dobrej jakości?
Będzie na 100% pasował do mojej Bm'ki?
Wystarczy tylko zamówić to koło i zamontować?
Czy ja posiadam takie parametry silnika?
BMW 3 (E46)
320 d (2001.09 - 2005.02); 1995.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik: M47N 204 D4
A takie koło? Czemu jest tańsze? Będzie pasować?
http://allegro.pl/kolo-pasowe-bmw-e46-e60-e81-e91-318-320-d-150km-i5549474276.html
Piszesz, że masz 320d po lifcie 110kW/150KM, więc to na pewno będzie silnik M47N. Corteco to bardzo dobry zamiennik ale ma też swoją dość wysoką cenę. Co do tańszych zamienników, to są ich zwolennicy jak i przeciwnicy. Jedni jeżdżą lata i nie narzekają, a drugim dość szybko taki zamiennik szlag trafił. Najlepiej napisz do: Maciek_czescidobmw.pl, podaj swój VIN, a na pewno Ci doradzi fachowo i dobierze koło pasujące na 100%.
Ina też podobno sprawdza się, wymiana jest dość prosta, można to zrobić spokojnie "pod blokiem" jeśli ma się odrobinę pojęcia o mechanice. Ale za 50 zł nie brudziłbym chyba rąk..ten mechanik to chyba samarytanin :wink:
Tak, ja miałem INA założone u siebie, ale w M47. Generalnie przejechało sporo kilometrów - gibek wybacz, 4000 km to nie jest dystans pozwalający ocenić jakość części. 40000 to już, ale nie 4000.
Generalnie zasada jest taka - im tańsze, tym droższe w ogólnym rozrachunku. 1200 za koło z wymianą? Już więcej by mnie ten mechanik nie zobaczył na oczy.
carl0s oczywiście masz rację, zobaczymy jak to będzie dalej, ale nie robię bardzo dużych przebiegów wiec mam nadzieje że posłuży mi długo ;]
No to masz 250zł za słabszy zamiennik + ze 100zł za wymianę i masz za 350zł załatwioną sprawę. I jak to się ma do tego co powiedział mechanik? :duh: Albo coś tu ktoś pokręcił albo to zwykły naciągacz jest.
Postanowiłem za poradą właściciela/sprzedającego z tej strony zamówić to koło pasowe:
http://czescidobmw.pl/produkty/kolo-pasowe-snr,5032.html
Zamówię, przyjadę z tą częścią i powiem, że załatwiłem sobie takie i żeby zamontował. Jeśli się nie zgodzi na takie coś to jest możliwość, aby przejechać się tym autem jakieś 15-18km do innego mechanika, którego lepiej znam, czy raczej nie ma takiej opcji bo chłodzenia silnika nie ma.. i pozostanie tylko laweta..? :/
Poważnie tak wygląda praca silnika na wszystkich kołach firmy SNR? Czy jest to na tym filmiku koło, które zostało upuszczone, czego skutkiem jest złe wyważenie lub coś tego typu??
Co do SNR to miałem do czynienia z kołem tej marki i... od razu po wyjęciu z pudełka gołym okiem było widać że jest krzywe nie trzeba było robić żadnych pomiarów.
Oczywiście nie mógł bym spać spokojnie, więc coś tam sobie pomierzyłem i uwaga według moich wyliczeń obliczyłem bicie nowego koła SNR rzędu 4-5mm co raczej nie jest do przyjęcia.
Gwarantuję, że zakładając takie koło po pierwszym odpaleniu ew. lekkiej przygazówce mamy zrzucone, poszarpane paski.
Zainteresowanym mogę przesłać fotki.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Wstyd, że Maćki handlują tym szajsem. Ja rozumiem, to jest sklep i ma zarabiać, ale bez kitu...
Nie zakładaj tego szajsu, mówię ci, będziesz płakał.
zasada jest prosta i ogolnie znana, oszczędny płaci dwa razy
zakładaj corteco....
  • Partnerzy klubu
Koło pasowe SNR wprowadziliśmy do oferty z dwóch powodów:
- na prośbę Klienta, który powoływał się na pozytywne opinie użytkowników różnych for internetowych na temat koła pasowego SNR
- ogólnej renomy marki SNR
Przy pierwszej sprzedaży koła SNR ustaliłem z Klientem (który prosił o tańszą alternatywę dla Corteco/Freudenberg), że jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy po zamontowaniu koła SNR od ręki wyślemy koło Corteco na wymianę, a reklamację z producentem będziemy rozwiązywać na własną rękę bez oczekiwania na jej wynik ze strony Klienta. Problemy nie wystąpiły. Klient był zadowolony z koła i nie zgłosił się z negatywnymi uwagami na temat zachowania koła. Od tej pory sprzedaliśmy wielokrotnie to koło z SNR i nigdy nie spotkaliśmy się z uwagami Klientów. Z tego względu utrzymujemy je w naszej ofercie.
MrTuner1986 może koło, kótre otrzymałeś było uszkodzone mechanicznie, np. zostało uszkodzone w transporcie? Carl0s czy znasz podobne przypadki jak opisany przez MrTuner1986 z kołem SNR?
Jestem otwarty na Wasze sugestie - jeżeli znacie osobiście więcej przypadków takich jak opisane przez MrTuner1986 za chwilę wycofam koło SNR z naszej oferty, mimo że dotychczas nie mieliśmy na tę pozycję ani jednej reklamacji.
Maciej Ziółkowski
Owszem, kolo pasowe do silnika 2.5 tdi mialo bicie promieniowe, powodujace wariowanie paska, a w ostatecznosci uszkodzenie napinacza, wymienione w ramach gwarancji na nowe snr tym razem z biciem bocznym i... zle nawierconymi otworami, wiec nawet nie zostalo zamontowane. Wymienione z doplata na dayco i od tamtej pory spokoj.
  • Partnerzy klubu
Rozumiem, czyli nie był to jednostkowy przypadek. Dziękuję za odzew. W takim razie wycofuję z naszej oferty koło SNR.
Maciej Ziółkowski
Maciek_czescidobmw.pl koło z którym miałem do czynienia było oryginalnie zapakowane opakowanie bez uszkodzeń, więc wykluczam uszkodzenie mechaniczne, koło z fabryki wyszło już felerne.
Kilka fotek:
http://images70.fotosik.pl/1076/34118f6814bfac0cm.jpg
http://images69.fotosik.pl/1076/58ad82634d3a44f4m.jpg
http://images69.fotosik.pl/1076/de57d95fac06a44fm.jpg
http://images69.fotosik.pl/1076/9b2560931c81da24m.jpg
  • Partnerzy klubu
Ok, dziękuję za wyjaśnienie.
Koło, które oferowaliśmy z SNR to odpowiednik numeru BMW 11237805696. Nie mieliśmy ani jednej negatywnej opinii na jego temat, ale skoro SNR pozwala sobie na takie wpadki jak przytoczone przez Was, usunęliśmy je z oferty.
Maciej Ziółkowski
