N46B20: 2A67, 2A6B - czunik czy silniczek
Witam. U mnie bledy jak w temacie. Powoli trace cierpliwosc do bmw.... Opiszę tu jak sobie radze z tematem. Po przeczytaniu calego internetu dotarlo do mnie ze nastawnik VVT to nic innego jak zwykly
silniczek dc z jednym uzwojeniem które wychodzi na dwa piny.
-Mierząc rezystancje pomiedzy pinami powinno byc od 0ohm do oklo 2ohm (cewka sprawna).Tak jest w moim przypadku.
-Mierząc rezystancje pin- obudowa nie może być przejścia ponieważ powstanie zwarcie i komputer sypie bledami.
W moim przypadku bylo okolo 600ohm - 1000ohm(zwarcie). Zwarcie powoduje pył ze zużytych szczotek silniczka i w zależności od rezystancji zwarcia komputer wyswietla błąd. Gdy rezystancja jest duża komputer nie jest w stanie wykryć zwarcia tj. nie sprawnego silniczka VVT przez to ciężko dojść co jest nie tak a bmw jedzie jak z dup...y.
Cena nowego silniczka w serwisie 509zl
PRZERAZIŁA MNIE. Postanowiłem rozebrać te wypociny inżynierów z Bawari. Po rozebraniu "nie rozbieralnego" uważam że zwarcia mozna by bylo uniknąć.... lub jest to celowe dzialanie.
Ok czas goni na dziś to wszystko.
W następnym opisie wkleje jakieś foty jak to poskładałem do kupy.
!?!? 0ohm to jest zwarcie a nie sprawna cewka!!!
Witam. OK przyznaje że może troszkę się zapędziłem. Zgodzę się że 0ohm to zwarcie które może być spowodowane np. stopieniem izolacji uzwojenia silniczka.
OK poprawiam i brawo za czujność....
Poprawna rezystancja to około 0,7ohm( jak w moim przypadku ) do około 2ohm( wiadomości z sieci) tak więc po rozebraniu silniczka proponuję
dokładnie przemierzyć rezystancje oraz wzrokowo sprawdzić stan uzwojenia. :roll:
Udalo się i wszystko działa jak należy:-)
Pincet do przodu :-)
Rozebrałem go nacinajac tokarką zawiniętą krawędz blachy z tyłu silniczka. Krawędz ta wygląda dość grubo ale w rzeczywistości ma około 1mm tak że obeszło by się bez tokarki.
Szczotki w moim przypadku były jeszcze ok.
Komutator lekko przetoczyłem bo był troszke zajechany.
Złożyłem wszystko do kupy( tu wedle wyobrazni)
Sory bo miałem wkleić jakieś foty ale czas...
  • 8 miesięcy temu...
U mnie 2 błędy p1050 i p1062.
Tracę cierpliwość do auta, max obroty do 4 tys na ciepłym i auto nie chce jechać, tryb awaryjny. Wziolem się za rozebrane silniczka (lekko nie było). Otworzyłem i ukazało się moim ocza taki syf że nie było nic widać.Szczotek nie ruszam, wyczyscilem wszystko (najprawdopodobniej było zwarcie jak auto się zagrzalo) . Jutro składam zobaczymy co to będzie :D
  • 4 miesiące temu...
Witam Panowie, podepne się pod temat, ponieważ u mnie też chyba będzie do wymiany ten silniczek... Dzisiaj podpiąłem się inpą bo wywaliło mi checka, i miałem taki błąd:
2A67 CDKDVEST - VVT-Ansteuerung
Error counter: 17
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 201160 km
Versorgungsspannung (ub) 12.43 V
Byteorientierte Ablage fuer B_vvt im FF- Array (bitcnv_vvt) 1.00
Status Fehler Ueberlast VVT1 (stdvovrld) 8.00
Spannung Diagnose-Port VVT- Ansteuerung (uvvtdia) 1.76 V
2. Umweltsatz
Mileage 201440 km
Spannung Diagnose-Port VVT- Ansteuerung (uvvtdia) 1.78 V
3. Umweltsatz
Mileage 201990 km
Versorgungsspannung (ub) 12.62 V
Spannung Diagnose-Port VVT- Ansteuerung (uvvtdia) 1.64 V
Ansteuerungsfehler allgemein
Testbedingungen erfüllt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Error code: 2A 67 88 05 00 00 11 28 4E 94 84 01 08 5A 4E B0
84 01 08 5B 4E E7 86 01 08 54
Do wymiany??
Raczej tak, ale możesz spróbować go zaadoptować najpierw, może ożyje.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
W ubiegłym tygodniu silnik złapał tryb awaryjny, stracił moc i nie chciał jechać. Po podłączeniu do kompa wyświetliło błędy 2A67 i 2A6B. Stwierdziłem, że trzeba kupić ten silniczek bo nigdy nie wiadomo kiedy padnie całkiem. Znalazłem na allegro za 497 zł, zamówiłem łącznie z uszczelką pod pokrywę zaworów (prawie 7 stówek za całość). Zmieniłem w weekend(zeszło mi jakieś 4h ze wszystkim), usunąłem błędy i samochód jeździ całkiem inaczej, obroty nie falują na jałowym biegu i nie szarpie podczas przyspieszania z niskich obrotów.
Z ciekawości podłączyłem stary silniczek pod akumulator i o dziwo zapieprza jak głupi w jedną i drugą stronę, ale coś musiało być nie tak skoro komputer zgłosił błędy.
Pokusiłem się więc o jego rozczłonkowanie... Zdjęcia poniżej:
Jeden wielki syf ze szczotek połączony z olejem, jak miał lepszy dzień to działał.
Apropo kolegi, który teoretycznie "zregenerował silniczek". Wiem, że 500 zł + uszczelki są drogą sprawą ale czy jest sens po kilka razy robierać to samo i potem sie wkur.... że znowu nie działa i coś się dzieje?
#Krecie nie odpala
Siema. Mam problem z swoim n42b20. Auto było dziś na przeglądzie (holenderskie apk) musiałem wymienić przewody hamulców z tylu. Ale przejdę do rzeczy. Odpaliłem auto u mechanika i słyszę w prawym głośniki trzaski jak By gdzieś było zwarcie. Wiec wyłączyłem radio by nic sie nie spalił. Przejechałem 15 km, na światłach lekko opadły mi obroty na silniku i sie wyrównały. i pojechałem na zakupy, zgasiłem auto i wróciłem do niego po 5 minutach. I TU zonk auto nie chce zapalić. Silnik kręci, i czuje jak by nie miał dostawał paliwa,. Wiec podpinam elm327i sprawdzam błędu i pokazał sie jeden "P1031 Zmienne sterowanie zaworu obwodu prądu sterującego, rząd cylindrów 1 - niesprawność kierunku obrotów". Skasowałem go i [BAD]. Auto nie pali. Po rozmowie z mechanikiem kazał sprawdzić czy jest dawane paliwo na listwę ale niestety po teście butelkowym czyli przewód paliwa wysunięty do butli pompa nie podaje go na wtryski. I teraz nie wiem, czy zdechła pompa w zbiorniku gdzie paliwa było na 380km czy może cos być "czarny scenariusz" padło cos na valvetronicu? No o finał dnia... czekanie na parkingu po lawetę i jazda na lawecie do domu 70km
witam mam problem z moja bmw e46 318ti z silnikiem n46b20a 2004r a mianowicie czasem słychać klekot z pod maski. Olej to motul wymieniam co 10tyś km ,
raz jest klekotanie raz nie ma, w trakcie jazdy najczęściej na niskich obrotach zdarzy się szarpnąć i czasami jak by mu mocy brakowało nowe świece i cewki
Błędy na komputerze to : p0340 , 1030 , p2B62 może ktoś z okolic Legionowa podjął by się diagnostyki i ewentualną naprawą?
Masz odpowiedź w drugim temacie, w którym pytasz o to samo :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
